[MERCEDES SK 6x6] Mercedes 2638 SK 6x6
julien wars
Numéro de département : 93
Re: Mercedes 2638 SK 6x6
Message par julien wars »
sympa tes deux mercedes :up:
c'est la première fois que je vois des jantes rust sur un mercedes et sa décire :bave: :bave: :bave:
Que la force soit avec vous ;)
julien
Superbe ce mercedes, très beau boulot de finitions. Hâte de voir la suite.
Où as-tu acheté ton arbre de transmission interpont ?
J'ai vu que tu avais retourné les pattes de fixation en métal sous les essieux arrières, ça t'apporte quelque chose en plus ou en moins par rapport au montage d'origine ?
[AT]++Cc38150
chris05
Numéro de département : 5
Message par chris05 »
superbe camion , trés réaliste !!! bravo
la passion du camion ne meurt jamais !!!
piero-m3
Numéro de département : 58
Message par piero-m3 »
cc38150 a écrit :Superbe ce mercedes, très beau boulot de finitions. Hâte de voir la suite.
[AT]++Cc38150
L'arbre interpont provient de chez Fechtner modellbau, il s'agit en fait de deux croisillons en acier retaillés avec un arbre sw5 entre les deux.
Comme tu as vu je n'utilise pas les amortisseurs, les pattes sont donc retournées par pur souci esthétique et ça ne modifie pas du tout le fonctionnement.
Merci à tous pour vos commentaires !!!
davy
Message par davy »
tu l'as déjà éssayé en tout-terrin ? parce que sans amortisseur et avec le chassis surélevé ...il doit se déboiter ton arbre de transmission inter-ponts ? non ?
piero-m3
davy a écrit :tu l'as déjà éssayé en tout-terrin ? parce que sans amortisseur et avec le chassis surélevé ...il doit se déboiter ton arbre de transmission inter-ponts ? non ?
Au débattement maxi c'est limite mais ça déboite pas.
Pour mes 6x6, j'ai utilisé les arbres interpont de Wedico qui permette un très bon débattement (~ 10mm de course il me semble). Seul inconvénient, ils coûtent 40E/pièce et ils sont à repercé à 5mm étant donné que Wedico utilise une sorti d'axe de 4mm.
topline
Message par topline »
quelle peinture tu as pris pour ton chassis stp?
piero-m3
cc38150 a écrit :Pour mes 6x6, j'ai utilisé les arbres interpont de Wedico qui permette un très bon débattement (~ 10mm de course il me semble). Seul inconvénient, ils coûtent 40E/pièce et ils sont à repercé à 5mm étant donné que Wedico utilise une sorti d'axe de 4mm.
Effectivement ça a l'air pas mal du tout ça, merci du tuyau :up:
topline a écrit :quelle peinture tu as pris pour ton chassis stp?
Il s'agit de peinture Tamiya en bombe ref ts 33 ( rouge brun ). J'ai cherché un long moment avant de trouver ça et finalement ça se rapproche le plus du rouge antirouille utilisé par Mercedes à l'époque. En plus, les peintures Tamiya donnent de beaux résultats 8)
piero-m3
Un peu de travail sur le camion cette semaine.
Cabine en apprêt, peinture et montage selette.
Tuyau d'admission d'air avec vis noyées, mastic et peinture
Parechoc peint et montage des phares ( je regrette de pas avoir noyé les vis aussi :depite: )
chb
Message par chb »
sympas ton parchoc avec les longues portees j'adore
Christophe
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
moi aussi j aime bien ton PC, on dirait un vrai :bave:
LUCAS
EXC en cours
ouais carrément, ça fait super bien!!! que de détails, j'aime beaucoup!!! :respect: :respect: :respect:
roland sbh
Message par roland sbh »
il est vraiment superbe
mais a mon avis mais je pense que d autres personnes serons du même avis,la sellette est un peut trop avancée sur un 6 roue l axe de la cheville est a l aplomb de l axe du balancier de tes essieux (voire un peut plus avancé je dirais 1 cm )sur l echelle 1il sont monter comme ça
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
piero-m3
roland sbh a écrit :il est vraiment superbe
C'est vrai là j'ai triché pour plusieurs raisons :
- je ne voulais pas cacher l'entretoise de chassis que je trouve assez jolie
- ce tracteur aura une seule remorque, autoconstruite je pourrais adapter la position de la cheville ouvrière en conséquence
- j'ai pensé que la charge serait mieux répartie sur l'ensemble des essieux ( à votre avis ? )
Merci pour vos posts, quelquechose me dis que je suis sur la bonne voie :vantard:
Et des détails il y en aura encore beaucoup. J'espère le finir avant de craquer pour le mp4 :bave: .
Revenir à « Mercedes SK »
