entreprise TCDB
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Re: entreprise TCDB
Message par CD86 »
En complément du bâtiment qui avance tout doucement suivant les différent élément que je peut récupérer, j'ai fabriqué quelque élément routier afin de présenté une piste autour de l'entreprise; voici un aperçu de ce qui était fabriqué lors de l'expo a danger saint romain le mois dernier
les lignes droites qui font 95 cm de long par 58 de large
4 virages serrer qui eus sont sur une plaque de 75 cm x 75 cm
Etant donner le superbe temps extérieure j'ai entrepris la fabrication d'un rond point diamètre 1m20 qui se compose de 4 élément de 75 cm x75 cm
comme vous le constaté j'ai aménagé des passages piéton sur quelque ligne droite ce qui donne un peut plus de réalisme
je suis en cour de réalisation de virages moins serrer et je vous met les photos des que possible.
PS la matière utiliser est une protection de plastique alvéolaire qui se trouve entre des panneau de façade dont c'est la grande mode en ce moment dans le bâtiments.
Franco
Re: entreprise TCDB
Message par Franco »
J’adore le rond point :bave: :bave: :up:
Has thanked : 119 times
Re: entreprise TCDB
cool ca :up:
tu assemble comment les plaques entre elle ?
Re: entreprise TCDB
Super boulot Daniel! :up:
Très bonne idée les passages piétons , en effet ça rajoute une bonne dose de réalisme! :up:
CD86
Re: entreprise TCDB
Message par CD86 »
par thierry 78 » Lun Mai 20, 2013 2:39 pm
cool ca
je les assemble entre elle avec un peu de chatertonne ou scotch noir pour qu'elle ne bouge pas lors du passage des vehicules
Re: entreprise TCDB
super boulot cette petit entreprise :respect:
Davideféchain
Re: entreprise TCDB
Message par Davideféchain »
Tout ce travail me parait très prometteur pour la suite. :up:
Bonne continuation.
Droxx
Numéro de département : 14
Re: entreprise TCDB
Message par Droxx »
ca avance bien toussa :up:
je suis en train de faire un batiement de controle technique de camion.
avec 2 portes coulissantes en vis à vis comme toi. j'aurai besoin de tes lumieres :
1 comment a tu cintrer le profilé U de guidage ?
2 le rayon correspond une cote précise ? (espace entre deux lame de porte ?)
3 detail de la construction de ta porte. c'est des lames reliées entre elles par des sangles (scotch ou autres ?) ?
merci d'avance pour ton aide et bonne continuation
[AT]+ yann
dédette22
Re: entreprise TCDB
Message par dédette22 »
C'est beau tout ça ,
avec des routes qui ne mènent nul part :lol: :lol:
bisous
dédette et phiphi
barzabouque = steven DIEU
CD86
Re: entreprise TCDB
Message par CD86 »
dedette22 a ecrit
je suis entièrement d'accord avec toi mais je part du principe que si chacun amenne un petit peu de piste sur les expos on peut faire de grand réseaux.
:siffle:
tweeter
Numéro de département : 85
Re: entreprise TCDB
Message par tweeter »
CD86 a écrit :je suis entièrement d'accord avec toi mais je part du principe que si chacun amenne un petit peu de piste sur les expos on peut faire de grand réseaux.
:siffle:
+ 1 , en tout cas , magnifique boulot :up: :respect: Juste, qu'il faudrait avoir le même gabarit pour les pistes.
Amicalement.
Nico
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
CD86
Re: entreprise TCDB
Message par CD86 »
droxx a ecrit
je suis en train de faire un bâtiment de contrôle technique de camion.
avec 2 portes coulissantes en vis à vis comme toi. j'aurai besoin de tes lumières :
3 détail de la construction de ta porte. c'est des lames reliées entre elles par des sangles (scotch ou autres ?) ?
bonjour a toi je souhaiterai savoir si tu fait des porte coulissante ou des portes sectionnelles "se que j'ai fait" car voit tu pour les panneaux il font 45 mm de haut sur 3 mm d'épaisseur sauf le dernier qui est plus petit pour venir fermé en partie haute (si ton panneau final est inférieure a la moitie de la hauteur d'un panneau tu répartie la distance restante sur les deux derniers panneau).
Pour ce qui est du cintrage du U en alu ce fut compliquer car pour le cintrée correctement sans qu'il ne ce ferme sur lui même il faut que tu mette une cale entre les pattes du U de préférence dans la même matière et tu forme ton cintre doucement autour d'un gabarie après avoir chauffer au chalumeau."ne chauffe pas trop car ton alu va se casser lors du cintrage, voir fondre".
le rayon de cintrage lui correspond au fait que lorsque le haut du panneau haut sort du cintre le haut de celui qui le suit lui entre dans le cintre.
Pour ce qui est de la construction de la porte c'est du scotch noir "chaterton" que j'ai utiliser mais vois tu le problème avec les grandes chaleur de ces
dernier jour c'est qu'il ne tiens plus donc je vais devoir tout refaire pour que cela soit fonctionnelle pour ma prochaine expo.
La motorisation elle est faite avec un vieux servo moteur donc l'électronique de fin de course avait grillé le tout relier a une petite tige fileter mais je te fait une photo du tout des que je peut car c'et complique a expliqué.
je suis content de voir que mon système t'intéresse mais voit tu ce genre de porte est tres capricieuse a l’échelle 1 donc je ne te dit pas ce que sa donne au 1/14, je ne veut pas te découragé mais fait un système de porte dite coulissante car ce sera moins technique a maintenir en état de fonctionnement.
-- Ven Juil 19, 2013 7:20 pm --
:siffle:
Amicalement.
Nico
j'ai fait pas mal de rencontre avec angeleyes et la différence entre nos piste n'est pas si flagrante quand on les met ensemble.voit sur les photo de la rencontre que l'on a fait a chevanceaux sinon pourquoi pas faire une trame de cotation pour que chacun puisse faire les éléments de route suivant un modèle de largeur définie. a reflechir
seb 22
Re: entreprise TCDB
Message par seb 22 »
slt si je comprend bien on peut te louer toi et ton materiel pour faire une expo ou pour ce faire un wek end a domicile et ca dans toute la france
BUS accordéon
Re: entreprise TCDB
Message par BUS accordéon »
j'aime beaucoup tes réalisations !! :up: :up:
CD86
Re: entreprise TCDB
Message par CD86 »
seb 22 a écrie
slt si je comprend bien on peut te louer toi et ton materiel pour faire une expo ou pour ce faire un weekend a domicile et ca dans toute la france
je ne comprend pas ce que tu veut dire car je suis un des nombreux adhérent a ce forum qui s'équipe peu a peu afin de participé a la décoration et a l'animation d'un stand lors d'une expo, pour ce qui concerne ce topic moi et mon beau frère avons trouver très original de faire une présentation de notre entreprise 1/14 comme d'autre l'on fait en alimentent le topic au fur et a mesure de l'évolution de la dite entreprise.
pour ce qui concerne les expo je me suis donner comme but de faire une expo par mois dans la limite de 3h00 de route sans prendre les autoroutes
