[MERCEDES SK 6x6] 2653 tracteur
Re: [MERCEDES SK 6x6] 2653 tracteur
oui je le pense aussi, mais la c'est du trial que tu nous fais, pas les conditions d'un chantier
mais qui peux le plus peux le moins :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
au top !!
avec la benne tu lève combien ?
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
thierry 78 a écrit :oui je le pense aussi, mais la c'est du trial que tu nous fais, pas les conditions d'un chantier
exactement le but n'est pas d'en faire un crawler, mais il a des capacités très intéressante et ça serait dommage de les brider ;)
Jipé a écrit :au top !!
pour l'instant pas lourd... j'ai pas raccordé les vérins. J'avais essayer avec un vérin mais ça levé pas grand chose, mais j'ai fais des modifs et j'attends mes raccords pour faire l'ultime test :up:
Jipé
Message par Jipé »
cette à dire pas lourd ?
je suis en train d'équiper ma benne d'un gros vérin hydraulique
le problème c'est l'inclinaison du vérin . . .
j'ai pas encore pu faire de test (grosse fuite :D)
à vide ça marche bien :jesors:
des tests que j'ai pu faire, à peine la moitié de la benne, 5-6 kg max... :|
j'ai descendu le pivot de la benne de 1,5 -2 cm pour "faciliter" le travail du vérin, mais j'ai pas encore essayé... ce WE si tout va bien :lol:
et si ça marche pas je passerai surement sur ça : http://www.racingmodellbau.ch/bianchi-k ... 2834557627
enfin on verra bien :siffle:
Dernière modification par lolorc le 24 mai 2016, 16:35, modifié 1 fois.
Jipé
Message par Jipé »
et descendre encore plus la fixation du vérin sur le chassis de la remorque ?
j'ai essayer au plus bas du chassis, mais j'ai pas essayer de déporter encore plus bas l'ancrage du vérin.
au plus bas que j'ai essayé c'était pas beaucoup mieux, je pense qu'il y aura plus d'effet à descendre le pivot de la benne ;)
j'ai reçu mes raccords à midi donc ce soir je vais essayer mon nouveau montage :siffle:
-- Mer Mars 19, 2014 7:14 am --
je suis content :banane:
j'ai fait mon montage hydraulique sur la benne, et le résultat :
y a 10.5kg dans la benne, pas exceptionnel, mais bon ça marche et pour l'instant c'est l'essentiel :mrgreen:
bon par contre, j'ai un sérieux doute sur la longévité des vérins... si je fini le motor show sans mettre les mains dans l'huile, je serais content :siffle:
j'ai donc fini le motor show sans mettre les mains dans l'huile :banane: et contrairement à ce que je laissais penser je suis content du système magom :up:
et voila où en est mon ensemble aujourd'hui
pret pour le Castellet ce WE
Dernière modification par lolorc le 30 mai 2016, 21:00, modifié 1 fois.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Superbe réalisation! :up: :up: :up: :up:
merci ;)
super projet, ça va tirer fort :up:
salut à tous
un peu de news du SK
il va avoir droit à un peu de finition :
- peinture chassis
- feux arrière...
- intérieur
- éclairage
- jantes large à l'avant et changement de pneus
- 2-3 accessoires pour faire un peu plus de finition
Voila un petite vidéo de l'éclairage (en vrai ça éclaire un peu moins fort, surtout les veilleuses)
la suite dans le WE normalement :banane:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
joli :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Message par antoine22 »
oui joli
les leds pour les feux c'est quoi la référence s'il te plait
pour mon 6x6 :up:
Merci :up:
Pour les LEDs
Celle-ci pour les phares :
http://www.ebay.fr/itm/140683196526?ssP ... 1497.l2649
Celle-ci pour les veilleuses avec résistance et sans pour les pleins phares :
http://www.ebay.fr/itm/171169380836?var ... 1497.l2649
Revenir à « Mercedes SK »
