Dumper : Volvo A30D par themomo62
themomo62
Pas grave Oliv, passe un bon réveillon tranquille.
Ce matin, j'ai déplacé les rotules sur le palonnier du servo plus vers son axe, et bingo, il y a déjà du mieux.
Un petit essai de franchissement sur une basket :
http://www.youtube.com/watch?v=6VGL6Ej9maI
Et pour vous montrer le mieux au niveau de la direction :
http://www.youtube.com/watch?v=g6JkOMLOMJU
Aujourd'hui je referais une pièce afin de pouvoir encore écarter les rotules au niveau du châssis et je referais des vidéos plus claires et en extérieure surement demain.
Merci encore
Merci encore
- indy101
themomo62
Après 4 après midi passées pour un système de levage de benne levant quelque chose de correct, victoire !!!
Donc, voici le résumé :
Première après midi passée dessus :
montage tout simple :
Avantage :
-> le point de contact sur la benne étant relativement reculé du point de bascule, l'effort moteur est bien transmis.
Inconvénients :
-> Charger, la montée de la benne n'arrive pas à s'amorçer
-> En course maximale, la benne ne bascule pas assez
Deuxième après midi passée dessus :
montage suivant un pantographe
Avantages :
-> la benne monte plus vite
-> la benne bascule plus
Inconvénient :
-> la montée à également du mal à s'amorcer, même benne vide
-> le cardan (laiton+plastique) s'est vu déboité, la pièce en alu le reliant au moteur s'est vu arrachée.
Troisième après midi passée dessus :
Retour au montage n°1, en abaissant le moteur, et en surélevant la benne d'un profilé de 10mm, afin d'avoir un angle d'attaque plus franc, sur les conseil de konst.
Avantages :
-> Je lève jusque 6kgs, pas trop mal
Inconvénients :
-> La vitesse de levage de la benne est revue à la baisse
-> Vu que le moteur a été rabaissé, la tige filetée vient contre l'essieu avant, ce qui empêche l'oscillation des bras de fonctionner correctement, et compromé la bonne marche de l'engin en terrain accidenté, ou même en pente.
Suite à celà , j'ai pris contact avec JCB du forum à Steeve, pour de l'hydraulique maison, et après qu'il ait pris le temps de discuter un peu avec moi en MP, du pour et du contre de l'hydraulique par rapport à la vis sans fin, il m'a pondu un système auquel je n'avais pas pensé du tout (oh le con!), fixer le moteur avec la vis sans fin sur la benne.
Donc, on est repartis pour une après midi, et en photos, ça donne :
Après le montage, l'essai de levage à vide : impeccable.
Passons au chargement : 2 bouteilles d'eau, 2 batteries de trotinettes électriques, 1 batterie de perçeuse, 1 sac de 5kgs de pommes, et 6 litres d'huile, soit un total de plus de 13kgs facile, et encore, plus de place pour en mettre plus :
Ahhhh, je vois que vous vous dites, il est malade ce gars!!! Ca ne va jamais lever tout ça!!!
Et bien, la preuve en vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=7vZNPr7JihU
Pour l'avoir testé avec de la terre, je peux dire qu'avec de la terre relativement sèch, j'arrive à plus de 7kgs de chargement dans la benne.
La suite : essayer de mettre de l'ordre dans tout ce bordel.
Avantage :
Inconvénients :
Avantages :
Inconvénient :
Avantages :
Inconvénients :
themomo62
Merci.
Il y a effectivement un seul variateur pour les 6 moteurs, qui sont montés en parallèles. C'est ce qui donne toute la puissance.
D'après les essais de roulage en chargement que j'ai pu faire le week end dernier, avec les 20kgs de la motobineuse électrique, puis avec les 10kgs des rallonges électriques + bricoles, il n'a pas bronché, certe, la conduite été délicate puisque le chargement été assez haut, mais c'est passé sans problèmes.
themomo62
Depuis quelques jours, je passe à la partie de détaillage.
La benne en position basse :
La benne en position haute (si là la terre ne descend pas, je me fais curé) :
Je suis aussi passé un peu du coté de la cabine avec l'ajour du filtre à air :
Encore beaucoup de boulot en perspective, surtout sur la cabine ou tous les gardes corps, rétro etc, sont à faire.
J'ai aussi trouvé chez norauto une couleur qui pourrait aller bien, donc de ce coté là ça va.
La suite au prochain épisode...
- chris54
themomo62
Je sais que c'est du déjà vu, mais j'ai quand même réussi à charger la benne à plus de 13kgs : 19kgs !!!! Et qui plus est, avec une vidéo plus nette ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=uGONAfWld3c
themomo62
Le châssis est plutôt costaud, au pire, si jamais ça vrille, ce ne sont que des profilés alu rivetés, donc refaire le cadre serait sans difficultés.
Ce qu'il reste à faire est essentiellement de la mise en ordre, avec tous les fils, les varios etc, et du détaillage, surtout au niveau de la cabine.
Et puis bien sur, après la peinture.
- david
Impressionnant ce chargement.
Mais l'aspirateur ça fait un drole d'engin au 1/14
Bon travail pour la suite
indice 1: Autre / ...... optique ->
themomo62
Pire qu'un aspirateur, une centrale vapeur avec la cuve plein d'eau, autant dire que ça pèse, et puis qui sait, pour faire un "truck wash" sur une expo?
Pour les vidéos dans la terre, mon alimentation m'est revenu hier, donc j'ai pu faire le plein des batteries, j'en ferais donc dès que possible, surtout que la terre est à peu prêt sèche en ce moment, donc ça devrait éviter un nettoyage des roues trop chiant.
Le truc chiant, j'attends toujours le pack de batterie commandé il y a plus d'une semaine, en effet, la batterie au plomb est trop grosse pour rentrer dans la cabine.
EDIT :
Aujourd'hui le 18/05, sortie du dumper avec la cabine posé à blanc. Chargement avec à peu près 10kgs de terre humide.
http://www.youtube.com/watch?v=aHiaG3m0UdI
http://www.youtube.com/watch?v=y5trVINYj2c
http://www.youtube.com/watch?v=seuxTrrOibk
http://www.youtube.com/watch?v=RLoN6n1RUes
Voilà pour le moment.
EDIT :
themomo62
