tracteur fendt 936 vario bruder
yannick62141
Numéro de département : 62
Re: tracteur fendt 936 vario bruder
Message par yannick62141 »
salut,
J'ai du 12 Kg et du 15kg à la maison. L'essai a été fait avec le 12Kg
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
800g avec un 12kg ça parait juste, tu dois pouvoir lever au moins 2 à 3kg avec se type de servo.
Regarde si tu ne peu pas améliorer la cinématique. Le plus important est d'utiliser le servo sur
toute sa course.
lolo77
Message par lolo77 »
yannick62141 a écrit :bonjour,
petite avancée du week end.
J'ai commencé à remonter pour voir ci tout rentre. Miracle, pour le moment çà rentre.
J'ai commencé les roues, je les ai remplies de mastic colle, avantage çà reste souple.
une roue avant pése environ 190g, une roue arrière pése environ 400g.
voici quelques photos
sur la deuxième photo, les roues avant après remplissage, les arrière après nettoyage et une mise en peinture.
Maintenant il faut que je m'attaque au relevage arrière, afin de voir ou je positionne le servo.
Il reste l'éclairage à finir et prévoir une prise arrière pour d'éventuel accessoires ou remorques.
Encore du taf !!!!!!!
salut yannick :up:
je me suis retrouver confronter a un petit problème pour la direction des roues avant, as tu remis en place l'ensemble qui te sers a la direction, ce que je veux dire, c'est que en utilisant un autre système pour alourdir mes roues avant, j'ai constater que si tu met de la matière a ras de tes roues, le système de direction est gêné, par contre si tu est 5mm en dessous tous va bien, il n'y a aucune gène et tout fonctionne comme a l'origine.
lolo77 :up:
Revenir à « Tracteurs »
