mon JD7930 de Marçay
fotsirhc
Numéro de département : 35
Re: mon JD7930
Message par fotsirhc »
un seul mot ! BRAVO !!!!
J'aimerais bien avancer aussi vite que toi ! Je suis sur le mien avec mon fils, j'essaye de comprendre comment fixer les RB 35 ensemble mais j'ai déjà du mal à trouver du PVC dans la bonne dimension, tu as usiner ton PVC pour que ça rentre ?
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Re: mon JD7930
Message par marcay86 »
non rien usiné
si tes moteurs font 35 mm regarde dans les raccords pvc pour tubes de 32, il font 34 interieur
peut-être ai-je eu de la chance
j'ai choisi mon accu en fonction de la place qui me restait (en 11,1V) chez HobbyKing
le vario est tout petit pris chez Patjabix de chez CTI un Thor 15Li
le servo de direction est standart en 9 kg (un peu large) mais en meulant le plastique ça rentre
pour les essais de lestage, la suite dans l'aprem!!! après la sieste
mon prénom c'est Thierry
fotsirhc
Re: mon JD7930
La sieste a du être bonne ;-)
Re: mon JD7930
fotsirhc a écrit :La sieste a du être bonne ;-)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
marcay86
Re: mon JD7930
ouiiiii merci pour la sieste :D :D , je n'ai rien vu du GP de F1 !!! :( :(
le dernier essais de l'aprem, après avoir viré le filtre à air radiateur, sous le capot 500g et 70 g par roue
6kg dans la remorque, c'est beaucoup pour elle !!! et pour l'attelage Bruder
qu'utilisez vous comme attelage ?
et comme relevage, le MS-RC m'a l'air pas mal
http://ms-rc.de/index.php?a=5
fotsirhc
Re: mon JD7930
question technique stp : je vais alimenter mes led pour l'éclairage à partir de mon PS4b qui lui sera alimenté par le récepteur, je ne sais pas combien envoi de volts mon récepteur et encore moins quelle résistance je dois mettre pour ne pas griller mes leds. Le récppteur est alimenté par mon variateur de vitesse lui meme alimente par 12 volts ...
Que me conseille tu stp ? Pour info , récepteur 4 voies Spektrum
Merci d'avance
marcay86
Re: mon JD7930
bonsoir
normalement ton récepteur est alimenté par ton variateur en 5V car la majorité des variateurs ont un système Bec qui délivre du 5V environ
avec les PS4, il faut un fil Plus que tu prends directement sur ta batterie (après le connecteur) et la tu branches tes diodes par la borne + avec une resistance entre 700 ohm et 1Kohm en serie
l'autre patte de la diode se branche sur un des fil bleu du PS4
pour un ps4b
b1/B2 cligno
A1/A2 : on/off (phares par exemple)
a plus
Re: mon JD7930
pour l'attelage j'utilise des rotules m5 en alu, pour les voiture 1/10 ou 1/8 je crois.
fotsirhc
Re: mon JD7930
marcay86 a écrit :bonsoir
pour un ps4b
b1/B2 cligno
a plus
Merci Marcay86, j'ai mis en ligne mes dernières modifs...
-- Mer Nov 26, 2014 9:25 am --
J'ai 20 Leds sur le tracteur et la remorque, vu le prix des résistances, est-ce que tu penses que je pourrais mettre un deuxième accu en 2,4 volts pour l'éclairage sans mettre de résistances ?
Ca ne posera pas de problème d'avoir le plus en 2,4 v et le moins sur le PS4 en 5v ? D'ailleurs sur ta réponse le plus est en 11,1 v et le moins sur le ps4 en 5v, c'est possible ça ?
Si ce n'est pas possible , je suis preneur d'adresses pour commander des réssitances
marcay86
Re: mon JD7930
dernières nouvelles du JD
-les roues avants sont remplies de silicone et font environ 200gr chacune
-pose d'un renfort sous le "chassis"
-mise en place de l'accus
-je peux le charger sans tout sortir !! ouf
-et avec son cousin Claas plus fun, roi du drift !
il va être un peu en stand-by le temps que je reflechisse et que je m'equipe pour la Joskin ou que je m'equipe en Krampe cylindrique à l'image des travaux LGV à coté de chez moi, pareil pour le relevage , le MS-RC
CD86
Been thanked : 17 times
Re: mon JD7930
Message par CD86 »
salut thierry comme je te l'est dit sa avance bien il va falloir que tu voie avec mickey pour qu'il te fournisse de la terre lors de nos expo pour que tu fasse joujou
qu'elle surface compte tu utilisé pour ton espace agricole ou pense tu transporter tout sa sur une porte char. :lol: :lol: :lol:
mickey79
Numéro de département : 79
Re: mon JD7930
Message par mickey79 »
lol ok pour la terre c ok
mais les tracteur sont supr bien
marcay86
Re: mon JD7930 de Marçay
merci à vous
un copain agriculteur m'a donné une bombe de peinture JD
elle a un peu de mal à sécher, il fait juste 20° dans ma pièce !!
à plus
-- Mar Déc 09, 2014 10:29 pm --
apres sechage (laborieux) et remontage
les moteurs font moins mastoc !!
petite question bonus: qui utilise le relevage de chez MS-RC ?
ça vaut le coup ?
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
Jolie projet !!! j'aime bien merci
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
tu compte faire un vrai attelage ?
ta bruder elle benne ?
Revenir à « Tracteurs »
