volvo FH R
volvo850btcc
Re: volvo FH R
Message par volvo850btcc »
bonsoir benjamin
heu moi je prends une latte je la place ou je dois couper
je passes un bon couper de cutter
ensuite je plies jusqu’à que ça casse
et je passe un coupe de lim et de papier de verre
pour la pelle en légo je ne l'ai pas payer le prix que légo demande j'ai fait une belle affaire et nouveau et tout
oui elle vas bien juste le servo de direction que l'on sais pas doser c'est tout ou rien ;-)
et pour le camion j'ai bien regarde et fait des retouche juste le contour du pare brise ha refaire
par contre pour trouver un essuie glace pas facile pfffffff
tien je te montre la suite avec mes bruder !
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Re: volvo FH R
Message par SCANIA 14 »
ha je vois que tu as enfin réussit à enlever les essieux sur ta desième bruder
je suis content que le lego te plaise
verkerk-modelbouw.nl/
volvo850btcc
Re: volvo FH R
ben ca a pas ete facile tu tout j'ai du faire le barbare lol
j'ai bien tenter la solution expliquer ici avec la foreuse mais rien a faire laisser tourner 5minute tirer tirer et rien
alors jai mis une sangle a la première roue accrocher aux garage et une autre a l'autre roue accrocher a l'auto lol te laisse deviner la suite
ca a ete tout seule lol
volvo850btcc
Re: volvo FH R
J'ai commander un radio futaba T6J sur tecnimodel
Je l'ai reçue hier mais voila un bête question que je me pose
Déjà toute la notice es expliquer pour un avion, et aussi il y as le stick de droite qui reviens pas au milieu es ce normal ?
Sinon j'ai deja su régler ma direction et ma boite a vitesse
j'ai pris des suspensions hydraulique tamiya les 56515
la aussi je me demande un truc pourquoi quand je pousses sur le piston il ne remonte pas ?
merci à bientôt
julien38
Re: volvo FH R
Message par julien38 »
Salut. sympa ton camion. Pour la radio c'est normal que le stick ne revienne pas car en avion cela permet au pilote de stabiliser la vitesse de l'avion. Pour les amortisseur...peut être un problème d'huile. a+
volvo850btcc
Re: volvo FH R
bonjour julien38, ca veut dire que je me suis tromper de radio alors ?
Has thanked : 120 times
Re: volvo FH R
toutes nos radios sont des modeles pour aeronautique (choisi le programme planeur ou glider)
a part la truck and boat qui ne se fait plus
et certaine marque comme brixel
seul la taranis vendu par tecnimodel a des programmes specifique au camions et engin de TP
pour tes amortisseurs il suffit de rajouter un ressort
julien38
Re: volvo FH R
salut. pas forcement que tu te soit tromper. j'utilise personnellement uniquement des radio aero avec gaz a droite et donc avec le joystick qui ne revient pas tout seul. c'est comme pour tout, chacun a ses préférence dans l'utilisation de son truck!! ces radio ont l'avantage de pouvoirs laissé le camion filé a allure fixe.
volvo850btcc
Re: volvo FH R
bonsoir,
ouff ca vas alors je pensais que j'avais encore été trop vite pourtant ca faisais deja un moment que je voulais l'acheter.
le volvo vas bien j'ai régler le servo de la boite a vitesse et tout vas nikel.
par contre celui de la direction j'arrive pas a faire que le camion ne tire pas a gauche ou a droit !
le truc es que quand y vas a gauche je le regle pour qu'il aille au milieu je tournes deux trois fois et op y vas a droit et vice versa pensez vous que c'est a cause que j'ai tout d'origine c'est a dire pas de roulement de roue, pas de jante alu, pas d'essieux alu seul choses que j'ai fait c'est monter les servos a l'avant.
pour les suspension c'est ce que j'ai fait mais avec mon simple essieux c'est trop dure et ca vas pas du tout j'ai bien fait d'en prendre que deux a pas 4 !
j'ai modifier ma bruder aussi j'ai mis des suspensions fait maison avec des tiges de farde d’école !
je suis toujours a la recherche d'un essuie glace et aussi d'une poignée qui vas en-dessous du pare brise c'est pas facile a trouver pour mon vieux taco ;-)
julien38
Re: volvo FH R
salut. pour ton problème de direction je ne pourrait pas trop t'aider.
pourrait tu nous mettre une photo de ta bruder?
pour ton essuie glace et les poignées le plus simple est d'acheter une grappes R complète mais cette solution est aussi la plus cher pour si peu....si sa t’arrange, moi j'ai besoin du reste de la grappe R. je pourrait en commander une et t'envoyer les essuie glace et poignée. MP MOI si tu est intéresser. a+
volvo850btcc
Re: volvo FH R
julien38
Re: volvo FH R
Salut c'est joli tout sa. avec une telle remorque le volvo mériterait de passer en 6x4!!! ;)
volvo850btcc
Re: volvo FH R
salut, j'y ai deja pensé oui je me suis jamais pencher sur la question de savoir si il y avais un kit ou autre choses du genre donc pour l'instant y reste comme ca
par contre j'ai un soucis je penses, mes écrous et mon pont arrière se font bouffer tu sais pas comment remédier a se problème ?
volvo850btcc
Re: volvo FH R
Bonsoir,
J'ai décaper tout le fh r car beaucoup de défaut dans la couleur, je vais la recommencer mais avant j'ai fais quelque changement.
Après beaucoup des soucis et de chipotage avec mon couvre châssis je me suis résigner a en faire un nouveau.
L'ancien étais trop épais 3.5mm et ma remorque tamiya avais toujours une roue qui ne touchais pas !
celui si es fait un une tôle d'alu de 0.5 et une feuille de plasticard effet alu strié de 0.3.
j'ai aussi fait un bavette qui fait toute la largeur du camion et monter mes servo comme il faut a l'avant
Plus cas mettre tout en couleur ;-)
volvo850btcc
Re: volvo FH R
Bonjour, le FHR a changer de couleur pour passer finalement aux bleu metaliser ! comme la volvo V70 R 1998 lol
Je lui ai fait aussi mais on ne le vois pas un grille dans la calandre.
On m'as conseiller de bloquer le pont pour éviter qu'il patine de trop !
Revenir à « Volvo FH 12 »
