[Grand Hauler 6X4]Le premier camion de Marï29
Fabien291
Re: [Grand Hauler 6X4]Le premier camion de Marï29
Message par Fabien291 »
Les deux aimants sont séparés par 2mm de plastique, mais aux premiers essais (H.P. aimanté sur le moteur carrément :siffle: ) ca ne posait pas de problème. Donc à voir, il va en expo ce week-end donc il roulera pas mal et on verra.
Fabien
super intégration, très propre :up:
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Message par PIERRE ET LEA »
super en cet version :up: :up: :up:
bonne continuation marÏ
pierre et léa ;) ;)
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
hâte de voir ça ce week end!!!!!!!!!!!!
daniel22
Message par daniel22 »
Mari au commande d'un américain construction et pilotage :up: :up: :up:
on fait un point ce week end a SOUGEAL :banane: :banane:
[align=center]S.T.BAT
MEMBRE
Image[/align]
Barzabouque =steven DIEU
Buchet damien
Numéro de département : 35
Message par Buchet damien »
J aurai trop voulu le voir aussi ce week end mais bon peut être en visiteur tout dépend la course en tout j adore
Marï29
Message par Marï29 »
Coucou,
Merci pour vos commentaires, il faut félicité Fabien car c'est lui qui fait tout ;) (je ne fais que donner les idées), je n'y arriverais pas sans son aide :( , alors voici des nouvelles du camion. L'USM à été placé et branché, il est simplement collé aux double face sur l'arrière des deux servos. Un support batterie à été fabriqué à l'imprimante 3D pour pouvoir la mettre par la calandre (comme le sleeper à été découpé) et verrouillé avec une goupille par le devant. Un interrupteur à été placé sur le devant aussi pour couper tout le courant sans enlever la batterie à chaque arrêt.
Voici les photos :
Batterie en place et verrouillé
Pièce de verrouillage de la batterie
Batterie déverrouillé
Batterie enlevé
Support batterie sans le capot
Bonne soirée
Marï
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
et bien elle tourne tout les jours cette imprimante ;)
très malin comme système :up:
mais j'aurais changer le prise de l'accus :siffle:
Excelent ce support d'accus :up:
en plus tu donne la une tres bonne répartition des masses proche d un vrai
comment tu va faire pour mettre, redéfaire la calandre du fait?
9nene
Numéro de département : 30
Message par 9nene »
korben a écrit :Excelent ce support d'accus :up:
je pence avec des aimants :vantard:
Marï29
Salut et merci,
Pour la calandre, Fabien à fabriqué deux petites pièces à l'imprimante 3D, qui on été bloqué grâce à deux anciens support de vis fondu avec les pièces imprimées.
La calandre vient se glisser par le dessus, et se coince grâce aux fentes faites dans les pièces qui se bloque dans la barre horizontale de la cabine sous l'interrupteur.
Voici les photos pour mieux comprendre:
Bonne soirée
Marï
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
Admiratif de toutes ces améliorations grâce a ton imprimante 3D!!!
Beau boulot!!
d'accord, super :up:
merci marï :D
Templar
Numéro de département : 5
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
Message par Templar »
C'est beauuuu !
Revenir à « Grand Hauleur »
