MB TRAC
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: MB TRAC
Message par lolorc »
enfin les choses sérieuses commencent !!!
:banane: :banane:
par contre, perso j'aurais d'abord commençait le chassis et la transmission pour adpater au cas où la carrosserie ;)
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: MB TRAC
Message par louloubenz »
C'est pour ca que je fais que la partie cabine ( pas le plancher, pas le capot ...)
Re: MB TRAC
ok d'acc :up:
louloubenz
Re: MB TRAC
J'avais besoin de tester mes capacité à la découpe plasticarte (précision, finition ...), je voulais faire dans du plus épais genre 3 mm pour la solidité, mais vu comment je galère déjà dans du 2 mm, la carro restera en 2 mm et je renforcerais uniquement les jointures ...
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Re: MB TRAC
Message par sasa »
SAlut mec
Et sinon pour répondre a ma question , une idée des ponts / boîtes ??? :siffle:
:lol:
louloubenz
Re: MB TRAC
Désolé Cédric j'avais pas vu
Ponts je pense prendre les rigid rc car ils sont un peu plus réductés et blocable, pour la transmission j'ai peut être vu quelque chose chez "dergetriebdocktor" mais je dois paufiné car il me faut quelque chose de compact, puissant et très réducté !
le garenne
Been thanked : 11 times
Re: MB TRAC
Message par le garenne »
Il te faut des ponts costauds, tous les ponts que j'ai utilisé pour le moment ont cassés sur mon xérion, même les ponts tous métal.
louloubenz
Re: MB TRAC
Ah, bin c'est bien que tu me dises ca car j'ai vu que les allemands utilisaient pas mal ceux de chez rc channel qui je crois sont les mêmes que ceux que blocher a sur son site ....
sasa
Re: MB TRAC
Message par sasa »
Je pense que les rigid rc seront trop fragile ... :depite:
Il te faut combien de large au niveau des ponts ?
louloubenz
Re: MB TRAC
Moi je suis parti sur de la largeur classique des camions, soit environ 19 cm suivant la largeur des pneus, donc dimension ponts tamiya soit doit faire, mais ma difficulté c'est qu'il soit pas tout le temps bloqué car je veux plus de rippage à gogo comme j'avais sur mon 6x6 !
Re: MB TRAC
je suis quand même assez impressionné de voir des ponts métal cassés...
louloubenz
Re: MB TRAC
Moi ca me surprend pas, surtout ceux de marque chinoise, en scale j'en ai cassé un déjà de chez rc4wd
le garenne
Re: MB TRAC
Le problème sur un tracteur c'est qu'en entrée de pont c'est beaucoup trop démultiplié, donc si les roues du tracteur se bloques, les pignons
du pont se prennent un effort énorme et casse.
On pourrait moins démultiplié mais c'est moins précis ds les déplacemment.
Sinon il faut monter des train épicicloidaux en sortie de pont.
Re: MB TRAC
ok tu réponds à la question que j'allais poser et ça correspond à mon idée.
mais dans le cas de loulou on est pas sur un Xérion avec des grosses roues larges à emmener, je pense que des ponts rigidrc devrait suffire, non ?
louloubenz
Re: MB TRAC
Bin à mon échelle les roues vont faire 12 cm de diamètre par environ 4,5 cm de large, donc ca donne les roues arrières du fendt 936 blocher, à 1cm de large prêt on celles du xérion !
De toute façon je commencerais avec des ponts que je trouve et puis je verrais par la suite comment ca évolue ! De toute façon il faut que je trouve les roues, car blocher à l'air très chaud de me vendre que des roues ... :depite:
-- Jeu Avr 30, 2015 6:16 pm --
Voici les petites avancées de la journée, de toute façon j'ai plus de plasticarte donc je suis à l'arrêt ! :x
Revenir à « Tracteurs »
