[SCANIA 6x6 tamiya/sandmaster
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Re: scania 8X4 benne
moi le deuxieme servo est la; dans le flanc droit,je peux pas le mettre comme toi pierre, c est un 20 kg donc il est bien gros et ne rentre pas dans le chassis
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Il avance bien ce 8x4!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
merci les gars!! mais j'ai repris le boulot!! alors il va trainer un peut
il reste que :
-la peinture
-l'éclairage
-le remontage
enfin !! pleins de chose a faire, mais j'abandonne pas le projet, c'est déjà bien non
pierre et léa
il reste que :
-la peinture
-l'éclairage
-le remontage
pierre et léa
- Goliath
On patienter,en attendant la suite!
- yannickroulette
- Numéro de département : 53
joli projet, j'aimerais bien savoir la distance entre les deux pont avant, si c'est possible? si non quel comportement as t'il dans la terre? merci
- PIERRE ET LEA
il y a 12,5 cm entre le centre de la roue du 1er essieu et le centre de la roue du 2èmeyannickroulette a écrit :joli projet, j'aimerais bien savoir la distance entre les deux pont avant, si c'est possible? si non quel comportement as t'il dans la terre? merci
pour le comportement dans la terre, il va bien!!! juste a bloqué le 2ème pont et lui mettre des chaussures a crampon
pierre et léa
- yannickroulette
merci pour le renseignement, je vais noter ça dans mes archives pour peut etre un projet futur, quand j'aurais terminé mes projet en cour.
- yannickroulette
Re: [SCANIA 8X4] scania 8X4 benne
J'aurais encore une petite question, peut on savoir quel longueur mesure environ les longerons du chassis du bas? et les longerons de la benne qui revienne dessus font quel longueur?
merci d'avance.
merci d'avance.
- PIERRE ET LEA
salut yannickroulette,yannickroulette a écrit :J'aurais encore une petite question, peut on savoir quel longueur mesure environ les longerons du chassis du bas? et les longerons de la benne qui revienne dessus font quel longueur?
merci d'avance.
pour le chassis principal il fait 55cm
le faux chassis fait 40cm
voilà pour ta réponse
bon dimanche
pierre et léa
- yannickroulette
- PIERRE ET LEA
bonsoir à tous,
je n'abandonne pas le projet, mais j'avance pas vite
j'ai couper le pare choc avant pour lui donner plus de hauteur et d'angle d'attaque sur les buttes!!!!
il reste quand meme la peinture et l'éclairage
il y a encore le foutoire dedans car il a rouler hier pour le téléthon!!!
pierre et léa
pierre et léa
- PIERRE ET LEA
bonsoir a tous,
le 8x4 est partie en apprêt !!!!! et peinture!!!!!
des photos bientôt
des photos bientôt
Dernière modification par PIERRE ET LEA le 18 avr. 2016, 19:13, modifié 1 fois.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
6x4 ?? Ce n'est plus un 8x4 ?
