Tracteur a chenilles International Harvester TD 24
- yannickroulette
- Numéro de département : 53
Re: Tracteur a chenilles
super le réducteur, belle réalisation , je vois rien à redire, on se régale.
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Les barbotins vont faire 7mm d'épaisseur.
Je vais les faire en deux parties car je ne trouve aucune plaque en 7mm d’épaisseur, il existe du 6 et du 8 mais pas de 7
Donc première découpe dans du 4mm d'épaisseur et seconde dans du 3mm.
Ce n'est pas gênant car ils vont ensuite être pris en sandwich par les deux entretoises qui vont solidariser le barbotin sur l'axe de transmission.
Allez voir les autres vidéos de ce monsieur, c'est juste magnifique ce qu'il a fait, la classe
https://www.youtube.com/watch?v=OsgIHrtqeX4
Dernière modification par locti le 10 sept. 2016, 19:26, modifié 2 fois.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Beau travail
C'est vraiment épatant ce qu'on peut faire avec une si petite fraiseuse! ça donnerais presque envie de numériser la mienne
Au vu de tes photos avec le moteur monté et son barbotin, soit c'est les photos qui sont trompeuses, mais le moteur commence à sembler bien petit par rapport au reste!
Pour ton souci d'épaisseur de matière, pourquoi ne pas prendre une tôle de 8 mm et juste surfacer le pourtour pour arriver à 7mm, avec la fraiseuse c'est un jeu d'enfant!
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
j'adore l'idée
hate de voir la suite
pour les moteurs, n'hésite pas à mettre ce qu'il faut en réduction, moi j'aurais mis au moins du 1:50 voir plus
- locti
Voila la suite de ce sujet que j'avais un peu mis de coté.
Avec l'impression 3D je part sur une autre approche pour la conception de ce tracteur.
Le modèle que je vais reproduire va être celui-ci, échelle 1/12eme.
Utilisation de PLA rouge (pas besoin de peinture), arbre de barbotin et de galet tendeur diamètre 6 monté sur roulements a billes.
Je reste avec les chenilles RCBRmin qui sont de très bonne facture et très réaliste.
Je dessine les pièces en me basant uniquement sur les quelques photos que j'ai pu glaner sur internet. (donc pas très évident)
C'est un tracteur qui a été produit aux Etas-Unis a très peu d'exemplaire et qui est quasiment introuvable en Europe.
Moteur 6 cylindres, 17,871 cm3, 155 chevaux pour 18 tonnes.
- hulltramax
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
Je decouvre ce projet, Chouette engin, c'est un super outil l'imprimante 3d je m'abonne
- locti
Le plus long c'est le dessin des pièces et tous les ajustements a faire dans l'environnement 3D.
Je bosse en plus a partir de photos, je n'ai que les cotes brutes de ce tracteur (largeur/longueur/hauteur et emprise au sol des chenilles).
Autant dire que c'est un peu compliqué, faut de la patiente.
- locti
S'il avais été fini j'en aurais forcement parler ici.Clio V6 a écrit :et le tracteur en alu , il est fini ?
Aujourd'hui je repense complétement ma manière de travailler, je dessine et j'imprime.
Le but du jeu c'est de le rendre fonctionnel et réaliste en impression 3D plastique, ensuite il y aura des possibilités de faire imprimer certaines pièces en métal.
Le plus long c'est les dessins des différentes pièces et les divers ajustements, une fois ce passage terminé le tracteur on peut le répliquer a l'infini.
Je vais forcement jeter des pièces imprimées (déjà fait...) car mes dessins comportent des erreurs que je doit corriger.
Ce n'est vraiment pas ruineux, le prix de la matière première est tout de même très avantageux.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Géniallocti a écrit :S'il avais été fini j'en aurais forcement parler ici.Clio V6 a écrit :et le tracteur en alu , il est fini ?
J'avais dans l''idée de faire la même chose avec le petit 22 de Caterpillar mais pour le moment ce n'est qu'une idée
Et oui je confirme, modéliser complètement le projet aide beaucoup, mais même en essayant de tout prévoir, en assemblage réel on tombe toujours sur des petits imprévu et c'est normal.
Moi je verrai bien un peu de découpe d'acier au laser pour le châssis, idéal pour le poids et aussi top pour l’esthétique.
tu as imprimé la roue du Barbotin, il y avait un soucis avec celui de la page 2? !, dans l'acier c'est top
En tout cas le sujet m’intéresse, je m'abonne
- locti
La suite, le plus dur étant cette partie, le dessin du châssis. (et il en manque encore)
Modélisation des patins de chenilles RcBrMin.
- locti
La suite du dessin, rien a se mettre sous la dent au niveau construction pour l'instant
