MAN 6X6 540
TGX 26.540
julien38
Been thanked : 10 times
Re: MAN 6X6 540
Message par julien38 »
Tu pourrait nous mettre une photo de prés de tes fusée sans roue? stp.
Has thanked : 117 times
Re: MAN 6X6 540
cyril a écrit : Montage du pont avant moteur sur les lames de ressort alu
belles pièces et beau montage :up:
mais un truc m'étonnes tu es sur que les lames soit en alu ??
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Si je met les support de la direction de l autre côté donc en haut sa touche la suspension donc sa fait pas !! Je sais pas quoi faire
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Re: MAN 6X6 540
Message par Dav80 »
Faut voir si tu peux pas mettre une barre pliée qui éviterai de toucher la suspension, un peu de ce genre
Sinon si tu laisse la barre en bas, et que tu fait une bielle pliée pour relier ton servo.. (une peu comme la tringle de boite de vitesse par exemple..)
Ou alors il faut refaire une piece que tu viens mettre au dessus de la fusée juste pour la fixation du servo. comme ça la barre de direction ce trouve en dessous, et le servo est relié au dessus.
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Du coup j ai réussi à faire quelque chose, j ai réussi à mettre la barre de direction en haut comme vous m avez dit en dessus ( sa passe pile poile ! )
Du coup sa marche normalement, faudrait juste que je mette un pièce plus longue sur le servo
Vous en pensez quoi ?
Je vous remercie pour votre aide à tous
Cyril
julien38
Re: MAN 6X6 540
Sa a l'air pas mal comme montage!! tan que sa marche...! :up:
Dav80
Re: MAN 6X6 540
Message par Dav80 »
De rien le forum est fait pour ça! ;)
Hâte de voir la suite :up:
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Juste un petit rue qui gêne un peu, il s agit de la barre de direction qui touche au milieu du pont avant !! Faudrait que je face une barre avec un arrondi ou un décalage !! Et sa sera top
Merci encore
Cyril
julien38
Re: MAN 6X6 540
Salut. tu n'a cas mettre une barre excentré, DAV80 ta mit le lien.
Le revoici si tu veut. perso je la met sur tout mes camion:
http://www.tecnimodel.com/chassis-et-su ... results=83
A+!!
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
salut a tous !!
rampe de phare haute reçue aujourd'hui, j'attend d'avoir la rehausse xxl pour la mettre !!
hâte de la monte, vous trouvez comment ?
merci julien, je l'ai mis dans les favoris et je la prendrais quand je referai une commande !!
cyril
Dav80
Re: MAN 6X6 540
Message par Dav80 »
Ça fait un sacrée paquet de fils!! ;)
julien38 a écrit :Salut. tu n'a cas mettre une barre excentré, DAV80 ta mit le lien.
A+!!
Oui, après faut voir si la dimension correspond avec son pont, comme c'est pas l'essieu d'origine.
Sinon c'est très simple à faire soit même. Une tige filetée, ou un rond plein fileté à chaque bout a la filière, et pour le pliage à l'étau.
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
oui j'ai une tige fileté de diamètre 3 j'essayerai demain soir
et pour les fils sa va il seront cacher dans le toit
cyril
Re: MAN 6X6 540
Message par cyril »
Salut à tous !!
Voici les travaux du jour, pose de la cabine a blanc pour voir ce que sa donne !!
Par contre, j ai un petit souci quand je fait rouler le camion a ma main, sa arrive que les roue de mont pont intermédiaire ce bloque, j ai l impression que sa bien de l arbre de transmission arrière entre intermédiaire et le dernier pont !!
Que fait t'il que je face ?
Cyril
Dav80
Re: MAN 6X6 540
Message par Dav80 »
Ca commence à avoir de la gu***e! ;)
Vraiment sympas ton man, je suis jaloux :up:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: MAN 6X6 540
Message par cedric35 »
en mettant tes point d'encrage plus bas de tes biellette de pont, les 2 pont ne se sont pas rapproché??? car si c'est le cas ton cardan est du coup trop long, essaye de le faire rouler a la main mais en appuyant dessus voir si tu a toujours le mème souci, car en appuyant dessus les pont s'écarte
Revenir à « MAN »
