[1/15] Pelle araignée MUK 3000 (1966)
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: [1/15] Pelle araignée MUK 3000 (1966)
Tu es incroyable, c'est propre, rapide
on ne peut qu'en redemander
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Impeccable ça prend forme
Tes vérins sont bien proportionnés ;tu vas être en durite de diamètre 1.5 intérieur??
Bonne continuation ...
Hâte de la voir en action cette petite "spider"
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Merci a tous.
Laurenzo, je vais utiliser de la durite 1.5 intérieur 3 extérieur en effet, la 1.5 extérieur sera trop petite et trop pénalisante en terme de débit.
Pour les vérins, ils sont joli comme ca, mais je commence a douter de la taille de celui du bras, pourra-t'il lever la machine ? C'est marrant de la voir a coté de la A91, cette MUK à une flèche très longue et un petit balancier, alors que la A91 c'est tout l'inverse, flèche ultra courte et balancier télescopique très long.
La longue flèche de la MUK ne va pas l'avantager pour se soulever, donc on verra, comme dit en début de projet, au besoin de peu changer le vérin de flèche et fait un 8mm "maison".
LAURENZO19RC
Ok,
Oui le vérin de bras risque d'être limite mais bon comme tu dit un vérin maison ira très bien sinon...
Où compte tu mettre l'accu ???
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
- Bartste
Merci Flo.
L'accu sera ici :
Dans un premier temps je vais utiliser mes accus d'avion indoor 7.4V 640mAh pour "tester" la machine, puis je pense prendre le même accu de mon ancien tracks, à savoir celui-ci :
http://www.rc-hobbymania.ch/fr/nvision- ... 17419.html
Parfait petit accu de 30x30 en 2500mAh, ce qui devrait me donner une petite heure d'autonomie sur cet engin.
L'accu sera ici :
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- steph
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
Trop chouette
avec encore du rangement au millimètre
Mais j'aime bien aussi la grosse pelle affiché sur le mur
LAURENZO19RC
+1steph a écrit :Trop chouetteavec encore du rangement au millimètre
- Bartste
Merci ! Oui la Komatsu, peut-être plus tard... bien plus tard... Il y a tellement de choses que j'aimerai faire... Mais je songe aussi à une grosse pelle "basique" pour le fiston qui commence à me voler ma Menzi lol... Peut-être une 320 bruder version vite fait pas cher...
Avec un vérin de 8mm alésage 7mm, tige de 3mm, j'aurais la même force (17N) avec ~5.5bars.
Tout cela est de la théorie pure, j'arriverai facilement à 10bars, mais il faudra pas mal de régime, alors que pour creuser j'aurais à peine la moitié du régime... A voir à l'usage donc.
Je viens de faire le calcul théorique vite fait avec un poids total de la machine estimé à 1kg, il me faudra 10bars sur le vérin de flèche pour lever la machine en tirant le vérin.LAURENZO19RC a écrit :Ok,
LAURENZO19RC
Ok pour ces explications très précises
1kg tu pourra la lever avec la menzi ????
Ça peut être sympa en mode train pour les micros travaux avec la 4x4.....
- Bartste
J'ai pesé la MUK presque finie ce soir et je suis à 550gr, avec un accu de 100gr et la peinture je serais au environ de 600-700gr avec 2-3 bricoles de finitions... La A91 doit lever dans les 2kg de mémoires, sans trop de problèmes, faudrait que je teste avec le treuil au bout de bras, mais ca doit pas poser de soucis. C'était un peu l'idée justement, faire descendre la MUK en bas un pont avec la A91 en mode train et la poser sur une "terrasse" pour des travaux...
Voila, presque terminée, ce soir j'ai fini les fixations des vérins, collé les pièces du bras + le godet (qui ne me plait pas trop, je vais en refaire un autre plus "traditionnel"), finition dans la cabine, fixation pompe, réservoir...
Le godet qui pourtant est reproduit fidèlement au plan ne me plait pas trop, il est bizarre... Je vais en refaire un autre un peu plus récent, comme sur les Menzi 3000/5000 de 1971.
Petit essai pour charger la remorque derrière le Rigitrac
En parlant du Rigitrac, la MUK sera équipé du crochet en option chez Menzi pour la mettre derrière un tracteur.
Elle peu également prendre place dans la remorque.
Photo de famille...
Voila, demain si j'ai un moment, refaire un godet, finir la cabine et commencer la peinture du chassis et du bras.
A notez que toute la mécanique de la tourelle sera peinte, car la tourelle restera semi ouverte comme sur le modèle original.
Photo de famille...
Ça commence à te faire un joli parc, ça vaudrait presque le coup de faire un camion atelier aux couleur de Menzi, juste pour le fun.
C'est vrai que le godet est étrange mais bon, il est d'époque. Peut-être qu'avec une série de dents, il rendrait mieux.
Comptes-tu faire un plateau pour transporter la Master M515 ?
Vas-tu mettre un cache sur le brushless à cage tournante de la pompe ? Parce qu'il ne va peut-être pas trop apprécier la peinture.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
la photo de ton parc d'engin et à couper le souffle ...
et là tu te dis y a pas un engin du commerce ....
