Cat 963 Magom/ kit Alu
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Re: RE: Re: Cat 963 Magom/ kit Alu
Message par Kris_77 »
le garenne a écrit :
Marche po
Kris.
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
bel achat !
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
J'arrive à la voir :D
Ça a l'air de bien marcher :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
cece45
Ça y est le trax a fait c'est premier essai concluant,
Il y a aucune fuite, le chenilles marche bien ( de fois elle saute mais rien de grave)
Avec garenne nous l'avons essayer dans du sable mais le week-end prochain il va faire des essais dans la terre, on verra comment il se comporte.
La suite au prochain épisode :D
Benne TP alu
Cédric
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Super ça fonctionne bien !!!
Peut être modifier la biellette pour le basculement du godet?
J'ai un chargeur l574 qui avait tendance à pas vider entièrement le godet pour le chargement de camion et en agrandissant légèrement la biellette le problème est réglé ...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:banane: :banane: Génial cécé !!!
cece45
De retour de l'expo de ce weekend, je viens donner des nouvelles de mon trax:
-pour la transmission, ça marche mais les chenilles sautes quand les galets sont plein de terre, il faut faire des caches,
niveau hydro, gros problème: je n'ai pu m'en servir qu'en bull car il doit y avoir une fuite interne dans les vérins, à voir :(
photos à suivre :up:
Benne TP alu
Cédric
LAURENZO19RC
Quel est ton système hydraulique ?
cece45
Magom
Benne TP alu
Cédric
Kris_77
cece45 a écrit :Magom
Les vérins magom ne sont pas les meilleurs mais ils fonctionnent très bien si tu changes les toriques
Kris.
LAURENZO19RC
Pour ma part les vérins magom sont impek pour 14 /16 bars au delà tu as des micros fuites sur le joint de couvercle ...
J'ai plusieurs engins qui en sont équipés et pas de soucis ...10 vérins en tout.
Attention cependant à les contrôler avant montage car suivant la série il peut y avoir plusieurs défauts :
Démontage et nettoyage du vérin (limaille interne) avec du nettoyant frein.
Contrôle de la tige car il peut y avoir des petites rayures(passage léger au papier de verre très fin).
Vérifier les joints toriques:regarder qu'ils ne sont pas abîmer et qu'ils ne sont pas mal monter;pour cela il y a un petit trait sur le bord des joints ,il faut bien le voir sur tout le tour quand il est en place...
Voilà si ça peut aider...
Et la pompe est une magom?
cece45
ok merci de tout ces renseignement, je vais regarder tout ça :up:
Benne TP alu
Cédric
cece45
Ça y est me voila de retour avec de bonnes nouvelles:
-j'ai reçu une commande de clip qui va me permettre de remonter les chenilles
-j'ai des nouveaux joints pour le vérins qui vont arriver (merci Kris :D)
Suite début de semaine prochaine je pense :up:
Cédric
Benne TP alu
Cédric
LAURENZO19RC
Tu as pris d'autres joints que les magom :?:
Revenir à « Chargeur »
