Tombereau minier
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Tombereau minier
Message par Goliath »
Bonsoir Benjamin.
Dis,j'ai mal compris ou tu as dis:la benne actuel fait presque 10 kilos!!!! :wow: :wow: :wow: :wow:
Tu plaisante?
Superbe cette benne :respect:
Merci pour les dimensions :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Oui 10kg c'est sa, la benne de géant n1 doit faire une bonne taille aussi. tu transporte combien de kg dans la tienne ?
Goliath
Bonjour Benjamin. :D
Je m excuse,j'avais pas vu que tu m avais répondu....Je suis impresionner,car le géant numéro 1(le grand blanc),fait plus de 10 kilos a vide.Donc ta benne 10 kilos,j enreste assis! :wow: :wow: :wow: :wow:
Pour la benne du géant 2,c'est une bonne question.Mais je l aie pas encore charger a fond.Faut dire qu il lui faudrait une porte de retenue a l arrière.
Je dirai dirai,a vu :autour de 15-20 kilos de terre...Ca reste une estimation.Tu vois je fais petit joueur a coté de toi. :lol:
Ma benne est par contre dans le même poids que la tienne.Ta benne en alu,c'est du combien d’épaisseur?La mienne c'est du 4mm contre 2 celle de ma semi benne.
Ben TP
Le but n'est pas de faire le plus gros chargement mais un engin qui me plait, 15kg c'est déjà pas mal les semi tamiya ou carson lève 10kg a coter et le tien passe partout
Pour la benne c'est de la 1,5 ou 2mm de récup et 5mm pour les plats autour
L'avantage pour toi c'est le terrain, moi j'ai juste a garage et un bout de bitume, faudrait que je face comme toi charger en pomme de terre, chou, carottes et jardinière je croie :)
Has thanked : 119 times
Ben
tu as oublié les radis :lol: :jesors:
Ben TP
Ah oui les radis :lol: :lol: :lol:
Les tomates aussi et des noisettes tout les légume sont passer par wil si il vous en faut appeler le :jesors:
Goliath
Bonjour Benjamin et Mon Seigneur(tu campe ici?On dirait bien! :lol: ) :D
Merci a vous deux,j ai bien rit,en vous relisant! :lol: :lol: :lol:
Que 1,5 mm ou 2mm!Ta pas peur que ce déforme.Je sais bien que tu va pas charger façon Goliath...Mais quand même.J'ai vu que tu as mit des renfort sous la benne,ça devrait le faire. :up:
C'est vrai qu on transporte de tout,même des œufs frais fut une époque(ça venais pas de chez moi).Par contre pas de chou..Mais on va pas ce prendre le chou pour ça! :lol: :lol: :lol: ...................... :jesors:
Bonne continuation a toi! :up:
Lucas rc
Numéro de département : 70
Message par Lucas rc »
Un montre ;)
Jolie taff de fait dessus !
Ben TP
Merci Luca
je vous met la suite
La benne alu presque fini encore quelque détails, j'ai pas refait de pesée mais je gagne dans les 5 kg :up:
Support et faut vérin presque fini
Nouveau plateau et rambarde avec du rond de 3mm au risque de décevoir hotcard j'ai pas pris de pique a brochette :siffle:
Une goute d'huile dans les tubes amorti avant et sa joue super bien sont rôle maintenant, faut juste régler la tension des ressorts en fonction de la quantité du chargement
Sa ressemble plus a un 797 maintenant
Pour l'élec je vais mettre sa dans les boiboites entre les roues, la batterie je la laisse sur le plateau et plus tard mettre un gros lipo moin encombrant et moin lourd
Goliath
Bonsoir Benjamin!!! :D
Superbe!Effectivement,on ce rapproche plus du 797 et gain de poids! :up: :up: :up:
Beau travail! :up:
Ben TP
Salut a tous
Apres a construction, j'attaque les améliorations
De se coté la, juste l'échappement de poser
De se coté la, récupe de pieces pour me faire 4 supports réglable en hauteur
En 1er la suspention avant qui en faite ne remonte pas :wow:
donc refonte de ces pieces la avec l'axe principale qui passe de 14 a 20mm et en alu. Et de ressort plus gros qui ne sont pas ceux sur les photos
A voir si je les met a l'interieur ou pas meme si sa serais mieu
Juste pour le fun le vrai moteur de l'engin 6,3 tonnes (non entier)
J'avais vue une video sur YouTube ou un gars était dans le moteur...
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
On est en pleine opération de révision générale aux Ets Ben TP, le dumper, la Bucyrus, ça bosse dur!!!
Ben TP
Oui Bima, révision sur tout les engins :D
C'est que du plaisir
Ben TP
Je relance le camion qui a subi quelques transformation
La suspention av qui ne fonctionner presque pas
Nouveau chassi en alu plus léger et élargie
Suspention arr
Levage bien plus rapide avec 2 actionneurs linéaire de 75kg
Le moteur de direction reste le meme mais son mécanisme et sa vitesse sera amélioré
une meilleur répartition des élément dans le chassi
Sablage pour remetre au propre, les angles de la caisse couper, un support d'axe different
Un attelage sur la plaque ronde (non visible)
Une chose que je reve depuis l'ambrillon du projet mais rien dans le commerce, des pneus digne de cet engin et pour un 994H que je garde de coter
Seul moyen que j'ai trouver et découvère sur un forum voisin c'est de les faire soit même
:bave:
Revenir à « Tombereau, Dumper »
