remorque forain a tiroir
australian_lizard
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 2 times
Re: remorque forain a tiroir
voila aujourd'hui on continu sur la remorque atraction
le tout étend motorisé bien sur
voila c'est tout pour le moment
- the king of the road
- Been thanked : 11 times
australian_lizard
bonjour a tous
bon on efface tout et on recommence
je m'explique
après avoir fait plusieurs modification
les remorques commencer a ne plus ressembler a rien
donc je me suis mis a les refaites
on commence avec la remorque de tir
j'ai garder le chassis
j'ai refait la carrosserie en contreplaqué
le carton plume n'ayant pas aimer ma peinture (a l'acétone)
fabrication des ballons
mise en place du décors
voila remorque terminer
enfin presque
il ne reste que l'enseigne et son éclairage a finir
je m'explique
enfin presque
australian_lizard
re bonjour
la suite c'est bien sur la reconstruction de la remorque a tiroir
on commence par des belles planche de contreplaqué
on découpe et on assemble
ensuite on ponce
on pose l’apprêt que l'on met avant
on repnce le tout
et on peint (au moins je n'est plus de problème du a l'acétone
après c'est la pose des fenêtres
des encadrements
et de la porte
voila maintenant j'attend lundi pour démonter l'ancienne remorque
comme je doit récuser le châssis (déjà en contreplaqué)
et que j'ai une expo ce wek end
ceci me permet en autre de corriger les erreurs
et de rectifier les modifications
ps; n'hésiter surtout pas a me dire ce que vous en penser
en bien ou en mal
toute critique est bonne a prendre
et les idées sont aussi les bienvenue
ensuite on ponce
on repnce le tout
des encadrements
et de la porte
en bien ou en mal
remi45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 6 times
cc australian lizard. je viens de feuilleté ton poste en integralité et je trouve que c est un super projet et une bonne idée. si je peu me permettre, pour evité de voir le grain du bois apres peinture, tu devrai le mastiquer ou l enduire ou, au pire, applique de la résine afin d avoir une surface bien lisse. sinon, tu peux utilisé des chute de "panneau sandwih" 'plaque de plastique recouverte d alu fin de chaque coté), tu trouve cela chez les fabriquant d enseigne publiciyaire et ils se feront surement une joie de te donner des chutes. ca se travaille assez bien pour une bonne resistance. voila, je pense t avoir donner des astuces pour rendre ton modele encore plus realiste. bonne continuation, j attend la suite avec impatience
australian_lizard
bonjour remi45
et oui comme tu peut le voir la peinture n'est pas mon fort
je prend note de tes conseils et j'essayerai le sandwich
le problème du mastique (avec moi) c'est que j'en met beaucoup trop et que je passe des heures a poncer pour un résultat qui ne me satisfait pas
donc j'ai essayer autre chose
la résine n'est pas une mauvaise idée non plus
merci de tes conseils
cette nuit c'est la pose du papier peint
plus préparation de l’électricité (feux, gyrophare, arrivé des fils pour les moteurs, interrupteur etc etc)
hotcar
- Been thanked : 14 times
si tu veux il y a le filler aussi c'est un mastic pistolable mais ne court pas il y a ça en bombe aussi de marque m...tip
en fait ce filler va remplacer ton mastic il est tout aussi facile à poncer pour un résultat nickel
en gros c'est un primer beaucoup plus épais attention de mettre du primer (apprèt) une fois le filler poncer
attention que la résine déjà faut aller très vite et au vus des surface que tu as ça va être coton
et en plus pour poncer tu vas t'amuser
pour le filler en france je crois que cela doit s'appeler enduit liquide ou quelque chose dans le genre
les autres confirmerons
et aussi non si tu veux recommencer avec des plaques en bois choisis plutôt du MDF qui une fois une couche d'aprret dessus à un aspect beaucoup plus mieux meilleur
australian_lizard
merci pour l'info j'ai chercher sur le net ton enduit et j'ai trouver effectivement cela pourrait aller
pour le mdf je suis d'accord pour la peinture
mais pour mon utilisation cela ne convient pas
ou alors il me faudrait du 10 au lieu du 5 car la fixation fera sauter le mdf (en fait j'ai déjà essayer)
mais je prend note
merci pour les conseils
mais je prend note
hotcar
de rien mais pour ma part ce ne sont pas des conseils mais plutôt des idées qui pourrait t'aider
pour le mdf juste je n'avais pas penser à ça ou alors travailler avec de la colle à bois mais ça risque d'être coton
sinon je suis ton post je suis moi même issu d'une famille de forain
australian_lizard
bonjour hotcar
les panneaux doivent être démontable donc visser assez bas les visses sont cacher par le 2éme panneau qui est fixer au double face
je ne fait pas partis du monde forain
par contre j'ai voyager avec un cirque quelques mois (expérience très enrichissante)
au départ du projet je ne penser faire que la remorque a tiroir mais il est vrais que les forains atèle presque toujours une 2éme remorque
d'ou l'idée d'une remorque attraction
merci encore pour tes conseils
remi45
salut australian_lizard, pour ton projet, tu as plusieurs possibilité de matériaux, pense juste a faire des essais avant conception. sache que chaque matériaux a sa methode d assemblage. pour ce qui est du mastic sur panneau bois, un simple couche de mastic de finition suffit pour lisser tes panneaux, tout comme la resine mais il faut etre rapide pour le melange et la pause mais plus dur au ponsage. en ce qui concerne le medium, pense a pres percer pour les fixation... en bref, chaque matériaux ont leurs avantages et leurs contraintes. sinon, il y a la plastic carte mais sa coute un bras pour une realisation finale au vu de ton projet... tu as tous les renseignements possibles en fonction de tes envies, a toi seul de choisir.
ton projet est chouette et j attend la suite avec impatience, si tu veux plus de renseignement, je reste a ta disposition si tu veux de plus ample renseignement
australian_lizard
bonjour a tous
petite avancées du jour
pose des parois
et construction du toit
pose des parois
