Fendt 1050 home made
Guillaume concept
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 14 times
Re: Fendt 1050 home made
Préparation des semis de maïs
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Ouai les deux fendts ensemble sont magnifiques , je vais me lancer dans la modification d'un 1050 aussi , pour le moment je cherche quels pneus je lui mets .
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Ca depends de ton budget, mais pour une bonne motricite, il faut du poids. Je te recommande les pneus de Daniel Siebert, ils sont nickels.
laurent24
Lesquels prendre pour le 1050 ? Je suis perdu dans le choix sur le site de modellpraezision.
Guillaume concept
lenoname312
- Numéro de département : 31
Bonjour à tous.
Je souhaite me lancer dans la modification aussi d un 1050. Je l ai acheté, cependant étant nouveau dans le modelisme, j'aimerai avoir des infos.
Si vous pouvez m aider pour mes débuts ce serait sympa.
Mon projet :
J aimerai équiper le 1050, avec les phares avant et arrière, gyrophare, lumiere de recul.
J aimerai également qu'il y ait le son, au démarrage et quand il avance.
Mes questions :
Ou trouver les relevages avant et arrière ?est ce des kits ( si oui avez vous un site ?) ou bien faut il se le faire soit même ?
Quoi mettre comme module de son et ou le trouver.
Au niveau des moteur rb 35, comme dit ci dessus dans le sujet, je ne trouve pas les même avec le même rpm.
Pour les gyrophares, ou peut on en trouver en 1/16 ?
Quel telecommande vec recepteur serait bien pour ce projet ?
J ai vu sur le forum des variateurs. À quoi cela sert il ?
En combien doivent être alimentés les leds ? 6v ou bien 12v ?
Quel accu irait bien pour ce projet ?
Enfin, avez vous des sites ou acheter des pièces pour tracteur 1/16 ?
Je vous remercie par avance de vos retour.
Ces questions peuvent paraître simple pour certain d entre vous, mais quand on démarre c est bien galéré de trouver les vrai bonnes infos.
À bientôt ici !!
Mon projet :
Mes questions :
À bientôt ici !!
Guillaume concept
Pour commencer tu peux regarder les différentes réalisation de tracteur rc sur ce forum qui je pense sont riche en information et t'aideront à répondre à tes questions
Pour les relevages de ton tracteur, les deux solutions sont possible, tous dépend ton budget et ton outillage..
Il y a des kits tous fait comme Blocher mfz ou ML-tec.
Ensuite tu peux trouver de nombreux type de moteurs et/ou pièces sur amazon, ebay, wish, conrad etc..
Pour les sites spécialisés RC il y a hobbyking qui est pas mal.
Pour les lumières et le son tu peux utiliser des kits tous fait.
Pour la radio tu peux utiliser une radio type open source comme une taranis ou une turnigy qui te permettra de faire beaucoup de chose par programmation mais qui reste assez compliqué pour les novices.
Pour ton accu, utilise des Lithium, après à toi de choisir la tension a laquelle tu veux travailler et la compatibilité de tes autres éléments..
J'espère que cela t'aideras, a+
Guillaume concept
Bonjour à tous,
Le 1050 va bientôt avoir un nouvel outil... a ça taille
Une cuve à lisier faite maison de a à z, faite en tôle de 0,65mm soudé a l'étain.
Pompe à vide a palette, vanne guillotine
Les photos parleront d'elles mêmes
