Challenger MT665B
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Re: Challenger MT665B
Il a rejoint son grand frère. Encore quelques détails comme de la mousse dans les pneus. Ceux-ci sont trop mous à l'arrière, mais je ne sais pas quoi mettre comme mousse.
Ensuite, 2/3 bricoles à imprimer, et on sera OK. Et si j'ai le courage, je lui ferai des vitres.
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Tu as vraiment un très beau duo :-)
Quel diamètre font tes pneus arrières ?
Regarde du côté des mousses de crawler ,tu as plusieurs densités et diamètre :-)
En Allemagne chez crazy crawler ( ou en shop français qui est le revendeur : JSscale
A++
A++
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
- thetux
Le chassis est initialement prévu pour un 7930. Et j'ai un JD, un 8420 sur base Blocher...marcay86 a écrit :super boulot!!
dommage pas vert JD!!
Je voulais un modèle qu'on voit moins en expos.
frederic ruffin
- Been thanked : 2 times
Maurice40
- Numéro de département : 40
- thetux
J'avais 2/3 babioles a refaire sur la bete, dont démonter une des roues. De plus, vu le poids de l'engin, il a tendance a écraser ses roues quand je le range dans l'armoire. J'ai donc commence par lui imprimer un support en 3D. Merci OpenSCAd:
Code : Tout sélectionner
module demi_support(){
difference() {
union() {
//Front axle
translate([45.5, 15, 20]) cube([3,30,40], center=true);
cube([45,30,4]);
translate([0, 13, 0]) cube([45,4,20]);
hull() {
translate([40, 13, 19]) cube([5,4,1]);
translate([45, 13, 30]) cube([2,4,1]);
//Rear axle
translate([35.5, 189, 28]) cube([3,38,56], center=true);
translate([0,189-38/2,0]) cube([35,38,4]);
translate([0, 187, 0]) cube([35,4,20]);
hull() {
translate([20, 187, 19]) cube([15,4,1]);
translate([35, 187, 38]) cube([2,4,1]);
//Link
cube([10,180,4]);
translate([0,14,0]) cube([2,174,20]);
//Front axle
translate([45.5, 10, 40]) rotate(90, [0,1,0]) cylinder(r=10, h=4, center=true);
translate([45.5, 15, 35]) cube([4,10,10], center=true);
translate([45.5, 20, 40]) rotate(90, [0,1,0]) cylinder(r=10, h=4, center=true);
//Rear axle
translate([35.5, 189, 56]) rotate(90, [0,1,0]) cylinder(r=19, h=4, center=true);
union() {
demi_support();
mirror([1,0,0]) demi_support();
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Ah moi aussi j'avais fait un support pour mon tracteur mais le miens en bois car je n'ai pas,d'imprimante 3D
- thetux
13.8 kg avec la benne remplie de grains de mais
Superbike47
Pas mal quand même !!!
Je me rend compte que les pneu du tracteur on quand même de sacré crampons.
- thetux
Le tracteur seul fait 7,5 KgClio V6 a écrit :le poids a vide de l'ensemble ? ..........stp..
Superbike47
Ah oui il est lourds quand même !!!
A l'échelle, cela correspond a un tracteur 1:1 d'environ 30 T.
