AROCS 6x4 de grhum1383
- Giuseppe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 26 times
Re: AROCS 6x4 de grhum1383
Pourquoi lissé...Avec l'ancre,dont vous n'avez pas besoin!(ancre en italien "ancorante").Salut.Ps:pardonnez moi,mon méchant francais,je suis italien,désolé,beaucoup.
.Ce n'est pas,un vraie voiture,des raisons,sont des pieces, plastiques(si Tamiya),moins elles se touchent,mieux c'est,je fais modelisme, depuis 35 ans!!!.Salut.Ciao dall'italia.
Dernière modification par Giuseppe le 03 févr. 2018, 14:12, modifié 1 fois.
- Giuseppe
Pourquoi, polir une nouvelle, piéce?Il n'a ,aucun sense,dans l'industrie,vous n'avez pas,vous utilisez l'ancre,(ancorante per plastica trasparente)pour plastique, et juste.Si poli, les piéces utiliséès ou repeintes.Alors,vous faites, comme vous voulez.....Avant d'exprimer,les opinions,doivent essayer,sur un piéce.Salut.
.Comme,la peinture,j'utilise,Rolmacryl evo.Ce, n'est pas, le meilleur,mais c'est bon.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
hum ok, je vois ce que tu veux dire. Ancorante per plastica trasparente est super oui. Pour moi poncer c'est enlever les petits défauts de surface. poncer les petits bout de plastique de grappeGiuseppe a écrit :Pourquoi, polir une nouvelle, piéce?Il n'a ,aucun sense,dans l'industrie,vous n'avez pas,vous utilisez l'ancre,(ancorante per plastica trasparente)pour plastique, et juste.Si poli, les piéces utiliséès ou repeintes.Alors,vous faites, comme vous voulez.....Avant d'exprimer,les opinions,doivent essayer,sur un piéce.Salut.![]()
- Giuseppe
Parfait,maintenant,nous sommes ,en ligne....donc,vous ferez, moins d'effort et vous aurez, un super resultat.Ps,(j'ai appris,d'un ami carrossier....)MAILLOY a écrit :hum ok, je vois ce que tu veux dire. Ancorante per plastica trasparente est super oui. Pour moi poncer c'est enlever les petits défauts de surface. poncer les petits bout de plastique de grappeGiuseppe a écrit :Pourquoi, polir une nouvelle, piéce?Il n'a ,aucun sense,dans l'industrie,vous n'avez pas,vous utilisez l'ancre,(ancorante per plastica trasparente)pour plastique, et juste.Si poli, les piéces utiliséès ou repeintes.Alors,vous faites, comme vous voulez.....Avant d'exprimer,les opinions,doivent essayer,sur un piéce.Salut.![]()
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Du coup en terme de grain faudra opter pour du combien?
je suis définitivement accro
- Giuseppe
Papier de verre?.Boh j'utilise grains 80,grains 1200 et pàte abrasive.Spray Blrillant et polish.grhum1383 a écrit :Du coup en terme de grain faudra opter pour du combien?
grhum1383
Bonjour à tous, je me posais une question : est ce que l inscription arocs sur l avant se verra si le fond est noir?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
L'inscription est normalement un autocollant chromé, donc il devrait ressortir sans soucis. Et logiquement encore plus sur un fond noirgrhum1383 a écrit :Bonjour à tous, je me posais une question : est ce que l inscription arocs sur l avant se verra si le fond est noir?
grhum1383
merci de la réponse CC, oui il est chromé mais je me posais quand même la question
ca m'embeterais que cela ne se voit pas.....
grhum1383
Un peu de couleur, ça commence à faire du bien, vais pouvoir continuer
grhum1383
Bonjour à tous, je cherche des ressorts de compressions tels que les MB12 qui sont dans le sachet B, ce sont les ressorts d amortisseurs, je souhaite en mettre sur les arrières alors que ce n est pas prévu d origine ( ca permet d augmenter un peu le débattement et surtout ils reprennent leur place après pression). Sauriez vous ou je peux les trouver? Merci par avance de vos reponses
Personnellement, je te recommande de virer complètement ces amortisseurs, ils te brident plus qu'ils n'ont d'utilité. Et pour preuve, Tamiya ne met même plus de ressort dedans, c'est dire.
Si tu les vires et que tu supprimes les cales composées des pièces Y1, Y2 et MA27 à l'étape 5 de la notice, qui sont intercalées entre les longerons et les essieux, tu auras beaucoup plus de débattement et tu pourras faire du hors piste
grhum1383
Merci de ta reponse mais en fait je voulais faire cela pour écarter les pneus des garde boues car je trouvais l ensemble assez écrasé. J avais enlevé les pièces que tu m indiquais mais je les ai remises car le camion était trop affaissé ( faut dire aussi que j ai enlevé les oreilles sur les ponts pour augmenter le debattement
Du coup en mettant les 2 ressorts avant tout à l heure j ai trouvé que les pneus s écartaient des gardes houes sauf que du coup ça relevait l autre essieu
d ou ma question .
Ou alors il faudra que je fabrique des cales pour augmenter le debattement et certainement que je change l arbre de transmission...
Du coup je ne sais que faire . Ne pensés tu pas que si j enlevé les suspensions, les roues vont frotter sur les garde boues si je ne rehausse pas l ensemble?
- Marc_63
- Pays : CA
- Has thanked : 60 times
- Been thanked : 56 times
Salut, beau projet ton camion.
J'ai commencé hier le montage de mon premier camion.
J'ai remplacé les amortisseurs par des amortisseurs à l'huile, hâte de voir si ça va être mieux.
grhum1383
Merci Marc, j ai vu ton début de construction aussi, j ai vu pour tes amortisseurs, tu me diras.
En parallèle de cela je suis en phase peinture ce qui n est pas facile mais bon j espère que le résultat que je veux soit présent à l arrivée....
vais bientôt mettre des photos
