John deere 9620rx bruder
Re: John deere 9620rx bruder
Bonjour, à tu un lien pour le module son et lumière , merci d'avance
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Ouai je pense que le bec est un peu faiblard , pourtant il est de 6v 3a donc bizarre .
Pour les modules voici les liens :
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-s ... tore=en_us
hobbyking.com/en_us/simulated-sounds-system-manual.html?___store=en_us
Merci Laurent, je regarde
laurent24
Avec plaisir MCD
Ce genre de servo peut facilement consommer 2A.
Tecnimodel à un module qui sort 5A sous 6V, ça peut valoir le coup de regarder :up:
laurent24
cc38150 , tu parle d'un module bec.
Ce n'est pas un module BEC à l'origine, c'est un abaisseur de tension LiPo :
https://www.tecnimodel.com/ubecs/10088- ... 6v-5a.html
Tu l'alimentes avec une tension entre 7 et 25V et tu obtiens un 6V 5A en sortie.
laurent24
Merci cc38510 , je suis en train de voir avec tecnimodel pour peut être utiliser directement ce module pour alimenter le servo sans passer par le récepteur , ainsi je conserve le bec du variateur pour l'éclairage et j'aurais un bec spécifique au servo donc une sécurité sur l'alimentation du reste du tracteur .
laurent24
Salut tous le monde , voici une petite vidéo du 9620rx , donc comme vous pouvez le voir le son fonctionne bien , juste un petit problème sur la marche arrière qui est corrigé , c'étais le neutre du manche qui étais mal mis du coup le variateur ne voyait pas toujours le neutre et ne passait pas en marche arrière . Le second soucie est sa capacités de franchissement qui est bien mais lorsque les chenilles attaquée une marche trop haute , elles sautent sur la jante , cela est du a deux raisons , les liens qui sont sous les chenilles ne sont pas rectangulaire du coup lorsque qu'il se touche une vis si sa force , les chenilles passent dessus la vis et la second raison est que les chenilles manque de tension.
https://youtu.be/jDxo_bjnQbo
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Bien, il a des petits soucis de franchissement en effet, tu peut pas rehausser un peu les moteurs pour améliorer la tension des chenilles?
laurent24
Beh pas trop vue qu il sont fixer sur le chassis . Et en fait aujourd'hui aprés quelques essais , il s'agit en fait du dessous du chassis qui est bas et viens bloquer sur les bords d'ou le patinage . Mais bon comme il n'évoluerat pas trop sur ce genre de terrain , c'est pas trop dérangeant.
Pour le moment , j'ai doubler les vis dans les jantes du coup sa patine moins .
Je vais étudier la possibilité de refaire des jantes avec un bande ou viendrais s'ancrer les tenons de chenille et aussi les patins gris tous en augmenter le diamètre pour tendre les chenilles.
laurent24
Bonjour , bon quelques petites nouvelles du 9620rx .
Malheureusement , je n'ai pas réussi à améliorer l'entrainement des chenilles . j'ai doublé les vis dans les jantes et décaler la fixation des axe des grands roues libres a chaque bout des chenilles , cela a permis de tendre un peu la chenille.
Il faudrais que je fasse une roue spécialement étudier pour l'entrainement mais cela est plus compliquer que prévue a faire .
Allez place au photo :
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Laurent. :D
C'est déjà un très beau travail de l avoir rendu fonctionnel! :respect: :respect:
Lâche pas l affaire,fait lui des roue d entraiment! :up:
Bonne continuation!
C'est normal que tu patines, tu as des formes arrondies sur tes chenilles et tu cherches à les entraîner avec des éléments cylindriques.
Il te faut 2 formes complémentaires pour un bon entraînement. Étant donné que tu es équipé d'une imprimante 3D, ça ne sera qu'une formalité de régler ce problème :up:
locti
Message par locti »
Refais les barbotins d'entrainement en prenant en compte tout ce qui ne vas pas. L'idéal c'est de les refaire et de les l'adapter a la configuration des chenilles pour un entrainement optimal. Tu peut aussi te permettre d'augmenter légèrement le diamètre pour une tension optimale des chenilles.
Revenir à « Tracteurs »
