MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
FABIEN1495
Numéro de département : 14
Has thanked : 36 times
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Message par FABIEN1495 »
bonjour
et bien c est fait j ai acheté chez Techni model les deux pièces pour mettre les servos devant….a suivre
Merci grhum pour l adresse du blog, très intéressant :up: :up: :up: :up:
FABIEN1495
bonsoir
voici quelques photos de l avancement de mon 1er camion.
J ai tout de même une question, j' ai acheté 30 roulements a billes.
une question:
Vous me confirmez que je dois changer toutes rondelles en bronze et les 4 roulements à billes déjà dans la boite, par ceux que j ai acheté?
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Change toutes les bagues uniquement. Il devrait te rester au final, 4 ou 5 roulements ( TAM a commencé à inclure des roulements dans ses kits)
FABIEN1495
super !!!!
Merci pour ta reponse….Bon j ai aussi changé les roulements à billes incluent dans le kit….
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
J'ai pas vu ta réponse a mon message. Coutances c’était un salon de modélisme à Coutances (50) majoritairement "bateau".
Sinon pour la direction, il y a un fichier 3d gratuit à télécharger sur mon site.
http://www.kotronik.fr/fr/fichiers-3d/6 ... ction.html
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Message par schpetsele »
Bonsoir Fabien,
Concernant le reste de vis dans les sachets, c'est normal, Tamiya en met toujours un peu plus, cela dit tu vas retrouver plus loin dans le montage le besoin de vis que tu auras dans le sachet A.
Si je peux me permettre, avant que d'aller trop loin dans le montage et être obliger de démonter, je te conseil, vu que tu as pris en même temps le MFC 03, pense a passer tes cables des Leds dans les poutrelles du chassis et ce avant le montage de la boîte :D
Bon courage pour la suite, je suis ton post car j'ai fait l'acquisition du même modèle (mais non peint)
FABIEN1495
mecatron37 a écrit :Salut,
Salut
merci pour ton retour mais j ai acheté le nécessaire sur Techni model pour faire la modification du servos de direction….
Par contre je vais regarder ton site qui semble tres tres interessant….
[AT]+ :up: :up: :up: :up: :up: :up:
FABIEN1495
schpetsele a écrit :Bonsoir Fabien,
bonsoir
Effectivement le conseil est le bien venu , car je monte le camion avec un suivi à la lettre de la notice...
Donc je vais essayé d aller voir et anticper le montage du MFC
Par contre pour mieu comprendre , je peux faire un montage à blanc, uniquement MCF (cable etc ) sans que ce soit sur le camion et redemonter tout, pour voir les cables qu il faut passer sous les poutrelles ou autres?
En ce qui concerne ton projet, il sera certainement fini, avant le mien....
[AT]+ :D :D :D :D :D :D
schpetsele
Bonsoir fabien ,
Le montage a vide n'est pas des plus indispensable, en suivant la notice du MFC, tu repère chaque LED et tu lui colle une étiquette qui correspondra a la prise sur le modem, donc pas d'erreur possible ;) .
Je te conseille de mettre les feux AR dès maintenant et de faire passer les cable le long d'une poutre du chassis et ce jusqu'au niveau où sera installé la boite de vitesse. Si tu peux te procurer de la gaine en spirale, tu intègreras tes fils dedans, c'est plus pour le côté esthétique !!! :D .
En effectuant ces cablages en même temps que le montage, tu t'évite un remontage .
Quand à mon projet, je ne suis pas sûr qu'il soit fini avant toi, car pour moi il est encore dans sa boîte!!!! :lol: :lol:
Je reste installé devant ton poste, si tu as une question ;)
schpetsele
PS:
Il faut passer les cables à l'intérieur des poutrelles, tu dois avoir dans le kit MFC des attaches autocollantes prèvues à cet effet. Le passage des fils ne doit pas gêner la suspension et autre .
Bonne continuation .
FABIEN1495
bonjour
allez un peu de photo suite au travail fait sur le Week end
l essentielle du châssis est fait
FABIEN1495
t après je me suis attaqué à la boite de vitesse et a l installation du moteur.
petite interrogation, je ne comprends pas ,comment devrait fonctionner celle ci
Quand j actionne la tringlerie tous les pignons tournent….je ne sais pas quelle action cela devrait impacter….A suivre
(en gros dans tous les cas , tous les pignons tournent)
schpetsele
Bonsoir Fabien,
Ça avance :up: . Pour répondre à ta question ( je ne sais pas je vais être clair ! :lol: ), tu as sur l'arbre supérieur trois pignons, chacun correspond à une démultipliée, ensuite sur l'axe inférieur, 3 couronnes et des paliers, lorsque tu actionnes la tringlerie, tu peux voir que chaque paliers embraye ou debraye le rapport, ce qui te donne la vitesse de rotation. Voili voilou !!!
J'espère avoir été compréhensible pour toi, car dans mon esprit c'est limpide !!! :lol:
FABIEN1495
bonsoir
allez encore un peu de travail sur mon camion
la boite de vitesse et le moteur assemblé sur le châssis….
Le porte accus en place aussi….Et préparation des garde boue…
Par contre j avais pas prévu les peintures translucide etc pour avancer plus….
Et en ce qui concerne le déplacement des cerveaux sur l avant, la je bloque...J ai acheté les pièces sur Techni model mais j ai des soucis d'emplacement….Il y a quelque chose que je n ai pas encore compris :x :x :x :x :x :x :x :x :x
==> Alors je vais monter à l origine pour l instant et faire les modifications ensuite…..
grhum1383
Tu bloques sur quoi pour la direction?
Revenir à « Mercedes Mp4 »
