[Bruder] Schäffer 2434
pmuller
Re: [Bruder] Schäffer 2434
Message par pmuller »
Je suis impressionné par le réalisme de pilotage que tu as réussi à faire avec des mouvement smooth (j'ai pas le mot en français) et fin,
Tu est une machine de construction, tout dans le détail, la finesse et l'élégance des maquettes et les fonctionnalité du RC :respect: :respect: :respect:
A+ Paul :up:
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
superbe montage c’est nickel il est doux
ta une photo avant de le fermer pour voir. l électronique et ta façon de tous ranger nickel
Rejoignez nous ici
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Merci ! Oui smooth est le bon mots, en français on peu dire douceur... Je suis aussi surpris en bien du résultat, dans le bon décors il sera assez réaliste je pense. Une partie de cette douceur vient des ralentisseurs sur Open TX. (3 secondes à la direction et 1 seconde au gaz).
Niveau visuel, les vérin 6mm sont bien intégré et contribues au réalisme, pareil pour les modifs des jantes. POur bien faire il faudrait refaire l'arceau en tube rond, mais vu sont utilisation par mes enfant je vais le laisser comme ca pour l'instant. :siffle:
Le godet est aussi retravailler et plus petit car d'origine c'est le godet agricole de la chargeuse rouge et pas adapté au TP. C'est plus un godet à maïs qu'un godet à terre.
Test en terrain de hier soir.
Bartste
Niveau intégration.
A droite de la machine, le récepteur X4R
Au centre l'accu lip 2s 640mAh (environ 1h d'autonomie)
A gauche de la machine, le variateur (servo Hitec HS322) et le micro BEC 5 Matek 1.5A
Devant sous la colonne de direction le servo de direction
A droite de la colonne de direction les micro vario des vérins ( Esc de servo feetech FT90R )
A gauche de la colonne de direction la torche de cable des 4 moteurs de propulsion
Pratiquement aucune modif structurelle du capot ou siège ci ce n'est un peu dégager le radiateur arrière pour l'accu.
manitof
Est ce que tu connais la différence entre les FT90R et Les FS90R moi j’ai ceux là et il on un potar sur la carte électronique. et deuxième question ton variateur d avancement est aussi issu dun
servo mais plus gros si je comprends bien.?
Rejoignez nous ici
Bartste
Les FT sont un peu plus cher mais digitaux, c'est la première fois que je les utilisent, j'ai reçu les premiers vendredi passé.
Ils n'ont plus de potentiomètre et le réglage du neutre est fixe à 1500ms, ils sont un peu plus petit également.
Après les premiers tests, le neutre est bien plus précis et ne dévie pas (pas de variation de résistance du à la tension ou température). Le contrôle de vitesse semble aussi plus précis et plus linéaire. Pour les moteurs 6mm ca semble nettement mieux, a voir si il tiennent bien sur des N20 plus groumant.
la dernières séries de FS que j'ai reçu dévient pas mal au neutre selon la température, et la bande morte est très étroite, trop étroite même...
Oui pour la propulsion j'ai un servo modifié, un Hitec HS322, le potentiomètre est remplacé par 2 resistance 2.2kohm. Il tiens bien à plus de 1A, avec 4 moteur N20 il faut au moins ca.
La je viens de m'amuser 45minutes avec mes enfants, on a chargé des boules (plastique bruder) sur les chars dans le salon, rien ne semble chauffer, tout va bien ! :up:
manitof
ok donc ça correspond bien au perte de neutre que j’ai. ça se décale toujours un peu. merci de ce retour
Rejoignez nous ici
Bartste
Ce qui est étonnant c'est que je n'avais pas ca sur les premières séries, d'ailleurs j'en ai sur ma Menzi 5000 qui a 3ans, qui sort par 0° dans la neige ou 35° en plein soleil, rien ne bouge... Mais la dernière série que j'ai acheté me pose quelques soucis (épareuse, finisseur ammann).
Je crois que je vais les remplacer par les versions digitales.
Ca m'embête de vous avoir conseillé ses micro variateurs et que certains on des soucis avec... :depite:
Bartste
Hier en fin d'après midi on a continué les tests dans le "terrain" cette fois.
Environ une petite heure à creuser dans la terre, je suis très agréablement surpris en bien des capacité de franchissement (le faible poids doit aider), un vrai régale a conduire également.
Les amplis de servo FT90 on l'air de bien tenir le coups et limitent le courant des moteurs 6mm pour ne pas les endommagé, rien ne chauffe et rien ne semble excessivement forcer, pourtant je ne l'ai pas ménagée :siffle:
Mise a jour première page avec les spec des différents composants...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
montage super détaillé, c'est nickel pour envisager de le refaire à la maison !
Merci :up: :up:
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Message par MAR083 »
"Oui pour la propulsion j'ai un servo modifié, un Hitec HS322, le potentiomètre est remplacé par 2 résistances 2.2kohm. Il tiens bien à plus de 1A, avec 4 moteur N20 il faut au moins ca." Pou les débutants peux tu expliquer un peu ,et/ou faire un schéma de montage. J'ai déjà modifié un servo pour le transformer en moteur continu, donc je saisi pas ton installation. Merci
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
Bartste
On remplace le potentiomètre par 2 résistances, comme ceci :
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Et voilà +1
Encore une merveille en deux temps et trois mouvements.
Il a l'air effectivement d'être très agréable à piloter, tout en douceur et avec beaucoup de précision.
Un grand merci à toi Maître Steve :respect:
Bartste
Merci !
Oui le but c'est de pouvoir le reproduire, ca fais un engin sympa pour un petit budget... Seule difficultés a mon avis ce sont les vérins 6mm, difficilement réalisable sans un tour :depite:
Hier j'en ai profité pour mettre a contribution mon enrobé de test. Surtout essayer de le "salir" avec de la terre puis le nettoyer pour voir si il pompe ou pas, pour l'instant ca se présente bien... :up:
manitof
Bartste a écrit :Ce qui est étonnant c'est que je n'avais pas ca sur les premières séries, d'ailleurs j'en ai sur ma Menzi 5000 qui a 3ans, qui sort par 0° dans la neige ou 35° en plein soleil, rien ne bouge... Mais la dernière série que j'ai acheté me pose quelques soucis (épareuse, finisseur ammann).
tu nous as pas mis un couteaux sous la gorge. lol jais essayer sur un dumper ça a pas l air de deconner donc on va voir. c’est bien t’es poste détailler on comprends on a les infos c’est top.
Rejoignez nous ici
Revenir à « Chargeur »
