(tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
Milka-63
Numéro de département : 63
Re: (tuto) servonaut smx et m20+ avec shema
Message par Milka-63 »
:x :x :x vite vite !! :lol: :lol: ok ben je vais attendre sa presse pas
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
bonjour qu'en est-il des traductions?
nissmo
Message par nissmo »
Salut le-steph660 je voulais te remercier pour ce tuto qui ma été trés trés utiles :up: :up: :up: encore merci
Youri
Message par Youri »
mmm je passerais bien en Servonaut completement......
Mais possible d'avoir les fonctions identiques que le Mfu, et surtout combien de voies avec le Smx et M20+??
le-steph660
Numéro de département : 95
Message par le-steph660 »
slt tous le monde ,bah pour vous tenir au jus toujours pas de traduction la personne me donne plus de nouvelles :depite: mais je garde espoir, de toute façon le montage que j'ai realisé (electrique,branchements) est sur il me faut juste la traduction pour le reglage du volume du turbo et quelques bricoles mais mon camion roule et fait un son... magnifique!!!! :bave: :bave: :bave: je ferais une p'tite video avec le son voila si vous avez d'autre questions pas de soucis :up: :up: :up:
[AT] youri oui le m20+ a les meme fonction que le mfu a quelques details : alumage des veilleuses,alumage des phares,clignos gauche et droite,warning,stop,feux de recul,variateur inclus donc presque comme le mfu...[AT]+ :up: a j'oubliai oui 4 voie
_____________________________________________________________
on aime un scania temps que l'on a pas roulé en daf !!!!!
topline
Message par topline »
est ce qu il faut avoir obligatoirement le SMX pour faire fonctionner le camion?
car j ai deja le M20+ et je l ai branché comme indiqué dans ce tuto et je n ai que la direction et la B-V qui fonctionne,
(j ai une futuba 6ex 2,4Ghz) comment ce fait il que le camion n avance pas??
merci ;)
nissmo
non tu n est pas obliger d avoir le smx pour avancer le camion, le smx c est juste le module son.
topline
alors pourquoi mon camion n avance pas?
les 2 fils jaune du M20+ sont bien ceux qui vont au moteur??
nissmo
oui les deux fils jaune sont bien ceux du moteur. a tu brancher ton m20+ aux bonnes voies de ton recepteur ?
topline
comme sur le plan que steph a fait, voie 1 et 4
nissmo
ton m20+ doit etre au neutre je pense essaye de descendre ton manche des gazs et en restant en bas pousse vers la gauche puis relache et pousse vers l avant. normalement tu met en marche avant. pour la marche arriere c est bas gauche mais c a se trouve il faut que tu fasse un reverse de servo sur voies 1 ou 4 voir les deux voies a partir de la radio. je sais au debut c est galere ....
topline
c est bon ca roule, merci pour le tuyau nissmo :up: , par contre ma radio est inversée, il faut que je trouve comment on fait pour la mettre dans le sens de roulement, si quelqu un a la reponse a ma question :up:
et j ai donc fait les premiers tours de roues a camion :up: :up: :up:
nissmo
sur ta radio tu as la fonction reverse de chaque servo souvent appelé rev :up: content d avoir pu t aider
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
salut speth ,
J'ai lu t'on post sur le SMX et M20, le début
des éxplications étais bien , :up: :up: mais le reste
dure a suivre :( :( :( , entre 4 voies, 6 voies et le
schéma pour la fonctionaliter de la
radio, il serrait mieux que tu explique
a quoi sert le SMX en détail et le M20
par la suite , la plus simple explication
est la mieux, car la je suis perdu dans le post :siffle: :siffle:
topline
salut emmanuel
le M20+ c est le variateur moteur et les lumieres
le SMX c est pour le son du camion
Revenir à « Servonaut »
