modulde de branchement 4 fonctions sur 1voie: PS4a
Has thanked : 120 times
Re: modulde de branchement 4 fonctions sur 1voie
garg
Message par garg »
salut,
ou trouve t on le ps4a, sur conrad je trouve pas
merci de votre aide
stef
MP4 presque fini, mais déjà opérationnel, peinture fini, remontage en cours
chariot opérationnel,
remorque en cours de finition, reste pieds motorises à régler
TITO
Message par TITO »
on le trouve chez fechtner en allemagne
ici --- http://www.fechtner-modellbau.de/shop/x ... tm#anker_3
REF: 3022
tito ;)
garg
Message par garg »
TITO a écrit :on le trouve chez fechtner en allemagne
REF: 3022
tito ;)
merci c cool,
est ce que l'on peut mettre plusieurs LED par fil??
TITO
Message par TITO »
tu peux brancher 4 amp par fils
ex: si tes leds font 1 ampere x4 tu as tes 4 amperes
mais comme les leds cossome rien tu peux en mettres quelques une
tito ;)
Dernière modification par TITO le 07 mars 2010, 22:48, modifié 1 fois.
garg
Message par garg »
TITO a écrit : tu peux brancher 4 amp par fils
tito ;)
ok pour 4 ampères, sans rajouter de résistances
merci pour cette info ;)
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
bonjour,
donc petite avancé technique, le fils noir du module qui devait etre relié au - de la batterie a été supprimé par le constructeur.
le fonctionnement en reste inchangé et cela fait un fil de moins dans nos camions!!!
bon week end francois
steph38
Message par steph38 »
takinou76 a écrit :et bien tu prends un des 4 fils bleu que tu relie sur ce que tu souhaites branché (le negatif) et ce que tu souhaite branché tu le relie au positif de ton accus. après a toi de voir si tu veux brancher 1,2,3,... led ou autres cela n'importe peu.
Salut, pour brancher une led par fil par exemple et rlier chaque led de l'autre côté au + de l'accu, as tu besoin de mettre une résistance ou pas ?
Je m'explique, je banche 1 fil bleu a une patte de la led, l'autre patte je la relie a l'accus 7.2 V, y a t il une résistance a metre a quelque par ou pas ? et si l'on fait le monta avec 4 led s ur le mêlme fil bleu y en a t il besoin ou pas d'une résiatance ?
Je suis désolé mais je ne m'y connait en électronique
steph38
Stéphane.
Re: modulde de branchement 4 fonctions sur 1voie: PS4a
Il faut toujours utiliser des résistances, car en fait le PS4a est un interrupteur électronique.
Il faut faire chuter la tension pour alimenter ta ou tes leds et ainsi les protéger.
Tout dépend de la tension de fonctionnement, de la consommation et du nombre de leds utilisées.
Cherches sur le forum pour le calcul de la résistance.
TITO
Message par TITO »
takinou76 a écrit :petite avancé technique, le fils noir du module qui devait etre relié au - de la batterie a été supprimé par le constructeur.
salut,
baucoup de membre du forum me demande comment fonctionne le module sans le fil négatif, pour ma part je ne sais pas je chercher a comprendre quel fil shinter pour que ça fonctionne.
je ne sais pas pour quoi il on virer ce fil noir ,car depuis c'est un peux plus galere a relier et en plus tu passe de 4 amp a 3 amp
tito ;)
TITO
Message par TITO »
salut,
eh voila, ça sert bien a quelque chose d'être insomniaque
j'ai resolu le probleme du fameux fil noir relier au - de la batterie
il suffit d'enlever un morceau de la gaine thermo transparente et de souder un fil noir au niveau de la premiere borne de la piece noir (connais pas le nom)
voici un plan pour mieux expliquer
voila apres avoir retrouver ce fil noir ,il suffit de brancher normallement comme ce plan la
voila l'affaire est resolu
apres pour micka50, t'es gyrophare une un fil rouge et bleu il me semble
eh bien pour les monter sur ps4a,il te suffit de te servir du dernier plan que j'ai mis ,le fil rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu (attention que tes gyros accepte le 7.2Volts , car a l'origine il se branche sur le recepteur et c'est du 6Volts max)
bonne modif
tito ;)
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: module de branchement 4 fonctions sur 1voie: PS4a
Message par Micka 50 »
Tito: je ne sais pas pour quoi il on virer ce fil noir ,car depuis c'est un peux plus galère a relier
c'est clair, et de plus ces messieurs n'ont pas eu la délicatesse de refaire une notice pour cette nouvelle version de module,
j'avais déjà branché "l'ancien" momo avec mes gyros et cela fonctionner impeccable mais un de mes chats a trouvé le moyen de faire ses dents sur les composants du circuit :x
d'ou l'achat de la nouvelle version et de la question qui en découler, à savoir comment relier ce nouveau module au gyros.
Donc un grand merci à Mr l'insomniaque pour cette affaire maintenant résolu :up:
Micka 50 a écrit :Tito: je ne sais pas pour quoi il on virer ce fil noir ,car depuis c'est un peux plus galère a relier
slut
mais si on l'a suprimé, et qu'il le fabrique sans , c'est qu'il prend le moins quelque part sur la fiche du servo ?
Autre question, qui l'a deja branché avec un inter 1 position, retour au neutre, comment le branche ton sur les 3 fils du servos, merci stp , les spécialistes peuvent 'ils me clarifier les méninges par un petit shema avant que je ne le grille
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello , j'ai reçu il y a 15 jours un PS4b de chez **hobby lobby ** www.hobby-lobby.com/ et il est equipé avec le fil noir du négatif.......
Christian
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Bonjour tout le monde,
D'après ce que l'on peut lire (et comprendre) sur ce forum allemand, le câble Négatif n'est nécessaire que lorsque le courant dépasse 3A, et dans ce cas, il faut soulever l'étiquette du module pour voir apparaitre la piste métallique sur laquelle il faut souder le câble négatif... (mais tout est en allemand, et Google n'est pas très à l'aise avec cette langue)
Je vous laisse voir par vous même (tout en bas de la 1ère page)
http://www.modelltruckforum.de/wbb2/thr ... f265f846f3
Si qq1 est à l'aise avec cette langue, ce serait cool de confirmer la traduction approximative de Google
[AT]+
easycure
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
