probleme mfu est moteur
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: probleme mfu est moteur
Message par mecatron37 »
Salut seb,
j'ai un MFU sur ma table de salon pour faire des essai, et en fait je suis exactement comme toi.
bridage de la vitesse moteur en fonction de la position du manche de la boite.
Exactement comme la video.
Donc ca doit etre normal.
Mais j'avais jamais remarqué.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
stuntseb59
Message par stuntseb59 »
OK s'ympa pour l'info :up:
et ben, je me coucherais moin bete ce soir,....
Mattgolfgti
Numéro de département : 57
Message par Mattgolfgti »
Le phénomène est normal c'est pareil chez moi
V8 pour un style de vie
stuntseb59
donc pour les plus bricoleur qui veulent réaliser des camion perso
on peut utiliser le mfu comme boite de vitesse est branché le moteur directement sur la transmision sans boite de vitesse
puisque le moteur a trois vitesse electronique
a voir avec les pro du system D
Je ne sais pas si c'est exploitable car pour ma part quand le MFU bride le moteur (sans remorque) en 1ère vitesse, il n'y pas assez de puissance pour monter une petite côte. Alors si on inverse le système et avec une remorque chargée, on reste sur place !
Je précise que j'ai un truckpuller II.
Le fait que le MFU bride le moteur est fait pour faciliter les manoeuvres d'approche pour atteler une remorque. Faut dire qu'avec le moteur d'origine, sans bridage, ça va vite.
Oui, je pense que tu as raison Laurent, ce doit être un artifice créé pour éviter les inconvénients du moteur d'origine (bien trop rapide).
Lorsqu'on a un TruckPuller ou un autre moteur plus adapté au camion, alors cette "fonctionnalité" est plutôt embêtante car le camion n'a plus de pêche...
Le truc tout simple (a mon avis) si on ne veut pas utiliser de capteur de sellette est de le laisser branché ce contacteur sur le MFU mais d'enrouler le fils et de laisser le contacteur caché dans la cabine en bloquant le contact dans la bonne position avec un bout d'adhésif.
Perso je n'ai pas fait ça, mon King est donc très mou en 1er et 2 lorsqu'il est dételé.
Cela ne me dérange en fait pas tant que ça: je roule rarement dételé d'une part, et d'autre part, si je le prête à un débutant (ou ma femme... :siffle: ) alors en première ou seconde, ça va bien pour eux :D .
Et quand c'est moi, j'enquille la 3eme directe :lol:
Revenir à « MFU »
