[VOLVO FH16 6x2] volvo fh 6x2/4 de chapeau
didier 83
Numéro de département : 83
Re: volvo fh de magnin
Message par didier 83 »
magnin a écrit :
didier 83 a écrit :Salut Magnin.
Ben il prend forme ton Volvo :up:
Que va tu faire dessus comme option , peinture , etc...
PS: j' espere que tu as réeussi à avoir un notice en français pour ta radio?
donc pour les options il y aura a therme jante large a l'avant et a l'arriere un second essieu directeur rampe de phare haute et basse plein de led couvre chassis parechoc arriere avec des feux rond cabine du fh3 des barres sous les pare choc et les carenages et des gros echappements verticaux pour la peinture apres longue reflexion un biton gris clair metal pour le bas et blanc nacre pour le haut pour la radio pas de notice en francais c'est galere voila
Ok je vois que tu va faire pas mal de changements dessus donc je te souhaite bon courage pour
la suite du montage.
PS: dommage j' ai cherché aussi pour ta radio mais j' ai rien trouvé.
chapeau
Message par chapeau »
salut ce soir j'ai donc connecter ma radio et mon recepteur mais il y a des fonctions mixee bref sinon j'ai acheter du mastic et j'ai changer toute les prises de mon variateur chargeur et accu et j'ai commencer a mastiquer les trous des carenages des photo a suivre et une video quand il roulera voila ciao
chapeau
salut ca y est j'ai fait mes premiers tour de roues :up: du coup je pense qu'il vas falloire que je change de moteur car le 540 me semble trop rapide :depite: surtout dans mon petit appartement mais bon on verra ca la semaine prochaine car ce week end je serai au mans :banane: :banane: :banane:tcho
chapeau
salut a tous de retour apres une courte absence la semaine derniere j'ai commander le kit roulement et les jantes et pneus larges sinon au mans j'ai trouve mon inspiration pour la peinture et mon peintre je vous met une photo prise au mans Image ce sera une inspiration en 6x2 pas une copie exacte tcho
ps le scania derriere ce sera pour le longline porteur
cyrille87
Message par cyrille87 »
vraiment sympa cette couleur,et ca change
chapeau
salut a tous donc pour ceux qui lirait ce post je le reecrit apres un bug dans lequel on a perdu 6 mois d'info donc il y a eu quelques evolution le fh est devenu un 6x2/4 avec un essieu relevable les servos du 2eme essieu sont dans le chassis la cabine n'a pas encore ete changer les finances sont au plus bas et je suis en panne de radio pour la radio ça vas s'arranger rapidement pour le modele apres echange de mp avec patrick ravez qui m'a dit que ça ne le derangais pas ça sera le bonneville bomber de guldager
le fh a ete redemonter
essai du premier longeron
le tout mis en place avec le chassis et le cardant rallonger dans une version avec un seul servo sur l'avant
sur ces entrefaites j'ai ete rouler chez adimin et la je me suis apercu qu rien n'allais manque de motricite a vide et second essieu qui braque autant que le premier qui lui meme ne braque pas asser
donc redemontage d'une bonne partie de l'arriere pour integrer 2 nouveau servo un pour la direction du second servo et un pour le relever
servos dans le chassis
contacteur qui verrouille la direction du s econd essieu lorsqu'il est lever
sur cette photo on distingue les lame de ressort que j'ai raccourci et la lamelle du contacteur en bout de lame j'ai aussi modifier l'essieu qui buttait sur l'arbre de transmission
l'essieu relever
l'essieu baisser
j'ai aussi modifier la selette car les vis buttait sur un servo de plus elle s'ouvre desormait avec un fil de peche a la main en attendant un 5eme servo
j'ai aussi rajouter une seconde plaque sur le chassis en attendant d'oser attaquer la plasticarte et la peinture
quelques photos de la deco que je souhaite lui faire
bon il me manque quelques photos pour le dessus de la plateforme mais bon je vais faire avec tcho
ps les experts du fofo pourrais ils me conseiller sur la methode pour reproduire ce magnifique pare choc quelles led adapter et tout et tout
deja vu cette deco quelque part :siffle: :siffle: :siffle:
bon courage pour ta modif ,
et bien sur que cela ne me derange pas :bave: :bave:
chapeau
salut a tous en me baladant sur you tubes j'ai trouve ça pour moi qui aime les containers et les 25M25 je suis au :ange: bon c'est plus long y a 13M de trop mais ça passe super bien
chapeau
salut a tous je copie un post a glb28 pour la dimention de ces container
GLB28 a écrit :Les dimensions pour les conteneurs (en mm):
20 pieds L = 458, l = 185, h = 196
40 pieds L = 923, l = 185, h = 196
Les profilés utilisés font 7,5 mm donc pour les entraxes des fixations, retirer 7,5mm au dimensions des conteneurs.
merci laurent
chapeau
Re: volvo fhIII 6x2x4 de magnin
salut a tous apres avoir griller ma radio hobbyking je me suis acheter une fc16 truck and boat j'ai installer ça cette semaine ainsi que l'ouverture de la selette actionner par un servo je roule demain a amplepuis (69) je vous met les photo lundi tcho
chapeau
Re: volvo fhIII bonneville bomber 6x2/4 de magnin
salut une petite video pour illuster le decrochage de la selette
tcho
chb
Message par chb »
vasetre superbe ce bahut
au bien une idee pour ton parchoc
faire un moule en bois avec ça contre forme metre de la platicarte dans le four et faire epouse entre tes deux moule bon j'ai jamais fait c'est une idee je sais pas si ça marche
Christophe
chapeau
chb a écrit :vasetre superbe ce bahut
salut chb pour le par choc ce sera soit en cuivre ou laiton avec quelques soudures ou comme me l'a suggerer l'autre jour patjabix en alu tailler dans la masse si je trouve la piece en alu pour la base tcho
chapeau
salut a tous je me suis un peut remis sur le volvo nevers approche a grand pas et il est toujours tout blanc donc je veux percer tous les trous avant de le peindre
j'ai depouiller un peux les mack bruder j'ai recuperer les trompes et j'ai couper les visieres pour faire une visiere differente pour mon volvo
voila pour ce soir j'attend vos avis avant de percer pour fixer cette visiere
tcho
perso j'aime beaucoup ce genre de visiere
Revenir à « Volvo FH 16 »
