POCLAIN 220 B
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par Goliath »
Bonjour Laurent. :D
En voila un grand pas de fait!!! :respect: :respect: :respect:
C'est vraiment une agréable surprise de voir ,cet avancement! :up: :up: :up:
Merci a toi,de faire revivre Poclain! :respect: :respect: :respect:
Re: POCLAIN 220 B
Superbe :respect:
Mais pourquoi n'as-tu pas imprimé les grosses pièces avec ton imprimante ? Ça te serait surement revenu beaucoup moins cher
Loic_336
Has thanked : 13 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par Loic_336 »
très sympa et original cette machine :up:
si ce n'est pas indiscret, tu pourrais donner une idée du cout pour l'impression 3D ??
et pour quelle raison n'as tu pas imprimé toi même si tu as déjà une imprimante 3D comme suggéré sur la remarque du dessus
(attention ce n'est pas un jugement, c'est simplement pour avoir la raison technique ;) )
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par Bartste »
Ca m'intéresse aussi, car je songe de plus en plus a me prendre une imprimante 3D ou faire sous-traiter...
C'est une question de taille ? Qualité ?
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par MAILLOY »
Bartste a écrit :Ca m'intéresse aussi, car je songe de plus en plus a me prendre une imprimante 3D ou faire sous-traiter...
Je me permet de répondre en partie. Perso lorsque je fais une cabine, aucune machine du commerce n'est capable de me l'imprimé d'un seul tenant(650 × 350 × 550 mm de volume pour shapeways) , il y a aussi un soucis de solidité, mais la qualité elle, tend à s'améliorer avec les machines du commerce. Donc, tout dépend de ce que l'on à faire et de sa fonction ( décorative ou fonctionnel ou le deux :up: )
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par lolorc »
Merci ;)
Mailloy a donné un bout de la réponse.
à mon niveau d'impression 3D, je n'arrive pas encore à avoir un beau rendu, ça prend du temps et des essais à n'en plus finir...
( et en plus je dois refaire les réglages et j'ai pas le temps de m'y pencher pour l'instant )
l'imprimante que j'ai me permet d'imprimer 20x30x20 ce qui est déjà pas mal mais elle permet surtout de faire des prototypes pas cher à la maison, ou des pièces techniques, pour de l'esthétique ... c'est plus compliqué et y a pas mal de travail après ;)
En fait pour moi, c'est bien pour une personne qui fait de la 3D et qui veut valider ces dessins. Pour une personne qui fait pas de 3D, autant acheter direct les pièces.
Pour la qualité, Shapeways est top, la finition ne demande presque pas de ponçage ( en tout cas pour une pelle, je vais pas passer 1 semaine à la poncer :siffle: )
en effet l'impression de toute la tourelle à quand même un coup. Voila pourquoi je l'ai scinder en deux.
Pour ma Poclain j'en ai eu pour 520€ d'impression (avec FDP) pour un budget total de la pelle d'un peu moins de 3500€ ( y compris tous les diff matériels "d'essais" ).
Loic_336
Re: POCLAIN 220 B
lolorc a écrit :Merci ;)
Merci pour ton retour
je me doutais un peu de la réponse étant donné que j'ai moi même un petite imprimante fil ;)
c'est vrais que les fils demandent pas mal de finition
le problème vient surtout des "support" obligatoires pour éviter que le pièce ne s'effondre suivant sa géométrie
Pour palier ces soucis (encombrement, et géométrie), j'essaye de "couper" mes pièces en plusieurs parties que j'assemble par la suite comme une maquette
cela me permet déjà de réduire le temps d'impression et donc le risque de "plantage"
je peux aussi réduire les support et aussi les positionner sur des parties non visibles par exemple, ce qui limite les soucis de finition
Si vous voulez en parler sur un autre post pour éviter de pourrir ton topic ;)
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par cedric35 »
petit HS qui peut être utile,
esun fait un PLA asser sympa, le PLA+, plus résistant que le PLA standard et a l'avantage d’être facile a "travailler", il peut être poncer et peint sans souci
perso c'est celui que j'utilise le plus souvent et j’avoue que j'ai été bluffé du résultat, tant en qualité d'impression que dans la finition rapide que l'on peut apporté, au ponçage c'est a peu près identique au ponçage du pvc ou plasticard, ce colle avec des la colle a maquette et ce 'lisse" très rapidement au ponçage
et pour un prix avoisinent les 20/25 euro le kg
ça n'est pas une pub (je n'est pas d'action chez esun), mais juste un retour suite a mes essais et un rapport qualité prix vraiment convenable
Re: POCLAIN 220 B
pas de soucis pour en discuter ici ;)
disons que mon soucis sur ce projet est "l'impératif" de temps, qui a été aussi un facteur de choix ;)
j'ai pas réellement prix le temps de faire les choses bien pour mon imprimante, c'est pour ça que je l'ai mise dans un coin pour faire ma pelle. Je me calerais dessus après ;)
j'utilise aussi du Esun en ABS, faudra que je regarde le Esun PLA + ;)
Re: POCLAIN 220 B
à quelques jours de la deadline, un peu de news de la Poclain
j'ai fait un essai de fonctionnement tourelle/chenille.
les chenilles "déchenillent" moins mais c'est pas encore le top, et je me suis aperçu qu'elles commençait par sortir par le mieux du train, donc j'ai appliqué au galet inf la même punition qu'aux roues folles, réductions d'1 mm.
ça ne réglera peut-etre pas le problème mais ça ne fera surement pas de mal
J'ai attaqué mes durites rigides pour les vérins de fleche, je suis pas pleinement satisfait du résultat mais ça ira comme ça
petit détail au moment de braser les raccords, j'ai fondu une des conduites ... donc je vais en refaire une ... :siffle:
Au passage merci à Jlp76 pour l'info sur les baguettes à 40% d'argent.
Sinon j'ai attaqué la peinture :
Godet et balancier sont peints Ral 3000 satiné avec vernis mat
Le chassis est peint Ral 7021 (gris/noir) satiné avec vernis mat
le gris/noir rend un peu plus gris en vrai ;)
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par louloubenz »
Au top lolo :up:
Goliath
Re: POCLAIN 220 B
J'adore!!!!! :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Le beau godet rouge.Il semble clair,c'est la photo ou qui donne cet effet?
Bon courage pour la suite. :up: :up: :up:
Re: POCLAIN 220 B
Merci ;)
ce n'est pas spécialement la photo, le RAL 3000 est un rouge orangé relativement clair ....
j'ai eu du mal à trouver la teinte des vrais. Je me suis basé sur les RAL donnés par une personne qui en a restauré une vrai.
En vrai le rouge rend bien est correspond à ce que je voulais ;)
BATELO
Been thanked : 19 times
Re: POCLAIN 220 B
Message par BATELO »
Concernant la brasure argent c’est plus costaud, mais il faut chauffer trop fort par rapport au petit diamètre utilisé des tuyaux. Pas évident de trouver un bon compromis entre ne pas faire fondre la pièce et chauffé assez fort pour faire fondre la brasure argent.
Au début de ma construction, j’ai utilisé la brasure argent pour la flèche. Mais j’ai eu une déformation du fait qu’il faut chauffer trop fort et c’est du laiton de 2 mm.
Je l’avais simplement brasé par point.
Pour mes raccords de vérin de flèche, je les ai brasés à l’étain avec une bonne pâte et pour l’instant pas de problème. Tout le reste de ma construction est brasé à l’étain.
J’utilise un petit chalumeau type crayon, avec une fine flamme et impeccable pour les petites pièces.
Il faut bien poncer les pièces à brasée, aussi non l’étain ne prend pas sur le laiton.
Voilà, ce que je peux donner comme petit conseil. ;)
Bonne continuation
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Re: POCLAIN 220 B
merci pour ton retour sur la brasure à l'étain ;)
je suis parti sur l'argent parce que Jlp76 l'avait préconisé pour les raccords hydrauliques sur le post de la Komatsu de loulou. et c'est vrai que c'est nettement plus résistant qu'à l'étain.
Mais c'est vrai qu'il faut faire super attention ... :D
Revenir à « Pelle »
