Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
ts
Numéro de département : 30
Has thanked : 12 times
Been thanked : 50 times
Re: Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
Message par ts »
:up: Il a une autre belle bouille celui là :up: :up:
Ts30
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
ts a écrit ::up: Il a une autre belle bouille celui là :up: :up:
Merci Thierry :up: :up: :up: tu le verras aussi celui la
grhum1383
Bonjour à tous, je reviens vers vous, j ai un petit souci avec mon essieux relevable : j ai constaté qu il ne restait pas en l air malgré la commande d y rester. Il était branché sur un inter 2 positions. J ai décidé de le brancher sur un inter 3 positions pensant que ce serait mieux vis à vis du servo, mais j ai toujours le même souci. D après vous et les spécialistes de taranis, cela vient il d un probleme de programmation ou d un servo chinois de M - - - E?
Frédéric
Numéro de département : 83
Been thanked : 17 times
Message par Frédéric »
Je dirais ton servo. J'ai les même pour les pieds d'une remorque et il redescend
ts
Message par ts »
Servo ou programmation de l'inter.As tu essayé sur un autre servo,normalement un servo alimenté doit rester sur sa position .peux redescendre si il n'est pas alimenté et par rapport au poids de l'essuie. :up: :up:
Ts30
grhum1383
Frédéric a écrit :Je dirais ton servo. J'ai les même pour les pieds d'une remorque et il redescend
J en ai hélas un peut peur...
Frédéric
Teste un autre
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
grhum1383
ts a écrit :Servo ou programmation de l'inter.As tu essayé sur un autre servo,normalement un servo alimenté doit rester sur sa position .peux redescendre si il n'est pas alimenté et par rapport au poids de l'essuie. :up: :up:
La prof de l inter à ete refaite en changeant d inter, vais voir pour déconnecter ma liaison entre servo et essieu pour voir si à vide le servo tient ou pas
ts
Message par ts »
Essaye un autre servo si tu as,c'est le premier test a faire.ou alors Monte le manuellement en position haute pas alimenté,avec l'essieu monté,il fait quoi?
Ts30
grhum1383
ts a écrit :Essaye un autre servo si tu as,c'est le premier test a faire.ou alors Monte le manuellement en position haute pas alimenté,avec l'essieu monté,il fait quoi?
Je viens de le désaccoupler de l essieu et il tient bien relevé, l effort demande est donc trop grand pour tenir l essieu, après ç est peut être pas un vrai 15kg....
grhum1383
La solution à ete trouvée sur FB garce à des aides :banane: :banane: :banane: :banane: il fallait régler la course du servo :up: :up: :up: :up:
grhum1383
Bonsoir à tous, j avais acheté une remorque 2 essieux pensant en faire une benne pour mon arocs mais je me suis rendu compte que le chassis ne pouvait convenir, j ai donc décidé de la modifier pour en faire ma remorque pour le scania. J ai commandé un essieux simple jumelé à un membre du forum et j ai attaqué la construction de celle ci. Une articulation de roulette, un morceau de timon et hop :banane: :banane: :banane:
Premier essai routier et je constate que le timon est trop court, les manœuvres sont compliquées, vais le rallonger tout en gardant à l esprit que j y mettrais la infra rouge kotronik en version déportée mais qu il faudra ne pas le faire trop long sous peine que la liaison ne se fasse pas :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Ah cool tu attaque la remorque!
Effectivement je pense aussi que le châssis sera plus adapté que pour une benne.
Tu pourrais mettre des photos de l'articulation du dolly STP.
Je suis curieux de voir comment tu vas adapté l'infrarouge de Kotronik, ça va pas être simple avec l'articulation de l'atelage...
J'ai hâte d'en voir plus! ;)
grhum1383
Dav80 a écrit :Ah cool tu attaque la remorque!
Oui enfin je m y remets, ça me manquait :lol: :lol: :lol: :lol:
Voici une photo de l articulation faite avec une roulette dont j ai enleve la roue et repliés les pattes afin de faire une fixation.
Pour ce qui est de l éclairage, la seule chose dont il faut que je réfléchisse est lors des rotations que le cable du récepteur ne s entortille pas autour de l axe....
J ai rallonge le timon mais je n ai pas fait de tests routier car j ai démonté les roues afin de trouver une solution au fait que je n ai pas de lames de ressort et que du coup l axe de l essieu est instable et ne travaille pas bien :depite: on voit bien sûr la photo qu il "pivote" autour de son amortisseur et bras inferieur
grhum1383
Le timon rallongé, les manœuvres sont deja plus faciles :lol: :lol: :lol:
J ai rajouté aussi des bras pour maintenir l essieu avant afin qu il ne pivote pas sur lui meme, encore quelques réglages à faire et ça devrait aller.
Une petite photo des essais au soleil
