LE probléme est Résolu sur la spectrum dx7
Re: besoin d'aide pour ma spektrum dx7
et bien, je suis comme toi la, dans le doute, avec ma DX6I, a la base ,j'avais le meme systeme, et j'ai racheter d'occase des récepteurs sans le 2eme "petit" récepteur, et ça a toujours fonctionné, donc,...
a voir, mais peu etre a tu raison! :up: :up: :up:
laburette a écrit :et bien, je suis comme toi la, dans le doute, avec ma DX6I, a la base ,j'avais le meme systeme, et j'ai racheter d'occase des récepteurs sans le 2eme "petit" récepteur, et ça a toujours fonctionné, donc,...
j'ai acheté ma radio sur net loisir et dans la gamme de recepteur pour le DX7, je crois qu'il n'y en que deux le AR7 et le AR6 est bien sur qu'avec 6 voies, il y à quelques un en 6 voies de dernière génération, mais je n'ai pas fait de mail sur le sujet, car je n'ais pas attaqué ma chargeuse pour le deuxième recepteur.
voila ce que j'ai trouvé pour binder la radio, c'est clairement expliquer dedans pour le récepteur AR7000!
http://www.heli4.com/article443.html
De plus, moi sur ma DX6I, j'ai acheteé d'occase ce récepteur, et ça fonctionne nickel dessus
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
le "second" récepteur qui est branché sur le récepteur dont vous parlé sert juste a augmenter la portée initiale du récepteur.
par contre il me semble que si le récepteur est vendu avec on est obligé de le branché car sinon le récepteur ne fonctionne pas.
ça oui, tu as raison mat, j'ai déja fait le test, et sans le 2 eme ça fonctionne pas
mat49
Message par mat49 »
il me semble que ce second boitier est en liaison avec un satellite et servirait principalement pour les avions et hélicos qui sont loin de l'émetteur ce qui permet de ne pas perdre le modèle même si il est très loin.
et dis moi Erwan, ou fais tu tes essais?, car je viens de lire sur un forum qu'un mec essayait de binder son AR6100e a coté d'un radio réveil, et que ça marchait pas à cause de ça!!!
alors regarde si tu as pas du matériel qui pourrait faire des interférences a coté de ta radio et récepteur pendant le bindage
erwan
Message par erwan »
je fait sa prés de ma tele avec recepteur tnt
peut etre de la
pour info la radio est d'occas
Camion- RC .BZH
BZH
Le problème semble être un problème d'alimentation >> pas de voyant qui s'allume, c'est par là qu'il faut chercher à mon avis.
erwan
Message par erwan »
petite news refait des teste ce matin ,
j'ai fait comme tu as dit pat en changent de sans a l'alim en gardant le plus au centre
donc le moins au niveau du sorte de carrée et la miracle j'ai le voyant qui s' allume :respect:
y'as deja un mieux maintenant faut que je réussi a binder les recepteurs pour faire bouger ses servos
Camion- RC .BZH
BZH
Avec un récepteur alimenté ça devrait le faire :up: :up:
erwan
Message par erwan »
Ok merci les gars :up: je vais faire les testes dés que possible et je vous tiens au courant :respect:
Camion- RC .BZH
BZH
erwan
Message par erwan »
Bonjour toujours le pb pour la mise en route de ma dx7
voila quelque photos du branchement
le voyant du recepteur s'allume
le voyant de la radio s'allume et dés que je bind il s'éteint et ne bip pas pour signalé qu'il as trouvé le recepteur
donc voila sur la radio j'ai 3 postions N ; 1;2 moi je le mais sur le N car sur les autres postions quand je coup la radio et que je la rallume elle sonne
la je séche
Camion- RC .BZH
BZH
mat49
Message par mat49 »
qu'elle sonne c'est normal
par contre le bouton bind doit etre un bouton poussoir ou un bouton a deux positions qui ne garde pas la second position
pour binder ta radio tu as suivi ce que je t'ai mis dans les posts précédents?
erwan
Message par erwan »
oui , mais question tu appuie sur le poussoir de la radio avant de la mettre en route
Camion- RC .BZH
BZH
Revenir à « spektrum »
