[GRAUPNER] Graupner Liebherr L574 Hydraulique
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Graupner Liebherr L574 Hydraulique
Message par Jipé »
c 'est casiment ça, sauf que j'ai un T pour rejoindre les sorti distri et regul pour aller au reservoir .
tu prend quoi en filtre ?
Youri
Message par Youri »
Je sais que c'est un filtre industriel mais j'ai oublié le nom, moi le système est super bien fait il est directement inclus dans le réservoir ainsi que le limiteur de pression. Mais je ne me souviens plus du nom...
Sinon celui de Fumotec devrais faire l'affaire pour toi!
Ton si il est après le filtre c'est bon non.
Ou alors simplement si place il y a commande le même réservoir que moi avec filtre et limiteur!
++Youri
Jipé
Message par Jipé »
ouai j'ai un fumotec ;) par contre la avec ce systeme tu fitre pas tout ton fluide . . .
Youri a écrit :Voici le type de branchement de mon groupe hydraulique, vous pourrez ainsi voir les différences avec le groupe Leimbach pour les possesseurs.
Et peut être jipé est-ce montage pour ta pelle ?
++Youri
Salut Youri :D
Bon sur ton plan perso j'aurais mis le filtre entre le reservoir et la pompe :siffle: comme ca s'il y a de la soloperie (limaille,sable,ect...) c'est arreter tout de suite :siffle: et ca ne te detruit pas tout ton systeme (pompe,distib,verins,ect...) :siffle: enfin c'est ce que j'en dit maintenant je ne suis pas expére en hydro!!! :depite:
Youri
Message par Youri »
Au fait l'huile dans le réservoir est neuve (saine) elle part dans les vérins en pression, le surplus du limiteur repart au réservoir (donc liquide sain), après le liquide des vérins qui travaille (sale) repart dans le filtre avant le réservoir.
Mais effectivement, il est peut être plus judicieux de filtrer avant la pompe alors pour ne pas l'endommager mais si le filtre est bouché la pompe pourra recevoir moins d'huile! donc je pense que toute les positions ont un pour et un contre.
++Youri
Youri a écrit :Au fait l'huile dans le réservoir est neuve (saine) elle part dans les vérins en pression, le surplus du limiteur repart au réservoir (donc liquide sain), après le liquide des vérins qui travaille (sale) repart dans le filtre avant le réservoir.
++Youri
Ok d'accord avec toi :up: ou alors pourquoi pas en mettre deux un avant la pompe :siffle: et un sur le retour :siffle: bon aprés faut voir si ca freine pas le debit de l'huile et de se fait plus la faire chauffer!!! :siffle:
Youri
Message par Youri »
Bah je pense inutile, maintenant de coupler les 2 rentrées du réservoir avant le filtre aurait peut être été mieux mais moi ça restera comme ça.
-- Dim Jan 22, 2012 7:15 pm --
Par contre pour la batterie je réfléchis car caser 2 accus ça va être chaud quand même, un accus avec pile AA c'est 2700Mah si je mets un accus (grosses piles) c'est 4500 Mah donc ça devrait suffire ?
Youri a écrit :Bah je pense inutile, maintenant de coupler les 2 rentrées du réservoir avant le filtre aurait peut être été mieux mais moi ça restera comme ça.
tu ne sais pas en mettre un dans la cabine ?
Youri
Message par Youri »
Non pas beau!
Je veux ressembler le plus possible à la réalité :up:
Et en plus les dimensions sont conséquente je pense 6,5cm largeur sur 11,5cm de long et 4,5cm hauteur...
tu peux faire un pack d'accus sur mesure en achetant les éléments 1 par 1 ?
Youri
Message par Youri »
Oui mais ça change rien, il faut quand même l'extraire du bull pour le charger et le changer pour tourner avec 2 accus.
Sinon, oui je case des accus un peu partout pour avoir 2x12v mais je serai pas les enlever...
Youri
Message par Youri »
Doucement mais surement lol Hotcar a encore frappé :lol:
L'attache rapide (By ultimatedreamcar.nl) :
++Bonne soirée,
Youri
camion
Message par camion »
merci a youri pour les photos,et voici aussi un post que explique bien :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
pal mal du tout cette modification :respect: bien jouet :bave:
si non YOURI ton remontage de ton GRAUPNER ? il en est ou ? :siffle:
Youri
Message par Youri »
Revenir à « Chargeur »
