problème feux de recul
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: problème feux de recul
c'ets ce que j'ai fais sur tous l'eclairage du scania relouqué avec des prises par zone
- bricoleur
ton composant ne laisseras tous de mème pas plus des 500ma par sortie ou je n'ai pas compris ta reponceeasycure a écrit :autre question: le + tu le tires directement du module ? si oui, tu tires le + d'une seule sortie ou c'est réparti ?de tête les sorties ne peuvent délivrer plus de 500mA (300mA officiellement) donc tout dépend du nombre de LEDs branchées sur le même +. Pour info tu peux tirer le + directement de la batterie, sans passer par le module, comme ça t'es pas limité en terme ampérage.
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
si et ca risque de chauffer!! si tu tires trop dessus
A Tantôt...
vive le jus de fraise
