Fendt 936 MFZ Blocher
Fabien291
Re: Fendt 936 MFZ Blocher
Message par Fabien291 »
David mon support de vérin n'est pas encore fait, mais tu connais la méthode pour le faire .
Pour ma batterie c'est des accus "type LR6" soudé ensemble et qui sont rangé sous la cabine à la place du réservoir!
Fabien
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Le système de commande du relevage avant est effectivement très ingénieux, est ce que l'ensemble des biellettes de commande restera dissimulé sous le capot? Le vérin CTI aura il assez de couple?
Fabien291
Salut et merci,
Oui les biellettes seront caché sous le capot, et c'était ça la principale difficulté, leur trouver la meilleur forme pour arriver à faire le mouvement que je voulais et ne pas les faire dépasser du capot. Je pense que le vérin CTI aura assez de couple, enfin je l'espère, au pire j'ai peut être la place pour en mettre deux en parallèle avec le même système de bielle, et je ne mettrais pas de "gros" outils devant, simplement une lame et une balayeuse.
Fabien
Fabien291
Voila l'ensemble est fabriqué et monté sur le tracteur, il me manque juste le vérin CTI qui devrait arriver prochainement de chez Tecnimodel et les tests pourront commencé, voici les photos :
Bonne journée
Fabien
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
C'est bien fait, j'espère pour toi que le vérin cti donnera la force que tu souhaites !
BIMA 4400
Ton relevage avant est très bien réalisé, c'est propre et sans bavures et ne jure pas du tout avec les composant Blocher. Mais je crains que le couple du vérin cti sera un peu juste pour lever un vrai outil frontal, car le bras de levier est quand même important. A confirmer a l'usage, car même les chocs encaissés par le vérin lors de déplacements, outil ou masse frontale levée seront démultipliés.
Fabien291
Voici l'avancée sur mon tracteur, le vérin CTI à été monté et testé et sa force suffira à mon utilisation (Lame, masse avant et balayeuse), puis l'ensemble à été entièrement démonté pour passer en peinture (Apprêt alu + Peinture Fendt) et je commence le remontage en apportant quelques modifications : meilleure accès aux accus pour pouvoir tourner avec deux accus différents, ajout d'une prise aux normes AGRI TP 29 sur l'avant pour la motorisation des accessoires, et meilleur rangement de tout les câbles.
En parallèle j'ai attaqué la fabrication d'une masse avant, j'ai fait un moule avec des tôles coupés au laser, puis je l'ai rempli de plomb en fusion pour obtenir la base de ma masse, après un peu de limage, perçage, masticage et ponçage, je lui ai rajouté les pièces pour accroché le 3 point et il est passé en peinture Fendt aussi.
Voici les photos de tout ca :
L'ensemble
L'intérieur sans cable d'éclairage
Masse avant démoulage
Masse après démoulage:
Masse Fini :
Il doit être terminé pour l'expo de Nantes.
Bonne soirée
Fabien
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
slt
déja, superbe réalisation
une question: peut tu y mettre n'importe quel cabine??
merci d'avance
cece45
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Fabien291
Non, on ne peut pas y mettre n'importe quelle cabine, le Kit Blocher est prévu uniquement pour le Fendt 936, mais je n'ai pas vérifié.
fabien
Message par antoine22 »
belle modifs mon fab :up: :up:
hate de te revoir samedi et dimanche dans une semaine :up:
maxime44
Numéro de département : 44
Message par maxime44 »
Super la masse :up:
Hâte de voir ca a Nantes :D
cece45
Fabien291 a écrit :Salut,
fabien
ok merci pour la reponse
cece45
Benne TP alu
Cédric
nickel la masse fabien, t'as un train d'avance sur moi :up:
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
bravo magnifique boulot :) c'est super!!!!!!
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
beau travail :up: n'oubli pas les photo a ton expo ;) on veut voir :vantard:
Revenir à « Tracteurs »
