ma caisse de transport
cedric79
Numéro de département : 79
Re: ma caisse de transport
Message par cedric79 »
excellent tes rampes :respect: :respect:
mes camions
cédric79
chrys86
Numéro de département : 86
Message par chrys86 »
merci merci merci !!!
ca y es Max est demonte depuis hier soir son corps git dans des boites en plastiques :depite: :depite: :depite: :D
J'ai commande le pare choc mais faut que je sois patiente technimodel doit recommander chez le fournisseur.Dès que j'ai le parechoc Max file en peinture chez un
ami carrosier.Une petite peinture nacree (de voiture) devrait bien tenir le choc .........j'en profite pour lui faire un grand coup de nettoyage mais apparement il
me manque des vis (2 sur 4 pour le support batterie....)pas grave je vais bien en retrouver.Par contre je vais changer le moteur mais le garder.
J'ai un ami (philippe de dange st romain certains doivent le connaitre...) qui pense que la vitesse sera un probleme pour les expos.Je pense qu'il a raison alors je
vais certainement mettre un carson.Il faut aussi que je lui change les pneus (exterieur /interieur) bref pas mal de petite modif a faire maintenant j'attends
que cox88 m'envoie l'interieur de la cabine pour l'amenenager un peu j'ai hate j'ai hate....
bonne journée a tous
chrys86
ze vous zavais prevenu ze suis debutante
chrys86
coucou à tous
J'ai recu mon pare choc ca y est Max part en peinture demain !!!! j'ai hate j'ai hate.
La caisse de transports est peinte mais j'ai un souci comment coller du plexiglass sur de l'acier profile ????? j'avais pense a faire un type de glissiere de chaque
cote avec de la goulotte electrique mais ca revient au meme "comment colle du plastique sur de l'acier" ...
J'ai besoin de savoir aussi si je pouvais decoller la plaque d'immatriculation sur le pare choc casse pour la remettre sur le pare choc neuf ?
J'espere que quelqu'un pourra m'aider ....
Bonne soirée à tous
Chrys
davy
Message par davy »
pour le pare-choc: oui tu peux récupérer la plaque.
et pour ta caisse : tu peux peut etre mettre des rivets.
texas
Has thanked : 10 times
Message par texas »
salut oui rivets ou sillicone de montage ou colle a deux composants liquides en vente dans les magasins de bricolage,pour la plaque deja testé mais elle a un drole d'aspect apres soit scanné au pc ou dremel autour de la plaque existante et collé le tout sur le nouveau pare choc a+ bye
Has thanked : 120 times
pour l'immat je suis moins sur qque davy mais essai tu verra bien au pire je dois en avoir a te filer
oui rivets ou percage taraudage je ne crois pas au collage a long terme
je mieux aurait ete de le souder au depart
chrys86
Merci les garcons pour vos reponses
-est ce que les rivets ne risquent pas de fissuré le plexi?
-je pense que je n'ai plus qu'a percer et tarauder ou sinon je demonte et je redemande a mon soudeur de faire des glissieres...je vais voir avec lui demain on
verra bien ce qu'il me propose sinon percage et taraudage.
-Thierry78 concernant ta proposition pour les plaques d'immatriculation je suis preneuse merci merci :respect: :respect: dis moi ce que je te dois
J'ai hate de voir Max sortir de peinture .La plaque de déco est entre les mains d'un ami peintre qui va me faire un meddley desert/mer/felin mais j'aurais la
surprise car je ne sais pas trop ce qu'il va me faire meme pas peur ...
Bonne soirée à tous
Chrys
nismo400r
Message par nismo400r »
chrys86 a écrit :Merci les garcons pour vos reponses
Bonne soirée à tous
Chrys
Non les rivets ne vont pas fissurer le plexi a moins que tu prenne du rivet de 10mm sur du plexi de 0.75mm la peut etre et encore c'est pas sure.
davy
Message par davy »
tout bien réfléchi...le plexi je le fixerai comme ta planche de l'autre coté . charnière d'un coté et "crochets "de l'autre .
voir meme ...que des crochets.
et pour ton décors ...dans le dézert je verrai bien le petit serpant qui sert de logo à la Ford Mustang Shelby GT 500. ( j'avoue qu'il y a 30secondes je savais meme pas qu'il existait ).
chrys86
davy a écrit :tout bien réfléchi...le plexi je le fixerai comme ta planche de l'autre coté . charnière d'un coté et "crochets "de l'autre .
voir meme ...que des crochets.Pour les crochets ca va pas etre possible car j'aurais toujours le meme probleme de fixation.Je ne peux pas fixer sur le bois de chaque cote du plexi car se sont les acces a Max donc des portes......
J'avoue que le cobra est mimi je le mettrais bien soit en decalco sur le camion soit en autocollants sur ma caisse.
J'ai essaye de trouve chez le bricolage des mousquetaires du frein filet ils en avaient pas y'en a un qui m'a conseillé de la super glu !!!! au second magasin de bricolage pareil pas de frein filet alors je vais attendre et commander sur le net....
Bonne journée à tous
chrys
davy
Message par davy »
Pour le plexi ...je pensai que tu voulais pouvoir l'enlever pour faciliter l'accés au camion.
Et donc en l'enlevant en premier ça ne gène pas, même si s'est fixé sur des portes.
Pour le frein filet...attention à ne pas en mettre partout...il n'en faut pas sur les parties en plastique.
chrys86 a écrit :-Thierry78 concernant ta proposition pour les plaques d'immatriculation je suis preneuse merci merci :respect: :respect: dis moi ce que je te dois
Chrys
je crois que je t'ai fait un proposition de gascon :depite:
je vien de verifier et ce que j'ai c'est la planche de la plateau et non d'un rikain
je suis vraiment désolé de mettre avancé si vite
j'espere qu une ame charitable pourra te depanner ;)
chrys86
Chrys
ne t'inquiete pas Thierry je vais trouver ca et puis si ca va pas j'en ferais une avec des feuilles de decalco no soucy mais j'ai vraiment apprecié ton geste :D :D
bonne soiree
chrys
chrys86
les dernieres nouvelles de ma caisse
le cote technique reste encore a mettre une petite chainette.Dans les boites en carton se trouve mes palettes en cours de montage
le cote Max sans lumiere et sans sa deco.Mon ami peintre va me finir ma plaque deco cette semaine enfin j'espere...cette plaque ira derriere Max
le cote Max avec lumiere
bon dimanche a tous
chrys
Barbosa
Message par Barbosa »
Du bon boulot ! Ca avance .
