projet d'un porteur avec cabine Bruder
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
Re: projet d'un porteur avec cabine Bruder
Merci les gars et vu les prevision meteo de ce WE ca devrait avancer
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- stephd
En fait ce post regroupe deux chantiers
1°/ La réalisation du porteur avec caisse + cabine bruder http://stephd.net/modelisme.aspx
2°/ La realisation d'un manège sur remorque au 1/14, afin de créer un theme forain rattaché au porteur http://stephd.net/manege.aspx
as tu compris l'astuce?
A Tantôt...
- leroisdelaCB
Très très jolie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Venez voir se forum de camion radiocommander !!!
http://rc-power.xooit..com
- stephd
J'avance doucement sur mon porteur...Je viens d'adapter les roue AR bruder sur l'essieu.
Concernant le train avant je vais mettre des jantes tamiya avec des pneus taille basse...
Actuellement je travail sur le cardan (merci encore D.mg.r..x mon sauveur!!
effectivement, le porteur etant assez long (BDV et pont arriere) je suis obligé de rallonger le cardan...
(je vous posterais dés que fini l'opération)
J'essairai de vous mettre des photos de l'avancement, quand l'electronique d'acquisition d'image sera en etat de fonctionner (en clair quand ce pu...n d'appareil photo arretera ses caprices....grggggrrrrr!!!!)
Seulement je me posais une question.
La cote hors tout de l'essieu tamiya me semble un peu large par rapport aux cabines bruder! (nous avions deja evoqué sensiblement cela, mais pour le diametre des roues tam). Est que l'un d'entre vous a deja integré un essieu de tam sur une cabine bruder , comment est le rendu? des adaptations sont elles été necessaire?
A Tantôt...
- stephd
Le cardan avant modification:
Le cardan rallongé
et maintenant le même mais monté
ohhh! une roue arriere bruder
la même mais vu de l'interieur
ben là c'est l'essieu arriere
le chassis avec son cardan
et une ptite vu sur le train avant les jantes montées qui attendent gentiment
les pneus taille basse:
voili voilou reste plus qu'a trouver un variateur et attendre les pneus et je vais bientot pouvoir faire un essai !!
Yesss!!
"doucemin mais surmin !!!"
Le cardan rallongé
Yesss!!
A Tantôt...
- david
J'adore ces reportages illustrés comme des romans photos, on a vraiment l'impression de lire un magazine spécialisé.
Merci pour tous ces clichés et bon travail!
indice 1: Autre / ...... optique ->
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Pour la puissance qu'il y a a faire passer, je suis pas sur qu'il y ait assez de vis
Beau boulot, et super le "roman photo", bien detaillé.
Bon courage.
Bon courage.
- Pelican
- Numéro de département : 17
Reportage génial, et belle modif du cardan. Comment l'as-tu faite?
Pelican, le retour!!!
- stephd
j'ai pas de photo de la transformation:
j'ai coupé le cardan en deux et usiné des alesage aux extrémités, ensuite j'ai pris un tube diametre 6 mm int 4 mm
le 6 mm correspond au diametre maxi du cardan, j'ai reallaisé les deux extremités du tube, emboité les deux 1/2 cardan et goupillé l'ensemble....
va t il l'epouser: attends la fin du film ca gacherai le resultat final
pour les vis: j'en ai tellement mais pas celui de l'avarie :d
pour le roman photo:
ben j'l'avais pas fait dans ce sens, mais puisque vous le dites je suis tout simplement genial, voila fallait le dire!!!
A Tantôt...
- Pelican
"Tout simplement", mais il fallait le faire, et c'est très bien fait
- Ypsos
Et bien encore une réalisation qui promet :shock:
Bravo et bonne continuation
- stephd
je viens de me procurer un variateur un hitec HFX-r et dans la notice il m'est indiquer que le moteur doit etre equipé de 3 condensateur anti-parasite de 0.1µF comme je suis une quiche (pas loraine mais picarde) en electronique je me demande pourquoi???
A Tantôt...
- mecatron37
Les condensateurs pour eviter les parasites.
1 condo entre une borne et la carcasse
1 condo entre l'autre borne et la carcasse
et 1 condo entre les 2 bornes
Les parasites sont créeé au changement de conduction du collecteur moteur. (CAD quand le courant passe d'un enroulement à l'autre du rotor.) Plus le changement est rapide plus le voltage induit du rotor va croitre et plus "le parasite" sera grand et genant.
Les "charbon" sont en carbonne (donc resistif) pour obtenir un changement le plus progressif possible. Donc pour diminuer le voltage induit et par la meme, "le parasite"
"le parasite" se visualise par les etincelles au collecteur.
Je n'ai peut etre pas été tres clair, mais l'affaire n'est pas simple.
- stephd
Merci mecatron tu as été on ne peu plus clair t'aurais du prendre comme pseudo elec----tron plutot que meca---tron j'ai tout compris....mecatron37 a écrit :Salut,
Les parasites sont créeé au changement .....
.....Je n'ai peut etre pas été tres clair, mais l'affaire n'est pas simple.
1°/ alors qui aurait 3 condo à me céder ou mindiquer ou en acheter!!! conrad peut etre?
2°/ Ou plutot, je vais me retourner contre le vendeur
hein?hein?hein?
nan c'est le point 1 qui est le plus important biensur!!!
A Tantôt...
- mecatron37
Re-salut,
Bon alors pour tes condos tu prends des 100nF (Nano farad) ceramique non polarisé (car marche avant et arriere)
(Au passage 100nF = 0.1µF)
Ils resemble generalement a ca:
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=40
Sinon si tu es sur Compigne "beach", il y a(vait) un magasin non loin de la piscine ou du centre de Kayak/aviron. Car pour 0.5€ se prendre 5€ de port c'est pas cool.
