[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Has thanked : 120 times
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
je plaisante bien sur mon will :lol:
tu as tres bien réussi a integrer ta video il suffit juste que tu ne rajoutes pas d'espace avant et apres ton collage ainsi que dans les bornes
il se passe quoi avec ton assistante qui repete sans cesse "recepteur" c'est bizzare que l'alim ce coupe ???
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Je te parle plus......... :lol:
J'adore et je suis fier de l être un boulet!...... :lol:
Comme on dit:on paye pas cher,mais on rigole bien!Merci a toi,vénérable seigneur! :D
Donc,j ai finit par comprendre.La prochaine c'est moi qui la métra.........normalement! :lol:
Donc pour en revenir a mon assistante(qui a sa voix doit avoir un certain age....Je fais avec :lol: ),Ca doit être une baisse de tension,de l alim.Ca tire trop.Ce qui provoque une rupture du contact entre l émetteur et le récepteur.
Aujourd’hui,c'était le dernier jour du deuxième chantier de la nana.Quelque photos de prises,mais j en métrai qu une.Je préfère forcer sur les vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=A49QLkJKAuk
je savais bien que tu y arriverais :respect:
elle fait combien d'ampreres ton alim ??
la mienne fait 15 et ca ne coupe pas
Goliath
Merci Thierry! :D
Moi,on moi conseiller pas plus de 12 ampérage et sortie 10volts.Si je me plante pas c'est ça...Ayant un doute sur l ampérage,je regarderai demain. :lol: Car demain début du........troisième chantier. ;)
15 ça me parait beaucoup... :wow:
Merci encore,bonne soirée a toi,
Ton Wll. :D
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Goliath a écrit :Merci Thierry! :D
Ton Wll. :D
Même si ton alimentation peut débiter 3000 ampères il n'y a aucune gêne, la pelle ponctionnera l'intensité dont elle a besoin et puis c'est tout, par contre si la tension de ton alim est trop faible, la c'est gênant.
Ton alimentation est sous-dimentionnée, ta tension de sortie doit être au minimum de 12 volts (tension qui correspond a un lipo 3S) avec une intensité de 10 ampères minimum.
La puissance (P) absorbée par une machine électrique est le résultat de la tension (U) multiplié par l'intensité (I), d’où la formule P=UxI
Il y en a qui font fonctionner cette pelle avec des lipos 4S sans aucun problème (tension de 14,8 volts pour un lipo 4S).
Goliath
Bonjour Locti(désoler,je connais pas ton prénom).
Thierry et toi aviez raison,c'est de la que venait le problème!Depuis ce matin elle tourne sans caler.Je détail ce soir
-- Lun Mai 05, 2014 7:52 pm --
Me revoilà! :D
Bien ce matin au démarrage de la nana,j ai regarder la valeur de l ampérage.Et la j ai constater que l affichage de l ampérage fonctionnai plus.Qu importe!J'ai ajuster le bouton en me bassant sur celui du voltage.Et hop!Tout les chevaux qui lui manquait sont apparut! :lol:
Sincèrement,merci a tous!J'aurai put chercher longtemps.....Du coup,j entends plus mon assistante! :lol:
-- Lun Mai 05, 2014 8:21 pm --
Voila une dernière vidéo du chantier 2:
Message par antoine22 »
merci pour cette vidéo :up:
les vérins du bras ne sont pas de la meme couleur c'est un effet de style :siffle: :up:
Goliath
Bonjour Antoine. :D
Merci a toi.Heureux que que la vidéo te plaise,d'autres a venir..... ;)
Pour les vérin,ont a eu des soucis avec...Et donc de la perte de temps.Ils étaient tous peint,mais ceux ont poser des problèmes.Ayant assez perdu de temps a voir la nana immobilisé,je les laisse comme ça pour le moment.Et puis ça fait un certain style! :lol: :lol: :lol:
A bientôt,
Goliath.
content pour toi que tu es retrouvé de la puissance :up: mais ton assistante est encore bien presente :siffle:
as tu un economiseur de pompe (style bma ) ou des mixage sur ta radio ?
il faudrait peu ete les modifier afin que la pompe et surtout l'alimentation du recepteur ne se coupe pas si vite
car c'est peinalisant pour toi a l'utilisation
Goliath
Bonjour mon seigneur! :D
Merci,pour l assistante sur la dernière vidéo c'est normal............C'était avant hier! :lol:
J'ai pas encore mit les photos et vidéos du troisième chantier d hier.Désolé,je peux pas faire plus vite.... :oops:
-- Mar Mai 06, 2014 1:37 pm --
Bonjour a tous! :D
Voila le troisième chantier.....qui été survoler!La nana a ayant récupérer ses chevaux manquant:
Vidéos a suivre..... ;)
-- Mar Mai 06, 2014 7:27 pm --
Donc voila la première vidéo:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
j'espères que tu graisse souvent tes axes :lol: sinon ca va pas durer ^^
pour ce que tu fais comme chantier(chantier 3) où tu demande beaucoup de force, il te faudrait un autre balancier plus court pour avoir encore plus de force à l'arrachage
je dit ca, je dit rien c'est toi le pro ;)
:jesors:
Goliath
Salut Jipé! :D
Elle doit arriver depuis début mars a 50 heures d utilisation.C'est pas beaucoup,et puis vu la taille des pièces...Pas prét de céder. :lol:
D'un coté je te dirai que tu a absolument raison.Mais de l autre,Elle perdrai en profondeur de fouille(encore que la...Au départ le pelleteur avait creuser un peu trop profond.Quand mon chef est passer,il a dit:pas si profond! :lol: ).En même temps,je te dirai aussi,elle perds pas tant que ça en puissance...Par rapport avant!....... :jesors:
Et puis,..le faite d avoir un long balancier a des avantages,tu déplace pas autant la pelle. ;)
Qu en au pro....Faut pas exagérer...Un pro aurait trouver seul la raison du problème de puissance.... :oops:
Et puis j’espère en juin présenté la raison d'avoir choisit la nana,plutôt qu une autre...Un peu de patience encore.
Demain je met la deuxième vidéo du chantier.
Bonne soirée a tous. ;)
ahhhhhhhhh ca tourne mieux :up:
moi je m'etais habituer a ton assistante :depite: :jesors:
Goliath
thierry 78 a écrit :ahhhhhhhhh ca tourne mieux :up:
T'en rate pas une! :lol: :lol: :lol:
Personnellement,elle me manque pas! :D
Voila la dernière vidéo,après faudra attendre.......juin le prochain chantier! :depite:
Goliath
Bonjour a tous. :D
Juste pour vous donner des nouvelles.Hier la nana a sortie,pas pour faire un nouveau chantier.Mais pour essai du proto spatule.C'est pas mal,mais faut modifier le système d attache.
J'en est profiter pour y faire diverse chose:réglage du manomètre de pression,augmentation du voltage de sortie de l alim,etc.....
Elle a travailler.....Vous seriez surpris de savoir,quel travail..... :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Rassurez vous,elle ce porte bien.
A bientôt,
Goliath.
Revenir à « Pelle »
