Liebherr 944B basic
Stuart
Numéro de département : 50
Re: Liebherr 944B basic
Message par Stuart »
je met le pompe en place
je faire une video tout suite
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
pas mal :up:
c'est quoi comme module son?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
USM RC
cece45
okii merci Jipé :up:
Benne TP alu
Cédric
Jipé
Message par Jipé »
essaye de faire un test avec trois mouvement en meme temps ;)
Stuart
oui, c'est le beier usm rc2
petite video:
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=ngDLn9rOFx4[/BBvideo]
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Le problème avec la pompe graupner:c'est que passer un certain poids du bras,on peut pas vraiment faire plusieurs mouvement simultanée .Malgré les 25 bars de pressions.
Pour la nana,ça me gène pas tant que ça.A part devoir monter dans les tours et que ça fait un bruit.........Qui a la fin de la journée
-Ouf,c'est finit!
En plus on peut pas travailler avec précision.Chose que je pouvais faire a l aise,avec la R954 de Maxime(Truck18).
Malgré tout,la puissance y en a!Ca c'est sur! :up:
cece45
A la 954 à truck18 elle est bien :up:
je l'ai eu pendant une demie journée et je me suis bien fait plaisir
Dernière modification par cece45 le 25 janv. 2015, 18:05, modifié 2 fois.
Benne TP alu
Cédric
Goliath
J'étais a réfléchir a un truc.Et la je me dit:y a un problème!
Ta pelle c'est une r944,elle devrait aisément faire plusieurs mouvement.
Tout a l heure,j avais mal vu,je pensai a une r974......Excuse moi.
Revois tes réglage,car sur ta vidéo,tu semble pas faire plus mouvement du bras.
Ta pelle doit faire maxi 20 kilos.Environs...Donc,si tu revois le réglage.Tu verra après...Ca va dépoter! :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Au niveau bruit on dirait la mienne avec le réducteur... Donc c'était mon réducteur qui était bruyant mais bel et bien tout els réducteurs... Faudrait des pignons pastique renforcé peut-etre ?! :up:
Stuart
Bartste a écrit :Au niveau bruit on dirait la mienne avec le réducteur... Donc c'était mon réducteur qui était bruyant mais bel et bien tout els réducteurs... Faudrait des pignons pastique renforcé peut-etre ?! :up:
sur mon vieux pompe, il était le moteur qui était bruyant
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=2F7M8978d-Q[/BBvideo]
pignons plastique, je ne sais pas.....
Goliath
Pour le bruit,la mienne est d avantage bruyante.Mais j entend rien d inquiétant.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Stuart a écrit :je met le pompe en place
Comment as-tu raccordé ton filtre, je suppose que c'est sur le retour de délestage des vérins?
Stuart
oui c'est comme ça, dans la ligne de retour au réservoir
il est recommandé comme ça par premacon
Bartste
J'ai vu que chez Vario les filtres sont sur les retours et chez d'autres ils sont sur l'entrée de la pompe... Je suis parti sur l'entrée de la pompe si ca limite trop le débit je le mettrai en sortie...Du coups pas de filtre sur le retour du limiteur de pression la ?
Revenir à « Pelle »
