MB TRAC
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: MB TRAC
et pourquoi pas avec 4 moteur brushless sur réduction ?
le xérion de Lapin ce comporte très bien
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Re: MB TRAC
Ah mais je serais hyper partant, mais ceux qui faisait la spécificité du MB trac c'était sont pont avant suspendu ( d'ou son confort ), donc je voudrais essayé de reproduire ça, et pir si j'échoue je me rabattrais sur le système du xérion !
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Re: MB TRAC
Si je refais mon xérion J'ai peu être un chassis + pneu + jante + boite de réduction à vendre.
- louloubenz
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: MB TRAC
le xerion blocher à un pont suspendu aussilouloubenz a écrit :Ah mais je serais hyper partant, mais ceux qui faisait la spécificité du MB trac c'était sont pont avant suspendu ( d'ou son confort ), donc je voudrais essayé de reproduire ça, et pir si j'échoue je me rabattrais sur le système du xérion !
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: MB TRAC
C est vraiment des ponts suspendus? Ou c est des ponts pendulaires?
- louloubenz
Re: MB TRAC
Je sais bien que blocher c'est le top, mais ca sera ma porte de secours j'ai échoue, pour l'instant il me faut aller au bout de mon idée !
le garenne
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
Re: MB TRAC
Tu casse tous normal avec ce que tu lui demande , moi je pense que ton xerion est top et qu'il faut gere les chargesle garenne a écrit :Est ce que quelqu'un connait le type de réducteur monté dans le xérion blocher?
pour qu'il reste en forme
une tres belle realisation
-- Lun Mai 04, 2015 10:48 am --
il faut savoir que cetain constructeur on eu de la casse de pont et de boite , normal que rencontrions
les memes problemes , aujourd'hui l'electronique gere tous et limite ses casses
-- Lun Mai 04, 2015 10:50 am --
beau projet ce MB Trac
- louloubenz
Re: MB TRAC
La transmission de camion avec BV ca va pas être possible au niveau place, je préfère privilégié le blocage de différentiel, un relevage avant et arrière au niveau place !
- lapin29
Re: MB TRAC
il me semble que le xerion blocher à des réducteur de 1:70, quelqu'un avait mis une photo après l'avoir démonté il me semble.
après une recherche de 1 minute environ, j'ai trouvé le sujet en question, celui de papy87:
plus d'info : diam 32mm, long 25mm, réduction 1:71
erreur de ma part, pas de photo
le garenne
Re: MB TRAC
J'avais également vue se sujet, mais ça me parait peu en réduction les moteurs c'est des 2000kv?
- lapin29
Re: MB TRAC
non moins, les moteurs sont des robbe outrunner 2827 de 760kv (de mémoire :up)le garenne a écrit :J'avais également vue se sujet, mais ça me parait peu en réduction les moteurs c'est des 2000kv?
le garenne
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: MB TRAC
Salut, sur mon kit blocher du xerion je viens de démonter, c'est une réduction 1:71 avec des moteurs 1000 kv c28-15 de robbe EN 7v à 9v
