il faut aussi que tu penses à mettre un pivot entre 2 chassis, tu auras une meilleurs adhérence sur les sols non plats
Objectif: TRACTOPELLE
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: Objectif: TRACTOPELLE
vu le poids de la bête un fois fini, il va falloir un sacré servo pour la direction.
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Oh punaise, ça va rentrer au chausse pied
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
"ah oui, c'est formidable de pouvoir visualiser sur un écran une idée que l'on a en tète"
"Le logiciel n'est pas un problème , sa s'apprend, mais il ne faut pas avoir peur d'y passer des heures et on n'apprend encore à chaque utilisation"
Ok c'est quel logiciel que vous utilisé et ou peut on trouver comment le faire fonctionner ? Peut être un forum ? Merci
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
lapin29 a écrit :vu le poids de la bête un fois fini, il va falloir un sacré servo pour la direction.
En effet, un servo de 20kg min ou peu être même deux servo cote à cote comme sur les 1/5.
et le pivot sera sur le train avant mais je ne l'ai pas encore dessiné
Il y a plus de place qu'il n'y parait, je triche sur les dimensions pour tout faire rentréecece45 a écrit :Oh punaise, ça va rentrer au chausse pied
J'utilise le bien connu Solidworks avec une licence éducation national étant donné que je suis dans la boite . Et j'ai des profs à ma disposition pour me former mais sinon les tutoriels sont plutôt bien faitlolosnop a écrit :
j'ai commencé un brouillon de la cabine mais pas satisfait pour le moment ....
-- Lun Nov 02, 2015 9:14 pm --
Etape du jour, le Kingpost : qui fonctionne
Il aura donc, le capot, la cabine, le kingpost et éventuellement les jantes en impression 3d et le reste en découpe de plaque d'alu en numérique ; il n'y aura plus qu'a assemblé
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Ton kingpost ne va jamais tenir, dès que tu vas creuser un peu ta pièce en nylon va se casser net sous les efforts du bras.
Fais le plutôt en alu.
- MAILLOY
cc38150 a écrit :Ton kingpost ne va jamais tenir, dès que tu vas creuser un peu ta pièce en nylon va se casser net sous les efforts du bras.
en alu, ce sera bien compliqué
Je peux aussi faire une impression métal mais je n'ai encore aucune donné sur la résistance
A t on avis sa vas casser a quel niveau?
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Un projet sympa qui s'annonce
Juste pour info, combien d'heures a tu déjà passé a modéliser ton projet pour en arriver là?
Je suis du même avis concernant une impression 3d, ça ne tiendra surement pas longtemps, car toutes les contraintes du bras vont passer par cette pièce, qui en plus n'est pas bien épaisse. Sinon il te reste la méthode de Bartste (et de plein d'autres également
), scie a métaux et lime.... On à la preuve qu'on peut faire de belles choses avec des outils d'ancienne génération à commande non numérique
- MAILLOY
BIMA 4400 a écrit :Un projet sympa qui s'annonceJuste pour info, combien d'heures a tu déjà passé a modéliser ton projet pour en arriver là?
Je suis du même avis concernant une impression 3d, ça ne tiendra surement pas longtemps, car toutes les contraintes du bras vont passer par cette pièce, qui en plus n'est pas bien épaisse. Sinon il te reste la méthode de Bartste (et de plein d'autres également), scie a métaux et lime.... On à la preuve qu'on peut faire de belles choses avec des outils d'ancienne génération à commande non numérique
combien d'heure? je n'en rien, sa fait 2 semaines et demi ou 3 semaines que je suis dessus. quelques heures par jours mais pas tous les jours donc aucune idée
Sa ne ne voit pas sur la photo mais la pièce fait 2 cm d'épaisseur sur 6 cm de haut. il faudra une bonne lime
On verra bien, dans le cas n1 , j'ai juste à cliquer sur print et passer la carte et si sa ne le fait pas du tout en solidité on vas passer au plan b. la lime et la scie
C'est pas cette pièce là qui m'inquiète, c'est celle sur le tracto, je te fais un dessin ce soir.
Est-ce que d'ici-là tu peux mettre en téléchargement la pièce qui est en photo, que je regarde aussi où ça peut casser sur celle-ci stp.
Concernant les vérins qui font bouger le bras, je pense qu'un seul suffira amplement, par contre il faut que tu décales le pont d'encrage de sa tige, sinon tu n'auras aucune force et tu manqueras cruellement de précision.
- MAILLOY
la pièce sur le tracteur sera en alu usiné pas en plastique, sinon c'est clair que sa ne tiendra pas.
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonsoir,
super
pour cette pièce, tu pourrez t'inspirer de ce système : 1 vérin qui entraine une crémaillère / pignon ( 1 seul distributeur )
non ?
super
non ?
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
- manitof
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
Superbe Boulot
sur les vrai c'est juste le déblocage du tablier et déplacement grâce au bras
le garenne
- lapin29
au vu des vérins de rotation du tablier, il y a peu de chance qu'il se déplace latéralement.
