Re: LR634 de Kris_77
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Re: RE: Re: Re: LR634 de Kris_77
Normalement il devrait faire son poids d'origine, soit environ 7kg.Lucas rc a écrit :Jolie caisse, tu pense qu'il pèsera combien une fois fini?
Kris.
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Nickel tout ça Kris
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
tortle
- Numéro de département : 13
- Been thanked : 3 times
Cette plaque au est à enlever comme te l'a dit louloubenz après aerer l'arrière car j'ai eu de gros soucis de chauffe avec le mien dès le départ alors le mieux c'est de faire sa y coller un ventilo sur le capot arrière pour effectuer un flux d'air après c'est que du BONNHEUR ce petit trax tu va te régaler avec ;-)
- Kris_77
D'accord merci beaucoup je vais étudier ça avant de coller mes grilles. Ça m'évitera d'avoir des soucis par la suite.tortle a écrit :Cette plaque au est à enlever comme te l'a dit louloubenz après aerer l'arrière car j'ai eu de gros soucis de chauffe avec le mien dès le départ alors le mieux c'est de faire sa y coller un ventilo sur le capot arrière pour effectuer un flux d'air après c'est que du BONNHEUR ce petit trax tu va te régaler avec ;-)
Kris.
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
- Kris_77
Salut tout le monde.
Je vous met une petite vidéo de l'éclairage.
Rien d'exceptionnel mais fait à ma sauce :-)
https://youtu.be/MvdO6_saBzs
Le montage:
Un peu bordélique je l'avoue mais ça fonctionne lool
Le montage:
Kris.
- cece45
Nickel tout ça
Fait gaffe, j'en connais qui va aimer ton éclairage et va t'en demander un....
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Kris_77
Ah ah, loolcece45 a écrit :Nickel tout ça![]()
Fait gaffe, j'en connais qui va aimer ton éclairage et va t'en demander un....![]()
Kris.
jockerazur
Bonsoir,
Pouvez vous m'aider svp au niveau du BMA concernant le raccordement électrique du lr634
- Kris_77
Qu'est ce que tu appelles BMA ?jockerazur a écrit :Bonsoir,
Kris.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Kris.
Superbe montage et +10 pour l éclairage.
- Kris_77
Re: RE: Re: LR634 de Kris_77
Merci GoliathGoliath a écrit :Bonjour Kris.
Kris.
- Ttonio
- Numéro de département : 3
- Kris_77
Merci, oui ça change un peu, en général on voit plus souvent des jaunes.Ttonio a écrit :Magnifique Kris il et jolie comme ça en rouge et blanc
Kris.
