[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Message par Bartste »
Merci !
Ce week-end un peu de travail sur la tourelle, avec la fixation des joues et fabrication du contre-poids.
Le contre poids n'est en faite qu'un gros réservoir, il sera remplis de sable métallique (pour sableuse) :up:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
de mémoire tu avais eut une grosse déconvenue avec le sable métallique sur ta première pelle, tu retentes l'expérience ?
Bartste
Oui parce que j'avais une ouverture au contre poids et tout le sable s'était retrouvé dans la pelle...
Mais la il est parfaitement étanche et muni d'un bouchon dessous, donc aucun risque.
Et a vrai dire, j'ai retenté l’expérience avec succès dans les 2 SK500 et dans la SK270... Mais toujours avec des réservoirs étanches.
:up: :up:
cemichel
Been thanked : 271 times
Message par cemichel »
Salut Steve !
Magnifique comme à ton habitude. Je m’installe pour la suite
Bartste
Voila voila, les fêtes de noël approchent, du coups j'ai du boulot à l'atelier pour mes 2 garçons.
Pelle à pneus 10 tonnes avec Engcon, les outils et une remorque pour mon grand et pelle à chenille compacte en bois pour le petit :lol:
Mais au milieux de tout ça, j'ai quand même avancé un peu sur cette Kobelco.
Un peu de job sur la tourelle avec le support d'accus qui renforce la structure.
Le pieds de flèche avec les doubles joues et sont axe de 10mm. Ca devrait pas bouger :lol:
Début des patins de chenille, ici découpe brute.
Montage à blanc pour présenter.
Pour continuer il me faut du matos, je vais passer commande cette semaine pour les chenilles et les galets.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Une petite idée des dimensions :up:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Pas mal tout ça!
Au départ je pensais que ces gros axes servaient d'entretoises pour l'assemblage, je m'y connais pas trop en mécanique, mais avec de gros axes tu devrais avoir moins d'usure sur les paliers de la base du bras et vu la longueur finale de celui ci c'est surement une très bonne idée!
Lili14
Numéro de département : 14
Message par Lili14 »
Beau projet en perspective ^^ comme toujours
*S'installe pour voir la suite*
Bartste
La progression est timide, mais ça avance quand même... Je suis encore bloqué par l'approvisionnement en pièces (en attente de Veroma, Magom et matière première).
J'ai quand même avance sur la cabine, les rampes et la structure de la tourelle.
Been thanked : 257 times
La cabine est magnifique avec son pare-pierre, et la structure en alu est superbe également.
C'est de l'alu de 10x10 ou c'est encore plus gros ?
Bartste
Merci, oui c'est du 10x10.
la cabine est juste magnifique !!!
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Message par ToToF »
Et bien que ces magnifiques tous sa, surtout la cabine et avec les passerelles.
Tu trouve ou ton grillage ?
Bartste
Merci les gars !
Le grillage il vient du brico du coin (M-parc pour les suisses). Il est en acier et ce brase très bien. Il est trop grossier pour un grillage de calandre ou aération moteur, mais pour les passerelles il est parfait !
Revenir à « Pelle »
