Mon nouveau projet : un scania 6x2/4 transport de bois
Nemesiss
Numéro de département : 54
Has thanked : 15 times
Been thanked : 41 times
Re: Mon nouveau projet un scania
Message par Nemesiss »
Sympa cette transformation j'adore ! :up:
Alors... affaire à suivre :D :D
Némésiss :D
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Va falloir s attaquer à l essieu suiveur :bave:
grhum1383
bonjour à tous, j ai commencé à monter mon essieu arrière directeur et l'emprise sur le chassis des lames de ressort fait qu'entre l'axe du jumelé et l'axe de la roue de l'essieu directeur, j'ai 13 cm ce qui fait à mon gout un peu trop.
est ce que cette distance devrait être la même que sur un 6x4? si oui que me suggérez vous ? couper les lames de ressort afin de rapprocher l'essieu?
désolé je n'ai pas de photo à vous poster pour le moment
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
A une epoque quelqu'un avait modifié la suspension double Tamiya pour faire un essieux relevable.
Je me demande si ce n'est pas feu l'ami Tito.
Bref ca rapprocherai considerablement tes deux essieux
Edit: tu peux sinon prendre les lames de 80mm de la remorque frigo sur chacun de tes essieux
grhum1383
Cactuszebest a écrit :A une epoque quelqu'un avait modifié la suspension double Tamiya pour faire un essieux relevable.
merci de ta réponse, vais explorer les pistes citées, je te remercie
grhum1383
Voici ce qu donne le montage provisoire qui a mon avis n est pas trop réaliste du fait de l espacement entre les roues.
Qu en pensez vous? Je pense aussi revoir le porte à faux qui me semble trop court...
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
Salut grhum
Je pense que tu aurai du fixer ton 2 ème essieux donc le dernier plus près du 1er parce que la sa fait un peut bizzare l espace puit comme sa tu va rattraper un peu de longueur à l arrière sinon avis personnelle si tu laisse comme sa rajoute entre 5 et 8 cm je pense. Après la photo que ont ta mit d un exemple de scania je trouve sympas l idée des carenage tout le long complet. Si tu veut un exemple regarde dans les sujet du forum ou sur YouTube il y a un monsieur qui a fait un model un peu comme toi le nom du camion c est un topline jaune "Axel Ulrich" je crois donc si ta besoin contact le
scania for life
grhum1383
doudou du 14 a écrit :Salut grhum
Merci Doudou de ta reponse, par rapport à un 6x4 il y a environ 3 cm de trop entre les roues mais je ne peux pas trop l avancer sinon la suspension du jumelé va entrer en butée quand il sera chargé :x je pense aussi le rallonger, tous les camions que je croise ont un porte à faux du coup il va approcher les 80 cm :bave:
Vais voir pour l autre camion merci de l info
doudou du 14
Ou tu t'avance les 2 essieux vers l avant du camion mais faut tout que tu refasse donc sa risque d être complexe. Sinon oui c est juste un exemple mais je vois le camion de formation à mon père ou même tout les porteur ont un porte à faux
scania for life
grhum1383
J avais fait ces dimensions après avoir fait une simulation sur le site de scania ( empattement et porte à faux ) mais on peut le rallonger encore j ai regarde aujourd hui. Je compte quand même garder cet empattement. Je vais donc comment rapprocher ces 2 essieux et après je referais le porte à faux ce sera à mon avis le plus judicieux à me permettra de voir la longueur à rajouter :up:
Been thanked : 257 times
Change tes lames ressort de place sur l'essieu, tu les mets à l'intérieur du châssis plutôt qu'à l'extérieur. Ce n'est pas spécialement réaliste mais ça te permettrait d'avoir l'entraxe visé ;)
doudou du 14
Je pense à mon avis que sa serai le plus judicieux. Je suis d accord avec l idée de Cedric après sa se verra pas si tu fait des carenage complet :siffle: :lol:
scania for life
grhum1383
cc38150 a écrit :Change tes lames ressort de place sur l'essieu, tu les mets à l'intérieur du châssis plutôt qu'à l'extérieur. Ce n'est pas spécialement réaliste mais ça te permettrait d'avoir l'entraxe visé ;)
En effet viens d aller voir et ca à l air d être la meilleure solution, merci pour l astuce :up: :up: :up:
grhum1383
doudou du 14 a écrit :Je pense à mon avis que sa serai le plus judicieux. Je suis d accord avec l idée de Cedric après sa se verra pas si tu fait des carenage complet :siffle: :lol:
Du coup pas le choix faut faire des carénages pour cacher tout ca :lol: :lol: :lol:
grhum1383
Juste positionné ça va mieux non? Reste à savoir si je rallonge le châssis ou pas sachant que je devrais mettre la pièce d origine. Qu en pensez vous?
