AROCS 8x4 devient 8x8
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: AROCS 8x4
je suis définitivement accro
grhum1383
Re: AROCS 8x4
bonjour a tous,
l'implantation du servo à l'extérieur des longerons ne me convient pas trop pour plusieurs raisons :
1 - il gene la pose des gardes boues
2 - ca va m'obliger a fabriquer un caisson latéral l'intégrant.
pour ceux qui ont déjà fait un camion de ce type en utilisant 2 servos de direction, comment ave vous procédé? ou existe t il des micros servos capables de gérer la direction (au moins 6kg?)?
par avance merci de vos retours
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: AROCS 8x4
si cela peut t'aider,
mon torpédo 8X4 a le servo du "deuxième" essieu dessous, c'est servo standard et passe juste en dessous de l'arbre (désoler pour la qualité des photos)
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Merci Cedric pour ces photos vais etudier ce systeme
cedric35
Re: AROCS 8x4
après il faut voir ce que tu as en garde au sol, car en TP il ne faudrait pas que le servo se retrouve trop bas, sinon voir si tu ne peux pas le mettre entre les longerons pour qu'il soit au dessus de l'arbregrhum1383 a écrit :Merci Cedric pour ces photos vais etudier ce systeme
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Entre ca va etre compliqué mais peut etre juste dessous... a voir
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: AROCS 8x4
Brider sur l'essieu, ça ne marcherait pas ?
Tu pourrais nous faire une photo du dessous de ton camion ?
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Ca non plus je pense que ce ne sera pas possible, comme entre les longerons car ma boite de transfert à une sortie vers l avant, pour un passage plus tard en 8x8 si besoincc38150 a écrit :Brider sur l'essieu, ça ne marcherait pas ?
Ci dessous une photo, je ne sais pas si vous verrez bien, Du coup des micros servos puissants ça existe ou pas? Je pense qu il faudrait au moins 6kg sur cet essieu ?
cedric35
Re: AROCS 8x4
a mon avis il te faudra plus puissant sachant que ta benne une fois pleine te fera un poids sur l'ensemble, déjà que sur un tracteur on va plus vers 12/15kg pour la direction et le poids est souvent plus concentré sur l'arrière du tracteur, alors que la ton essieux sera sous la charge, pour ce qui est des micro servo puissant je ne sait pas si tu trouvera asser costaud
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Ç est bon j ai réussi à caser le servo dans le longeron, y a pas beaucoup entre la transmission et le servo mais au moins il n est pas à l extérieur, peut donc continuer. Merci les gars
grhum1383
Re: AROCS 8x4
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Du coup j ai pu aussi poser les gardes boues avant
Faudrait peut être que je les peignes en rouge ?
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Ben si tu l as dis mdrts a écrit :J'ai pas oser te le dire![]()
grhum1383
Re: AROCS 8x4
Première sortie dehors, ca franchi pas mal, assez content
