pelle a pneu
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: pelle a pneu
bonjour a tous, le projet continue petit à petit avec les flancs qui cacheront ces caissons.
et apres impression
et voila sur le châssis
je suis définitivement accro
grhum1383
Re: pelle a pneu
suite du projet, j'ai mis madame a contribution pour du dessin 3D (petites pièces) pour passage des tuyauteries et autres câbles.
grhum1383
Re: pelle a pneu
puis j'ai fait une petite opération peinture
je dois finir de faire la fixation du bras principal, régler la rotation, mettre en place le joint tournant et commencer toute la partie tourelle.
j'ai une question : sur vos pelles avez vous fait comme un fond étanche pour éviter de tout emboucaner si il y a une fuite d'huile? par avance merci de vos retours
grhum1383
Re: pelle a pneu
Merci encore bcp de travail dessus mais j avance tranquillement et sûrement enfin j espère
grhum1383
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 167 times
Re: pelle a pneu
Ton modèle avance bien, c'est cool!
De mon coté, le fond de ma 326 n'est pas étanche. Du coup je sais assez vite quand il y a une fuite
grhum1383
Re: pelle a pneu
Hello Jafo, merci de ton com, oui ç est une bonne solution mais je réfléchissais par rapport à l'électronique embarquée ?
- Jafo74
Re: pelle a pneu
De rien
Dans mon cas, je mets l'électronique sur des platines surélevés justement pour éviter que ça ne traîne dans l'huile. Normalement ça ne craint rien mais bon, je ne suis pas fan de l'idée de voir mes varios patauger dans l'ATX...
grhum1383
Re: pelle a pneu
c'est sur qu'il vaut mieux que ca ne baigne pas trop....
grhum1383
Re: pelle a pneu
petit détail supplémentaire
- defonte
- Numéro de département : 79
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 19 times
Re: pelle a pneu
Très beau travail.
J'ai hâte de voir la machine finie.
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait!
grhum1383
grhum1383
Re: pelle a pneu
Je commence à réfléchir à l implantation des divers composants dans la tourelle, la place est comptée.
Sous la pompe, j ai deux filetages qui vont me permettre de la fixer au chassis de la tourelle. Le bloc distri n a rien par contre. Est il fixé sur vos machines ? Par avance merci de vos retours
