SCANIA CT 620 TOPLINE V8 (6X4) au 1/13,5
Thierry 77
Re: SCANIA CT 620 TOPLINE V8 (6X4) au 1/13,5
Message par Thierry 77 »
re, :D
Merci , mais và bien faloir que je le finissent ce torp ...donc j'ai déscider de prendre le taureau par les cornes .. ;) ;)
Allez aujourd'hui j'ai la péche alors il faut en profiter :D :D ....
traçage et reperage des trou de diam 3 et de ceux qui seront ensuite tareaudé:
Aprés il faut pointer les trous avec un pointeau en tapant un coup sec mais pas trop fort ..cette opération à pour but que le forêt ne glisse pas à l'arrivé sur l'alu.... ;)
Ensuite je monte un forêt de 1,8mm et je perce tout ..
Aprés je monte un forêt de 3,2mm et je perce la ou ces nessessaire..
Je prend un forêt de 5mm pour ébavurer les trous recto et verso à la main en fesant tourner des coup sec ..
[AT]++ pour La suite ;) ;) :up:
[AT]++ Thierry 77 .. ;)
Dernière modification par Thierry 77 le 02 mai 2010, 02:47, modifié 1 fois.
Tuto MFU..
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Salut Thierry ,si je peux amener une petite astuce faite sur mes 2 chassis avec exactement les mêmes barres que toi :
Tu couvre avec du scotche papier toute la longueur d'une de tes barres (déjà coupée à la longueur choisie) , tu pose dessus et à l'envers la barre Tam et tu pointe tout les trous que tu veux reporter , ensuite tu vire la Tam et tu perce direct les points fait au crayon , tu n'à pas besoin de pointer avec un pointeau , le scotch papier évite que ça glisse au 1er percage ;)
Tu prends ta 2eme barre que tu mets à l'envers par dessus ,tu les maintient avec 2 beaux serre-joints et tu te sert de guide avec la première pour percer la 2eme , voili voilà ma façon de faire , c'est un poil plus rapide comme ça ....
Sinon , bonne continuation à toi .
zincou
Thierry 77
Bonjour zincou ,
j'ai regardé plusieurs solutions et je préfere celle que j'ai choisi ... ;)
Je préfere aussi toujours pointer les trous que je perce , comme celà pas de risque de percer à coté ..
Allez la suite avec le taraudage ..
Je commence toujours avec le taraud ebaucheur .. (je n'en utilise que 2)
Aprés je passe au taraud de finition ..
Et petit essai de vis de 3mm.. :up: :up:
[AT]++ Thierry 77..
Tuto MFU..
TITO
Message par TITO »
ah ça y est ,titi a manger un griffon au petit dej ..... :up: :up: :up: :up:
impatient de voir la suite
bon courrage ;)
tito ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Super thierry !!!
continue a nous montré ta construction !
Thierry 77
Bonsoir ,
Euh non je n'est pas pu tout manger il est trop gros celui là , je pense qu'il và me prendre quelque semaines pour en voir le bout ... :D :D
Et puis ce serait trop facile si j'y arrive du premier coup ...
La ce soir il me donne du fil à retorde mais il ne m'aura pas .. ;) :D
[AT]++ Thierry 77... :up:
Tuto MFU..
:up: :up: :up: :up: ont vas suivre sela de pret
Thierry 77
Bonjour hihihihi , :lol: :lol:
bon il est déjà 2h15 çà me suffit pour aujourd'hui :D je vais me coucher ...
Une petite serie de photos pour ce faire plaisir et allez ce coucher avec pas mal de modif en tête .... :D :D
Bonne fin de nuit ... :D
Cordialement ..
Et bon 1er mai ..(c'est la fête du travail alors ...) :D
Thierry 77 ... ;)
Dernière modification par Thierry 77 le 02 mai 2010, 02:49, modifié 1 fois.
Tuto MFU..
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
:respect: Du travail de titan :respect:
Thomas
Message par Thomas »
Beau boulot mais pour quoi scania ct 620?
salut thierry, et ben, dis donc tu as pas chomé,..
bravo!!
Thierry 77
Bonjour djtoto,
Tu à raison , aujourd'hui c'est plus un T 620... ;) ;)
Mais voilà pourquoi je l'avai appelé ainsi ...
http://www.ebh-modellbau.de/html/scania_ct19.html
Bon reveil et plein de modif dans ma petite tête ....alors comme le griffon est toujours sur la table d'opération , çà và être la st Torpédo aujourd'hui ... :D
Dernière modification par Thierry 77 le 01 mai 2010, 15:55, modifié 1 fois.
Tuto MFU..
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 16:16, modifié 1 fois.
Thierry 77
Bonjour (ou bonsoir ..) .. :D
Bon allez çà à beau être la fête du travail , il y en à qui bosse.. :lol: :lol:
:arrow:
Le boulet du jour , je me suis trompé quand j'ai percé l'essieu arriere , du coup j'ai du le reculer de 20mm ... :boulet: :marteau: l'erreur à été réparer donc on poursuit.. :D
Il faut aussi rectifier la cabine d'origine si vous voulez faire un torpédo ..
j'ai rectifié le capot (Merci tito ;) ) pour qu'il s'ajuste bien avec la cabine .. donc la rape à parlé , le support cabine à aussi été fixé.
J'ai aussi présenté et mis en place les 4 garde boues arriere..
Il à fallu que je rectifie les garde boue pour qu'il vienne à leur place ..(ce sont les gardes boues du scania 4X2)
Les voilà touts les 4 en place ...
La boite de vitesse est aussi à son poste fixé..
Et le voilà qui commence à prendre forme ...
:up: :up:
Voilà c'est tout pour ce matin ... :lol:
La suite plus tard ... :D :D
[AT]++ Thierry 77 ... ;) ;) :up:
Dernière modification par Thierry 77 le 02 mai 2010, 12:00, modifié 3 fois.
Tuto MFU..
Thomas
Salut titi n°2 :siffle:
Beau boulot :up:
Tu va lui mettre quoi comme semi?
Sinon je n'aime pas un truc :wow: .......les rétros
