JCB - Téléagri 541-70 AGRI Xtra
dobbs
Pays : CA
Re: JCB - Téléagri 541-70 AGRI Xtra
Message par dobbs »
Mon pont oscillant avance, mais les découpes dans le châssis ne permettent pas le passage des tringles de direction :depite: A revoir... Commence un peu à me faire chi** ce pont arrière :x :frust: :kill: :marteau:
[AT]++
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Salut salut !
Une petite question au passage : est-ce qu'on peut modifier un pont arrière Robbe en pont avant directeur/moteur, j'avais vu il me semble les fusées vendues à part :?:
Parce que je crois que je vais me commander en même temps que mon gyro et autre pièces, un pont arrière plutôt que le "Cargo avant", ça me revient moitié moins cher, et je le passerais après en directeur (si on peut....). Faut que je trouve des compromis car je ne peux pas me permettre un investissement aussi lourd d'ici à dans 2 mois pour l'épreuve :depite:
Autre soucis : J'AI PAS DE PLACE POUR MES ACCUS :bave: :marteau: :cry: Je pense mettre deux pack en parallèle histoire de les foutre à deux endroits différent, j'ai un Lipo de 2200mah qui rentre dans le châssis, et je vais mettre un autre pack pour l'hydraulique, histoire d'avoir une bonne autonomie. Qu'en pensez vous ? :siffle:
[AT]+ et merci pour vos réponses ;)
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Des news : Après un problème de santé (pas si grave que ça finalement ) je recommence à bosser sur le télesco.
L'hydraulique arrive en fin de semaine normalement, ainsi que ma commande pour le pont, vitrage, et éclairage. Les test de peinture sont concluant, l'atelier carro n'attends que le modèle :siffle: Le forum allemand a dégoté un nouveau gyrophare, une merveille ! Beaucoup plus simple que les Veroma, car plus de platine a relier par 6f ils au dôme, je vais le commander prochainement... :banane:
Tchouuuu ;)
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
mets nous un lien si tu peux sur ce nouveau gyro stp...
beau projet vivement la suite
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
J'ouvre un post pour ça. :up:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
HEy ! J'ai tout reçu (sauf les 2servos de direction).
L'hydraulique est top, montage ce Week End. Petite question au passage au possesseur, avez vous un filtre, dans votre installation ? Et est-il possible de mettre un variateur au moteur de la pompe ?
Je ferais des photos demain ;)
tchouuu
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
on attend ce WE avec impatience, pour voir l'hydraulique.
beau projet. c'est pas facile, il manque de la place non?
Sur le manitou, c'est mon plus gros pb.
Sinon pour les gyro c'est quasi les même que les nôtres, sauf que les notre si tu veux tu les commande direct avec la radio.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Pelican
Message par Pelican »
Un moteur est un moteur, tu dois pouvoir mettre un variateur.
Toutefois, je pense que pour débiter, il faudra un minimum de tour à ta pompe.
Pelican, le retour!!!
Alokocat
Has thanked : 9 times
Message par Alokocat »
dobbs a écrit :HEy ! J'ai tout reçu (sauf les 2servos de direction).
tchouuu
bonjour, super projet j'en reviens pas dis donc :wow:
pour mon hydraulique j'ai un filtre oui, tu trouveras des photos et des indications de montage dans ce document pdf:
lien voir plus bas
edit modo T78
impossible de réparer le lien cliquer dessus et rajouter ".pdf " pour ouvrir la page
Dernière modification par Alokocat le 04 avr. 2009, 13:41, modifié 2 fois.
Dimitri.
Y a pas grand chose à dire sur un projet comme celui là...ah si exeptionnel !
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Salut tout le monde !!
Voila les photos des nouveautés :
Plaque d'immatriculation:
Distributeurs
Col de cygne avec vérin et tablier:
Le lien exact d'Alokocat pour l'hydraulique ;)
http://www.leimbach-modellbau.de/Anleit ... (2008).pdf
Pour le variateur, je voudrais le mettre pour démarrer la pompe en douceur et faire en sorte qu'elle ne tourne pas toujours à bloque, pour gagner en autonomie. En ce qui concerne le filtre, je pense le commander chez Leimbach avec des connecteurs ( T et autres ) avec un petit mano que je mettrais dans la cabine ;)
Je vais m'attaquer à la porte et charnière et au vitrage, et je vais peu-être monter mon pont arrière. Je suis quand même ennuyer niveau place, je vais devoir faire un plancher(sabot) en alu pour pouvoir monter les servos de direction et permettre d'installer d'autres composant tel que switchs, platine....
[AT]++ et merci pour vos commentaires élogieux :up:
mecatron37
effectivement il te faudrait un systeme qui alimente ta pompe que quand tu actionnes les mouvement.
car une bonne partie du temps sur ce genre d'engin tu n'es qu'en route avec le bras fixe donc pas besoin d'hydraulique.
En plus de ca si tu fait 2 ou 3 mouvement hydrau a la fois, tes vitesses de sortie de verin sont diminuée, il faudrait donc accelerer la pompe pour compenser.
il te faudrait une sorte de module qui regule la vitesse en fonction de tes servo de distributeur.
Pas simple ton truc.
Alokocat
mecatron37 a écrit :effectivement il te faudrait un systeme qui alimente ta pompe que quand tu actionnes les mouvement.
c'est ce que j'ai sur mon modele hydraulique, ca vient de chez TTM et je cherche le nom en allemand, je vais te retrouver ca, ca coute environ 45€ je crois.
Ca marche impec, et il n'y a aucun temps de latence lorsque tu actionnes un verin, tres pratique en tout cas.
EDIt : cest dispo ici
http://www.ttm-shop.de/content.php?Prod ... ersteller=
et ca coute 56€
Dimitri.
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Lu !
Ton lien ne marche pas Alokocat, mais je vois de quoi tu parles ;) Pour le moment je ne veux pas investir beaucoup, pour la présentation à l'examen et par la suite je vais me contenter de peux, plus tard j'investirai dans des modules de gestion électronique. ;)
La pompe:
L'état actuel du chargeur, la cabine avance avec la pose de la porte. Le vérin du tablier à été monté blanc, les dimensions ne sont pas top, je n'utilise qu'un tiers de sa course en sortie... Mais bon ça va quand même. Je vais recevoir les nouveaux moyeux et les adaptateurs en fin de semaine, normalement le week-end prochain il roule 8)
Demain je vais bosser un peu sur l'hydraulique si j'ai le temps.
[AT]++
Alokocat
désolé pour le lien foireux, le truc bizarre c'est qu'il fonctionne chez moi :wow:
vivement la suite en tout cas...
Dimitri.
