[SCANIA TORPEDO 6x4] 580 grue hydraulique..NEWS P28
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: Scania T 580 6X4 avec grue hydraulique
beau boulot, continu à nous alimenter en photos sur les etapes de tes modifications
- le fou de rc
1
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 14:37, modifié 1 fois.
- Thomas
Bon les gars on a un grave problème, la grue est brancher, la pompe a du 12V mais elle ne donne aucune pression
hier on s'est coucher a 4 du mat pour sa et sa ne marche toujours pas
Je vous met quand même les photo de la pompe et des distributeur fixer
Sa c'est la fixation des marche au plancher
et enfin des photo de la grue (qui ne fonctionne pas
- le fou de rc
1
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 14:38, modifié 1 fois.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Tu as essayé de changer le moteur ?
Certains mettent un brushless pour plus de puissance.
Dernière modification par cc38150 le 20 avr. 2010, 14:56, modifié 1 fois.
- Thomas
C'est un brushless
A m.rde ,et la pompe fonctionnait quand tu l'as achetée ?
mat 39
- Numéro de département : 1
beau travail
,j'espère que vous allez vite trouver le problème
parce qu'on aimerais bien avoir une petite vidéo
a++
beau travail
a++
- Thomas
On va essayer de mettre un mabushi pour voir sinon faut démonter la pompe
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
-Pour ta pompe toune t'elle asser vite?
-Est elle bien brancher (fils assez gros est pas tros long car défoit fils tros long=perte de puissance,et polarité respecter)?
-Accus assez charger?
-Et le truc simple as tu le bon niveau et la bonne huile!
Sinon comme il est dit plus haut faudras peux étre demonter la pompe!!!!!
Et n'as tu pas une fuite au niveau hydraulique ?Une fuite toute bête peut ne pas ce voir et te faire une grausse perte de puissance.
- dobbs
- Pays : CA
- Been thanked : 4 times
Question bête peut-être, mais ton brushless tourne dans le bon sens ?
Au passage vraiment sympa la machine !
- olivier92
- Numéro de département : 92
ça va marcher
Il suffit d'être buté
Je vous fais confiance.. les deux
Aucunes réponses,
que des solutions
Olivier
Aucunes réponses,
que des solutions
Olivier
- Thomas
On cherche on cherche mais sans plus
je vous tien au courant
donc on va bientôt démonter sa
Aucune fuite a déclarécc38150 a écrit :Et n'as tu pas une fuite au niveau hydraulique ?Une fuite toute bête peut ne pas ce voir et te faire une grausse perte de puissance.
Accus charger et la polarité est bonneMATOU 73 a écrit :Salut déja trés beau boulot!!!!
-Et le truc simple as tu le bon niveau et la bonne huile!![]()
- Numéro de département : 45
salut thomas, et quand tu met en route tout ça la pompe tourne??
je ne suis pas tres callé en hydraulique, mais je penses qu'avant de démonter la pompe, tu devrais te renseigner des éventuels pannes avec une personne qui s'y connais dans ce genre de petit joujou, je ne remet pas en cause les connaissances de toi et ton pere sur les verins,car je me doutes bien qu'avec vos maneges vous etes rodés, mais la,étant donné que c'est du RC,y'a peu etre juste une petite chose qui n'est pas bonne et qui fais que ça ne fonctionne pas!
en tout cas bon courage a vous!
