le pauvre je ne voudrais pas etre a sa placetakinou76 a écrit : je m'attaque a lui cet après midi!!
cribleuse
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: cribleuse
rampa
Re: cribleuse
oui, pour moi aussi, le gros problème est le tapis de transport en CC, il n'accroche pas et j'y ai collé des petits V mais la colle ne veut pas tenir
, pour faire la bande, j'ai trouvé du rouleaux que l'on place comme fond d'étant, en 0.8 mm, très solide et souple, mais alors pour le collage
pas facile
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
Re: cribleuse
travail fini pour aujourd'hui!!!
donc au programme de cet après-midi :
- fixation du moteur sur le convoyeur...à l'aide d'une tige filetée nettement plus costaud que la première méthode!!
- fixation du convoyeur... mieux que la première fois aussi!!!lol
le moteur pour le tube pvc est 1/100 et le convoyeur est 1/50...je pense que c'est un peu rapide pour le convoyeur mais on verra en pratique!
A venir un deuxième convoyeur qui va recevoir le bac et qui sera plus bas pour permettre de charger plus facilement...
A plus francois
A plus francois
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
Re: cribleuse
salut pourai tu me dire comment démonté la trémis d'origine du convoyeur ?
tu a percer dans la tige filté ?
Merci cordialement GreG
- takinou76
Re: cribleuse
tu commence par retiré le rouleau du haut ce qui te permet de demonter le tapis puis ensuite le rouleau du bas...
oui j'ai percé la tige fileté et mis de chaque coté un bout de corniere, ce qui bloque le morceau sur la tige sans jeu!!
francois
francois
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Re: cribleuse
Beau travail François
Avec les paliers, l'usure va être limitée.
Bon courage pour la suite
- takinou76
Re: cribleuse
le tube est du 160mm!!au debut je pensais ca un peu gros mais il ne faut pas moins!!!
francois
francois
- lucas
- Numéro de département : 81
Re: cribleuse
salut, tres belle avancé bravo
cependant je me pose une question depuis longtemps sans jamais être parvenu a trouver la réponse :
Que ce soit sur cette cribleuse, sur un levage de benne fait maison ou autre, comment arrivez vous a fixer le moteur sur la tige fileté
J'ai bien vu une petite pièce qui fait jointure entre les deux mais ou la trouvez vous ou comment la réalisez vous
- takinou76
Re: cribleuse
Pour la part je prends un tube alu que je perce pour passer une vis de 3mm et je perce l'axe du moteur pour le tarauder!et sur la tige fileté même méthode!!
Voilà!!
A plus francois
Voilà!!
A plus francois
rampa
Re: cribleuse
bonjour
Et la longueur du tube complet est de combien ?
Sur celui que j'avais commencé, je ne lui ai fait que 2 ouvertures tamis et je comptais placer le moteur par dessus ce qui va permettre de pousser sur le tube pour l'obliger a tourné libre sur les roues de dessous.
Pour l'axe de la bande, n'aurait tu pas plus facile de mettre un axe au lieu d'une tige filetée, ce qui évite une usure anormal, c'est vrais que moi, j'ai pu tourner toute les pièces, c'est une fabrication complète, mais je ne trouve pas pour finir la bande CC
George
George
- takinou76
Re: cribleuse
Et de la chambre a air coupe ds la longueur??
Mon convoyeur étant en plastique je pense qu'il va y avoir une usure rapide...mais on verra et je recommencerai a en faire un complet en métal si ça me plait bien comme machine!!!
Francois
Francois
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
Re: cribleuse
le deuxième convoyeur sera pour charger avec des semi ?
rampa
Re: cribleuse
Pour de la chambre a air, elle est trop extensible, ce qui oblige de la tendre très fort et fait forcer le moteur.
Ce qui va le mieux, c'est le tapis que l'on place dans le fond des étant, très souple et très résistante et pas d'étirement, on le trouve en plusieurs épaisseur et longueur, mai pour moi ce qui va le mieux est c'elle en 0.8 mm
Pour la longueur de la bande, tu prend la mesure avec une ficelle et tu rajoute 4 cm pour le collage, j'ai mis une largeur de 45 mm.
Normalement cela ce colle avec une colle de vulcanisation pour vélo, (mais faire des testes).
George
George
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: cribleuse
J'avais loupé ce post.
Encore une belle construction
Voila qui va mettre encore un peu plus de vie sur les circuits
Bravo François
Bravo François
