[SCANIA 6x4/2] ben's project
ben
Re: ben's project
Message par ben »
bonjour a tous
j'avais un probleme avec la biellette de boite qui tournait quand je passais les vitesses
alors j'ai fait un petit guidage
reperage de l'emplacement
percage de la plaque de boite
mise en place du guidage
vue de la face interne
la plaque remontee sur la boite
la boite refermee
et enfin l'ensemble en place sur le chassis
voila pour cette semaine
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
papa_ep3
Re: ben's project
Message par papa_ep3 »
comment ca se fait que tu ne l as pas d origine ?? il me semble que sur la mienne je l ai :?:
Has thanked : 119 times
Re: ben's project
sur les boites des americain le guidage n'existe pas
ou comme ca semble etre le cas ici sur la boite reducté grace a un petit pignon d'entrée (8 dents de memoire)
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: ben's project
Message par LeRentier78 »
Sur la boite de mon Knight, il n'y a pas de guidage, par contre celle du SCANIA le possède. Pourquoi cette différence Mystère !!!!! :siffle:
davy
Re: ben's project
Message par davy »
:up: beau camion et superbe travail ! :respect: :respect: :respect:
ben
Re: ben's project
Message par ben »
bonsoir a tous
voici les petites avancées du moment
comme il faut bien debuter par quelque chose dans la construction de la grue
j'ai decider de commencer par les stabilisateurs lateraux
donc il faut fabriquer les verins et leurs pieds
d'abord avec le pied ouvert
ensuite avec le pied fermé
photo de detail du pied
mise en place pour verifier la forme globale
l'assemblage des differentes pieces,
une vue differente de s pieces assemblées
les 2 stabilisateurs assemblés et en position finale
il reste maintenant a decouper la piece centrale et a assembler les pivots
ben
ludocifer41
Numéro de département : 41
Re: ben's project
Message par ludocifer41 »
ca avance surement et doucement mais du beau travail ben :up: :respect: :respect:
davy
Re: ben's project
Message par davy »
:up: super tes stabilisateurs :respect:
Re: ben's project
du grand art :respect: :respect:
ben
Re: ben's project
Message par ben »
bonjour a tous
voici la suite
construction de la partie centrale et assemblage
une vue fermé
fixation du support sur le faux-chassis
assemblé sur le chassis
vue sur le chassis fermé
vue sur le chassis ouvert
vue de 3/4 avant juste pour le fun
voila pour le moment
ben
papa_ep3
Re: ben's project
tres beau boulot :bave: :bave:
Re: ben's project
Eh ben dis donc, t'es pas prêt de basculer. Super boulot :up: :up:
lucas
Numéro de département : 81
Re: ben's project
Message par lucas »
Wouah :wow: c'est magnifique :bave: :up:
Bravo :up: :up:
LUCAS
EXC en cours
Re: ben's project
:respect: :respect: :respect: :up: :up: :up:
ben
Re: ben's project
Message par ben »
Salut a tous
voici la suite de ce projet, la fabrication du bras grue
d'abord le résultat final
et ensuite les étapes
le bras ce compose de 3 tubes carrés en alu qui coulissent entre eux
dans le premier tube j'ai découpé une "lucarne" afin de mettre en place le mécanisme
le mécanisme est un système a tige filetée et la difficulté principale consistait a mettre au point un système qui se deploit en 3 brins
le deuxième tube est fixé sur la bague laiton au milieu de la tige filetée
et le troisième tube, le plus petit, est relié a la tige filetée par un écrou laiton inséré a son bout
puis il a fallut motoriser tous cela donc j'ai fabriquer un support moteur
et ensuite un renvoi d'angle a l'aide de poulie (merci tecnimodel)
j'ai profité des vis de fixation du moteur pour mettre en place le pivot de la grue
tout ceci me donne au final un bras grue qui ce deploit en 3 parties et qui mesure 48 cm rentré et 1 mètre de longueur totalement déplié
voila il ne reste plus qu'a installé cela sur une tourelle....
ben
