Claas Xerion Mfz Blocher 4x4x4 de lapin29
camionrc35
Numéro de département : 35
Re: Xerion Mfz Blocher
Message par camionrc35 »
salut Lapin
je te comprends chez nous aussi :x
il fait froid. :x
je ne peut peut pas rouler avec le xerion.
allez courage le beau temps va arriver. :banane:
amicalement camionrc35
Salut à tous :up:
Good News, j'ai eu un petit coup de nerf (en fait j'ai eu du temps :lol:) et j'ai pu finir mon premier accu de 12v pour le Xerion.
Du coup je l'ai chargé puis du coup je l'ai testé :siffle:
bien avant le test :
juste avant le test :
normalement là il faut aussi rentre le beier :wow:
ça roule nickel, même si un des 4 contrôleurs faisait ce qu'il voulait j'ai réussi à le mettre dans le rang et que le servo de direction avant est vraiment trop faible, je suis plutôt satisfait :vantard:
Bon par contre pas de vidéo :depite:, là j'ai vraiment pas le temps mais ça venir :banane:
On sent vraiment le poids lors du pilotage, les brushless doivent être encore un peu affiner au niveau réglage et ça sera optimal.
Maintenant, je vais à la pêche au servo de 20kg, je vais faire fumer la carte bleu :banane:
à suivre...
camionrc35
salut lapin
et ben y'a pas beaucoup de place
ça doit etre juste .
amitié Eric
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Il m'a l'air costaux ton accu t'a combien de capacité? Sur le mien j'ai mis
un accu que j'avais en stock, 3S 1000 mA et ça ne tien pas longtemps.
oui il y a peu de place mais beaucoup de motivation :lol:
la garenne : c'est un 2500 mA en 12v, j'avais le même sur l'ancien xerion (celui d'éric) il était en 7,2v et tenait au moins 1 heure.
j'espère en faire au moins autant :up:
le garenne
J'ai pas assez de place pour mettre un 2500 dans le châssis, j vais essayé de voir si ça peu pas
rentrer dans la cabine.
2 modif sur le xerion, une visible et l'autre moins :
le visible : ajout de l'attelage boule
le moins visible : ajout d'une prise et d'un thor14 dans le chassis pour les bennes et les différents accessoires qui en ont besoin :up:
à suivre...
Tres bien bossé LAPINOU :up:
merki mon KOKO :up:
le garenne
Plus je regarde les photos que tu mets plus je me dis que ça a l'air super bien fini.
Ca fais envie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le garenne a écrit :Plus je regarde les photos que tu mets plus je me dis que ça a l'air super bien fini.
ça n'est pas qu'une impression :vantard:
Ah il n' y a pas à dire....c'est beau quand même!! :bave:
J'adore l'intégration de la prise et la prise en elle même :up: d'ailleurs ça vient d'où ce genre de prise??
soit sur le site blocher :
http://mfz-blocher.de/stecker.html
soit ici en un peu plus cher :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... e/7345316/
moi j'adore, 5 contacts dans un trou de 8mm, détrompeur et 'cran' de vérouillage
c'est un peu délicat à souder (pas trop d'étain sinon les contacts sont en court circuit) mais c'est le top à l'intégration.
je ferais bientôt un sujet pour 'la norme agri 29' en partenariat avec fabien291, comme ça on peut s'échanger nos outils :up:
apres la norme " le lapin au wishky" voici la norme AGRI 29 :lol:
pas bete ca :up: beau boulot mon lapin :respect:
pour rappel le 'lapin au whisky' est une recette, la norme c'est le 'lapin au bourbon' :lol: :lol: :lol:
merci thierry :up:
Revenir à « Tracteurs »
