MAN 8x8 benne tipper Armageddon RC4WD Eagle Machinery
- gianfernando
- Pays : I
- Been thanked : 2 times
cher ami, si je voulais faire la benne comme la vôtre que je fais? de nouvelles attaques sur le hayon J'ai aussi fait vendre? excuser les questions, mais votre solution pour améliorer cette benne est brillant !!!
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Re: MAN 8x8 benne tipper Armageddon RC4WD Eagle Machinery
Merci à tous et pour répondre à gianfernando, je n'ai pas compris la (les) question(s).
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
vidou07
- Numéro de département : 26
et ben dis donc, des sacré modification sur une machine neuve
mais par contre le résultat est bien là
- gianfernando
- Pays : I
Modification de l'ouverture de la porte arrière (l'origine avec tirants fonctionne très bien mais n'ouvre pas assez au bennage, et je me base sur un modèle réel):
désolé pour le mauvais français. Je voudrais savoir si vous pouvez me dire les étapes pour faire le changement ci-dessus.
parce que vous attachez plus tirants derrière la porte qu'elle ouvre? Merci
- Mica
Pas de problème gianfernando! Je te raconte ça de mémoire...
Pour les supports des charnières sur la benne, se sont des plats en aluminium de 6mm d'épaisseur. Ils se mettent à la place du pivot d'origine. Je n'ai rien recoupé sur la benne!
Puis j'ai percé 2 trous dans le bas des supports mis en place sur la benne au diamètre de 2,5mm pour faire un filet M3.
Ensuite percé et fileté le haut du support (dans l'arrondi) en M4 pour faire les charnières. Une vIs M4x10 (ou 16 recoupée, je ne sais plus) avec une entretoise de 4-5mm de large et la charnière est terminée.
On voit mieux les fixations sur cette image:
Pour la ridelle (porte arrière): j'ai retiré les fixations d'origine, fait 2 équerres qui se fixent sur les trous d'origine avec de la tôle galvanisée de 1,5mm d'épaisseur (de mémoire...)
Sur le flanc, percé un trou 0,5mm plus grand que le diamètre extérieur de l'entretoise de la vis M4x10 et voilà.
La ridelle reste libre, je n'ai pas trouvé le moyen de la verrouiller car j'ai une attache Rockinger qui gènerait lors du basculement complet, mais l'écoulement de la terre est beaucoup plus libre que d'origine. Et elle tient fermée avec son propre poids, je n'ai pas encore eu le cas où elle s'ouvre toute seule.
Pas facile d'expliquer par internet...
Allez, une dernière ch'tite vidéo pour cloturer la transformation:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- gianfernando
- Pays : I
trop gentil mon ami. J'espère trouver quelqu'un qui peut faire les supports. vous avez fait à la main?
- Mica
A la fraiseuse pour avoir les angles exactement à 90° puis les arrondis à la main.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
serge 76
- Numéro de département : 76
Super reportage et magnifique réalisation. Que du bonheur à regarder.
- gianfernando
- Pays : I
bonjour mica pardonnez-moi si je reviens à nouveau sur le sujet, ruban adhésif double face que vous avez utilisé pour attaquer les profils latéraux?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- Mica
Je ne comprends pas bien "les profils latéraux".
Veux-tu parler des déflecteurs de gravas sur les côtés de la benne? Ils sont fixés avec du silicone-colle blanc dont je connais la force de collage.
J'ai voulu essayer pour voir et je peux te garantir que cela colle très fort. Je ne voulais pas encore rajouter des vis qu'il aurait été difficile de masquer...
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
superbe ta video ,
c est moi qui ai l honneur de charger ton camion
- Mica
Hé oui, j'ai hâte de me retrouver parmis vous encore, mais ma femme étant sur le point d'accoucher, j'hésite (encore) à m'enregistrer au ADRC cette année, car je doute pouvoir profiter des rencontres qui viennent, donc je repousse... Je vois pas mal de vos vidéos via Stéphane, je me régale et je présente les copains à mon gamin devant le pc! A bientôt j'espère.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- ravez patrick
Mica a écrit :Hé oui, j'ai hâte de me retrouver parmis vous encore, mais ma femme étant sur le point d'accoucher, j'hésite (encore) à m'enregistrer au ADRC cette année, car je doute pouvoir profiter des rencontres qui viennent, donc je repousse... Je vois pas mal de vos vidéos via Stéphane, je me régale et je présente les copains à mon gamin devant le pc! A bientôt j'espère.
pourquoi hesiter , plus de fou on est , plus on s amuse
a bientôt j espere
- Mica
Ca faisait un bail mais je viens de lui faire une petite cure de jouvance en lui offrant quelques détails et de nouvelles semelles:
Le diamètre est légèrement inférieur à ceux d'origine mais j'adore leur dessin.
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
c'est vraiment typé carrière !
